Reparaturanleitung Austausch Tauchwasserpumpe im Frischwassertank
Rumpumpel
So, dank der erstklassigen Anleitung und weiterer Tips hier habe ich meine Frischwasserpumpe auch getauscht. Vielleicht noch ein paar Tips und Hinweise, die mir -Neuling- nicht sofort klar waren:
- "Baustelle" vorbereiten: MFB raus, Bank nach vorne. Ich hatte einen LED Baustrahler im Schrank. So lässt sichs gut arbeiten.
- Da es Gleichstrom ist und man nur mit der abgesteckter Pumpe arbeitet, kann man sich m.E. beim T6 das ziehen der Sicherung sparen. Beim T6.1 auch? Keine Ahnung.
- die Pumpe kostet derzeit bei Camping Wagner ca. 17 EUR. Dazu 2 Wago-Klemmen Typ 222 oder 221, 30 cm Draht (in meinem Fall eine 1,5 mm Ader aus eine NYM-Kabel), eine Edelstahl-Schlauchschelle (meine ist 10 - 16 mm)
- das Deckelöffnungswerkzeug - in meinem Fall hatte ich noch ein Alu-Nut-Profil, in das ich 2 Schrauben eingedreht habe. Länge 43 cm, Abstand der Schrauben 13 cm.
- Bei der Demontage des Deckels war die Zuleitung zur Dusche im Weg, die hat sich gelöst und lag quer über dem Deckel. Mit etwas Sorgfalt und Geduld kann man sich da aber freien Arbeitsraum schaffen, um den Deckel mit dem Füllstandsgeber sauber raus und rein zu bekommen.
- der Schlauch liess sich super leicht von der Pumpe abziehen, das hätte ich nicht gedacht. Da wird dann klar, dass der sich auch schon mal von selbst löst. Die Schelle beugt also Ärger vor.
- ich habe die Kabeldurchführung von außen (über den Heckschrank) ein wenig geschmiert. Beim Durchziehen des Kabels in den Tank schmiert sich dann auch die Gummitülle von innen. Das neue Kabel lies sich ohne Probleme aus dem Tank nach aussen ziehen. Dazu habe einfach den 1,5 mm Draht mit Gaffa-Tape mit den beiden abisolierten Leitungsenden der Pumpe verbunden; der Draht liess sich, ca. 90 Grad gebogen, prima vom Heckschrank in den Tank einführen und war dann dort gut zu greifen. Dann vom Heckschrank aus am Draht das Kabel durchziehen.
Wer zweifelt, ob er das selbst kann: Traut Euch! Am Ende war es kein wirkliches Problem.
Die "Baustelle":
Kabel durchziehen in den Heckschrank:
Wago-Klemme 221 - darf auch mit Ader-Leitungen verwendet werden. Ca. 11 mm abisolieren.
Schlauchschelle montiert:
  • Mag ich 5
  • Danke 2
Prima, vielen Dank, diese Art der Anleitung nimmt mir immer schnell die Hemmschwelle.
Habe heute also auch mal meine Frischwasserpumpe im T6.1 Cali Ocean gewechselt. Meine originale VW FWP war 4 Jahre alt. Aber ok für mich, wir wohnen in einem Gebiet mit sehr hartem Wasser.
Bei Fritz Berger habe ich Comet Tauchpumpe VIP Art.-Nr.: 121220 für 16€ gekauft. Diese sieht fast identisch aus wie die originale Pumpe von VW. Die Idee mit den Wago Klemmen habe ich auch geklaut. So konnte ich den schwarzen Stecker dann einfach weiterverwenden.
Es war etwas fipselig, den Wasserstandmesser herauszumanövrieren, da die blaue Leitung zum Duschanschluss direkt über die Öffnung liegt, aber auch weil die Öffnung des Tanks nicht direkt unter dem Revisionsloch liegt.
Wirklich knalle fest, wie auch hier immer wieder erwähnt, war der Tankdeckel. Habe es dann wirklich mit einer voll geöffneten Wasserrohrzange und einem Putzlappen zum Schutz des Plastiks am Deckel geschafft den Deckel abzudrehen.
Sicherung hatte ich nicht gezogen, resetten mußte ich an der Camperunit auch nichts.
