Übersicht Fahrrad - Kupplungsträger T6
Hallo zusammen
Nachdem unser T6 vergangene Woche ausgeliefert wurde habe ich mir die Mühe gemacht, meinen schon am T5.2 verwendeten Uebler P22 am T6 zu testen.
Unser T6 ist mit einer abnehmbaren AHK ab Werk ausgeliefert. Sie ist m.E. identisch mit der des Vorgängers (Westfalia).
Wie schon im Thread kommuniziert passt der Träger auch am T6. Zwar knapp, aber der Platz reicht aus zum Abklappen. Ich habe mal ein paar Fotos angehängt.
Schöne Grüße aus dem Allgäu
Klaus
Bei mir will der Thule G6 928 nicht den Zugang zum Kofferraum freigeben. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? cc161cfe84a4b8b8edb7182388ba14e7.jpg
Auch zum Thema. Gibts für den Strada DL3 schon Neuigkeiten vom Hersteller ??? Bei mir fehlen 2 cm zum Stressfreien Öffnen
Ich muß mich korrigieren: Der gekaufte Träger ist ein Thule G6 929. Trotzdem geht die Heckklappe nicht auf - siehe Bild. Bei den anderen T6 scheint es ja zu passen - deshalb hab ich den Träger bestellt. Kann jemand helfen? Hab ich irgendwas übersehen? Danke im Voraus!
Sieht aus, als wäre er bei Dir nicht waagerecht montiert, sondern etwas "nach oben". Einfach mal von der AHK lösen und ein bisschen probieren! Ich habe bei meinem T5 auch maximal einen cm Platz. Das klappt schon!
Sent from my C64 using Tapatalk
Ich selbst besitze diesen Träger (noch) nicht, habe aber meinen Kumpel befragt, der sowohl T6 als auch dieses Trägermodell besitzt. Seine kurze, aber schnelle Ferndiagnose zu Deinem Bild war: "Du hast eine falsche Grundeinstellung auf der Anhängerkupplung. Diese lässt sich durch die Schraube unterhalb des großen Klemmhebels einstellen."
Hilft das irgendwie weiter?
Hatte meinen 929 testweise bei einem T6-Besitzer montiert. War zwar etwas knapper als am T5 - aber die Heckklappe passte vorbei. Insofern würde ich auch von einem Einstellungsproblem ausgehen.
Danke für Eure Hinweise! Ich habe es nun hinbekommen, den Träger so einzustellen, dass die Heckklappe aufgeht. Das bleibt aber grenzwertig. Die Schraube unter dem Hebel ist ja für den Druck des Halters auf den Kugelkopf da. Wenn ich das so einstelle, dass die knapp 50 kg Gewicht zum Feststellen aufgebracht werden müssen, dann wird es eng bis zu eng an der Heckklappe. Wenn ich den Hebel mit deutlich weniger als 50 kg zum fixieren einstelle, wird Platz. Da bleibt die Wahl zwischen beschädigungsfreiem Öffnen der Klappe und dem vorgesehenen Druck zum sicheren Befestigen. Noch bin ich da nicht vollständig überzeugt...
habe seit Anfang August 2016 den Thule G6 929. Auch bei voller Beladung mit 3 Fahrrädern bleibt zwischen Träger und Heckklappe ca. 3 Finger breit Abstand beim Abklappen.
VG Michael
Westfalia hat den neuen Fahrradträger BC70 für die AHK herausgebracht.
Ein äußerst kompakter Träger mit 60kg Zuladung für 2 Räder, E-Bike geeignet und interessanten Zubehör. Es ist eine Transportbox mit 200 Liter, eine Ladeplattform, oder eine 3. Radschiene erhältlich. Der Träger soll auch am T6 passen und die Klappe im abgklappten Zustand freigeben.
Sieht insgesamt jedenfalls sehr stimmig und hochwertig aus. Schau ich mir in jedem Fall im Original an.
Gruß Markus
Bin ich gespannt! Danke für den Hinweis!
Gruss sapto
ich habe gestern auch meinen Thule G6 929 mit Zusatzschiene (4. Fahrrad) zum ersten Mal montiert.
Die Einstellung der Stellschraube erfordert erstmal einige Versuche, bis der Träger sitzt. Die Stahlseile
musste ich in der zweite Lochreihe befestigen, damit der Träger auch weit genug abklappen kann.
Beim Herunterdrücken des Spanners muss man immer darauf achten, dass die Rechteckrohre des Trägers
in etwa in Waage sind. Drückt man den Spanner einfach so herunter, passiert es oft, dass der Träger zu weit
Richtung Bus steht. Dann geht die Klappe nicht auf. Daher habe ich eine kleine Wasserwaage, die an sich fast
nur aus der Libelle besteht, bei der Montage und Ausrichtung auf das Rechteckrohr gelegt. Geht damit sehr
einfach. Vielleicht klebe ich sie dauerhaft auf, mal sehen.
Mein erster Eindruck ist durchaus positiv, viel wertiger als ein Fiamma Träger auf meinen Wohnwagen im letzten Jahr.
Alles wirkt sehr durchdacht und auch stabil. Die Heckklappe geht mit etwa 2 Fingern Abstand am Träger vorbei.
Dirk
Ist definitiv nicht für den T5/T6 geeignet. Ich habe heute eine entsprechende Antwort mit Bild von Westfalia erhalten.
Gruß Markus
GRUMMEL ... :-/
Markus, danke dass dich gekümmert hast und die Info ... .
Tom
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Matras 3huber JuergenKonradLindner dablju patttmannn jr1510 Carla2020 Heinzi53 Gerhard_Wien Lburkhardt stiptec Radabenteurer Bulli199 dw044 JanGustav12 TyBalD Globi erni123 CaLias alakerun Whitewater SmeAgain stag urknall Louzo Zwischenlichten agerber Pitman24 David0815226 IT152 Ukulist FroJe DieselZugvogel Bulliro LupoBavarese Tschack chris555 catchandcode eKorbi EWMK madcomo773 Nikhens
