Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
Es ist ein Kreuz mit den Trägern. Ich tendiere ja langsam zum Strada DL 3. Wichtig ist mir nicht nur dass die Klappe aufgeht, sondern dass ich auch den Heckauszug voll bis zun Einrasten ausziehen kann. Der Calidrawer fährt nämlich 40cm über die äußere Stoßstangenkante hinaus.
Hat da jemand mit Erfahrung mit den Trägern?
Gruß Markus
Genau das ist auch meine Frage. Wieviel Platz ist zwischen euren Trägern im ausgeklappten-/fahrenen Zustand und dem Heck .. Heckklappe geschlossen bzw. Stossstange ???
Danke vorab für eure Hilfe :happy:
Grüsse
Tom
Ich hab den strada und der auszug lässt sich voll ausfahren. Das funktioniert super. Da ist genug platz
Bei mir ist jedoch der lenker von dem einen rad etwas zu breit, so dass die klappe sich nicht problemlos öffnen lässt. Das wurde hier im thema auch schon mal besprochen. Er müsst nur 1 cm weiter ausfahren. Ich muss halt inmer etwas am rad ziehen, dass die Klappe vorbeischwenkt.
danke für die Info. Habe mir jetzt die Atera-Seite mal näher angeschaut. Der Strada EVO 3 gefällt mir eigentlich noch besser, weil er 66kg Zuladung hat, der DL 3 nur 45kg.
Werde mir den Träger im Origianl anschauen.
Gruß Markus
Der DL3 ist auf jeden Fall ne gute Wahl. Allerdings muss man den bei Verwendung der Zusatzschiene fürs 4. Rad an der Heckklappe abspannen.
Der EVO3 hat den Vorteil der größeren Zuladung. (4. Rad ohne abspannen)
Wenn das mit der Heckklappe bei dem auch funktioniert, ist das eine interessante Alternative...
Den EVO 3 habe ich zuerst gekauft, weil größere Zuladung.
Allerdings ist das Schienensystem für die AluBox eher suboptimal, der DL 3 ist in diesem Punkt erheblich besser.
Wenn die AluBox kein Thema ist, dann den EVO 3.
Danke für die Info, Klaus. Daraus schließe ich, dass der EVO3 auch ausreichend weit zurückfährt, um die Heckklappe zu öffnen.
Wobei ich auch den DL3 habe, da ich auch eine Alubox draufpacke.
Mark
Ich hatte ja diesbezüglich schon mal Kontakt mit Atera, die beim EVO 3 die beste Eignung für den T6 sehen. Ich brauche ja nur Platz für 2 Räder. Diese würde ich außen positionieren und im Innenbereich ggf. eine spezielle, schmale Alubox mit seitlicher Entnahme fest einbauen. Die erste Radschiene würde ich dafür ganz entfernen. Bin da noch am planen......:D.
Gruß Markus
Ja passt am T5 in dieser Kombination und sollte demnach am T6 auch funktionieren. Wer den Träger aber auch mit einer Transportbox nutzen will, hat beim EVO jedoch deutlich mehr Aufwand mit der Umsetzung :-/ ... .
Das ist grundsätzlich eine gute Idee!
Bedenke aber die Pedale. Wenn du ein Rad in die mittlere Schiene packst, bleibt wahrscheinlich nur Platz für eine sehr schmale Box.
Da solltest du überlegen, ob du gleich den 4.Rad-Adapter mitbestellst, und die Räder in die 3. und 4. Schiene stellst.
Beim 4ér geht IMHO der Auszug nicht mehr soweit nach hinten, dass die Heckklappe aufgeht?! Oder verwechsle ich das mit dem Uebler ?? Die benötigten Spanngurte zum Fahrzeugheck wären ebenso ein NoGo für mich .. gummel .. schade dass er Westfalia BC70 aus dem Rennen ist. Das Zubehör Box/Plattform wären ideal .. nun denn.
Bei den Atera (DL3 und EVO3) ist der Adapter fürs 4. Rad ein Stück nach oben versetzt. Und da die Räder nicht 90° rumgeklappt, sondern nach hinten geschoben und nur leicht geneigt werden, sollte das auch mit Adapter gehen.
Den Abspanngurt braucht man nur beim DL3 mit Adapter.
Der fehlt mir noch (wenn nicht übersehen) in diesem Thread: Bosal Traveller II Plus
Laut Prospekt scheint er gut geeignet für den T6 zu sein und zudem im abgeklappten Zustand die Heckklappe hochfahrbar :
Vorteil: zusammenklappbar; Nachteil: Gewicht ?, nur für 2 Räder
Hat wer Erfahrungen damit ?
Fritz
Der Bosal Traveller II Plus macht durchaus einen guten Eindruck.
Die Frage ist allerdings - reicht das Abklappen aus, um einen Heckauszug (Calidrawer) vollständig ausziehen zu können, so dass er in Offenstellung einrastet?
Das scheint mir bei den 2er Trägern generell knapp bzw. unmöglich zu sein. Mal sehen ob der Träger auf der CMT zu sehen ist.
Gruß Markus
  • Von 223 Mitgliedern gesehen
    danke BetaTobi Calitobi Edd71 golf62 maj0 fkreuzer Schnasi samcri giarra86 fatisyourchance snipy nipabe Kiepenkerl Feli Zeddi Mini1970 hoffi-oedeme DenMen Stef77 stag Scholi HansC lordart Runtanplan fuetti oli-99 Slow-Fox Commanderbrot Winki mmo Bulliolli derobiwan Michelle-Elke p.eter Cecile DonPellegrino GER193 Hoffe sheene rolvos Califanontour aderci fireball Lukas720 tonitest Bulli-Bike-Boulder-Beer Emmental fringo ASI Christoph1234 calimerlin Alcali Sofasurfer vieuxmotard Jspi Almroad rudirosso fritzmchn mb0610 CaliDavid Knox16 patseeu MarBo mpx602 MartinR Keinbaum devilseye dufu75 DaWI84 Fram Calumbus tenthouse Saarbug Stev wunderwuzi Multi22 FelixOutThere a_tatscho schlossi fossilium Semmel200 fymw Jahar007 w1ls0n abbovm Sven81 Hakorette Wojciech tobi550 Reise.Schneider Flaneur Adddi maiersen Sandraeb PSXT Jur Boergi82 PaddyKN ali4020 +123 Mehr