Grüße und danke nochmal fürs Teilen!
und erstmal Danke für diese großartige Anleitung. Mit der haben es zwei Freunde und ich auch geschafft in meinem Bus das Wasser wieder zum Laufen zu bringen. Und wir haben sogar auf einem Campingplatz gelötet (ja, Listerklemmen wären cleverer gewesen, aber jetzt kam der Lötkolben wenigstens mal zum Einsatz 😅).
Auf jeden Fall wollte ich auch noch einen Tipp ergänzen:
⚠️ In meinem VW T6.1 Coast hat die Comet VIP Plus Pumpe nicht funktioniert.
Es kam 2-3 Sekunden Wasser und dann die Fehlermeldung "Frischwasserpumpe. Suchen Sie eine Werkstatt auf.". Fehlermeldung weggeklickt, Wasser lief wieder für 2-3 Sekunden, dann kam die Fehlermeldung wieder usw. Wir haben die Pumpe dann nochmal aus dem Wasser genommen und gestartet und sie lief ohne Probleme durch. Daher hatten wir dann die Vermutung, dass die VIP Plus doch zu viel Bar/Wasser durchschießt. Glücklicherweise hatte ich auch die Comet VIP (ohne Plus) Pumpe gekauft, weil ich mir vorab unsicher war, welche die richtige ist. Haben die also genau gleich eingebaut wie die VIP Plus, nur dass dieses Mal das Wasser auch durchlief und keine Fehlermeldung mehr kommt 🎉
Ich meine auch, dass früher im Beitrag @Benno_R schon darauf hingewiesen hat, dass man keine zu große Pumpe einbauen soll.
☝️ Ergebnis: Comet VIP Pumpe funktioniert (das Plus war wohl zu viel es Guten 🤷‍♀️)
Das war ein auf und ab der Gefühle 🙈 Erst so stolz, dass wir es echt hingekriegt haben. Dann der Fehler, Demotivation, erstmal ein Kaltegetränk und ne Nacht drüber schlafen, am nächsten Tag nochmal gebastelt (und natürlich viel schneller, weil wir schon Erfahrung hatten) und dann letztlich doch wieder Stolz.
Für alle die zögern: traut euch!
Hallo zusammen, ja beim Tausch ist darauf zu achten, dass tatsächlich eine Pumpe mit den selben Leistungsdaten wieder rein kommt. Das Sondersteuergerät überprüft die Stromaufnahme der Pumpe. Ist die Stromaufnahme zu hoch, kann das ein Anzeichen sein, dass die Pumpe fest ist oder irgendwas verstopft ist. Wenn die Stromaufnahme zu gering ist, dann saugt die Pumpe Luft. Wenn jetzt eine stärkere Pumpe eingebaut wird, zieht diese mehr Strom, was dann dem Steuergerät so vorkommt wie wenn ein Fehler in der Pumpe vorliegt und dann geht die Pumpe in den Pumpenschutz, haben ja einige von euch bestimmt schon mal zu lesen bekommen ;) (nur beim T6.1 mit der farbigen Camper Unit, da da der Pumpenstrom überwacht wird. Beim T5.1, T5.2, T6 is es wurscht)
VIP: max 1,8 A
VIP plus: max 3,8A
ja das ist zuviel des Guten, über die doppelte Stromaufnahme :)
Vielleicht noch ein Hinweis, keine Pumpe mit Rückschlagventil nehmen, dann kann man die Pumpe nicht Entwässern im Winter. Weil ich gerade auf der Homepage von Comet war und da kann man ja doch einiges auswählen.
Wenn ich das aber alles so lese, dann Memo an mich: "2 Wago Klemmen in meine Kruschkiste in den Bus" Lieber haben wie brauchen. Wenn nicht für mich vielleicht kann man mal jemanden aushelfen.
Eigentlich schon ein bisschen frech, dass VW das dreifache für die Pumpe verlangt. :(
Bearbeitet von Flo83
Und ne Ersatzpumpe .
Nur die Klemmen alleine fördern ja kein Wasser.
Bearbeitet von tonitest
Löten im Kfz ist kontraproduktiv. Die Litzen brechen oft nach der Tötstelle durch Vibration. Besser ist crimpen, oder einfach verzwirbeln und Schrumpfschlauch drüber.
Hallo Cali-Gemeinde,
ich werd mich jetzt an den Tausch auch ranwagen, aaaaber, da ich etwas unsicher bin, will ich natürlich auch erst mal die Sicherung an meinem T6.1 Coast dafür ziehen. Kann mir jemand sagen (gerne al PN) welches die Sicherung für die Frischwasserpumpe ist?
Hab kein Erwin und finde auch sonst nirgendwo etws 😞
Vielen Dank vorab, Grüsse
Jo
  • 5 Monate später...
Hallo und danke für die ergänzenden Tipps.
Hätte ja nicht gedacht, daß es so viele verschiedene Tauchpumpen gibt....
Habe jetzt diese gefunden: Comet Tauchpumpe VIP, 12V, 16l/min, blau.
trockenlaufsicher bis 30 Minuten, dauerlaufgeeignet.  Laufzeit 450-500 Stunden
zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60 °C, inklusive Trinkwasser
für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
erweiterbar mit Rückschlagventil, Entlüftungsstutzen und Filter
Technische Daten
Spannung: 12 Volt
Stromstärke: max. 1,8 A
Fördermenge: max. 16 l/min
Förderhöhe: max. 6,5 m
Förderdruck: max. 0,65 bar / 9,4 psi
Verbrauch: 10-20 Watt
Ø / Höhe: 48 / 123 mm
Ich will mir die Pumpe in den Bus legen für den Fall der Fälle.... Da wäre es ja besonders fatal, wenn ich die falsche dabei hätte.
Danke
Kabellänge: 1 m
Anschluss: + braun, - blau
Liege ich da richtig?
Alles korrekt, ist die richtige Pumpe. Die Pumpe "auf Verdacht" hinlegen ist eine super Idee. Derzeit EUR 14,99 bei Camping Wagner. Ich werde mir auch eine bestellen - danke für die Anregung!
Danke für die Antwort.
Ich wollte auch gleich die  2 Wago-Klemmen Typ 222 oder 221 mit bestellen. Waren aber keine passenden zu finden bei Wagner. Aber die hat ja auch der Baumarkt...
Die 30 cm Draht hattest du als Montagehilfe genutzt?
Das ist der Deckel vom Behälter der Gasflasche  auf dem Bild?:
Für die Reparatur unterwegs braucht man anscheinend einen ruhigen Stellplatz....😉
Alles richtig!
Das mit dem ruhigen Stellplatz: Ist im Prinzip nicht wichtig, aber wenn es auf der Reise passiert, musst Du den Kofferraum leeräumen. Das geht, auch je nach Wetter, nicht überall gleich gut.
Denk daran, Du brauchst ein Werkzeug, um den Wassertankdeckel zu öffnen. Wenn Du das noch nicht auf dem Schirm hast, es gibt Tips im Fred.
Guten Morgen,
ihr redet aber schon vom T6 Ocean/Coast, oder?
Wozu soll für den Aus- und Einbau der Frischwasserpumpe denn der Kofferraum ausgeräumt werden? Das geht - zumindest war's bei mir so - doch ganz schnell und einfach durch den Kleiderschrank. Und wozu soll der Draht/Montagehilfe gut sein?
Gruß, Bernd
Jeder, wie er mag! Ein Key-Punkt ist das Aufschrauben des Deckels. Ich habe gelesen, jemand hat es auch mit einer Wasserpumpenzange geschafft. Das hatte ich kurz versucht, aber die Angst war zu groß, dass mir die Versteifungsrippen des Deckels brechen, dann wäre ein zweiter Versuch noch schwieriger geworden. Der Deckel saß bei mir bombenfest. Es gibt auch Fälle, wo es jemand mit dem VW-Spezialwerkzeug nicht geschafft hat, weil der Hebelarm klein ist. Boardern mit SB-Werkzeug aus Latte und Holzdübeln sind die Dübel gebrochen. Wenn ich mein SB-Werkzeug (40 cm Alu-Vierkant-Profil 20x20 mit 2 Schrauben am Ende, Abstand 13 cm) aus dem Heckschrank ansetze, geht das wegen des großen Hebelarms super, ich kann durch den Gaskastendeckel gerade genug drehen, um den Deckel zu lösen. Weiter ist die Frage: Wo will ich die Trennstelle in der Leitung haben? Ich wollte soviel Kabel wie möglich an der Wasserpumpe behalten und finde das über dem Wassertank zum Arbeiten verdammt eng. Daher habe ich das Kabel in den Heckschrank durchgezogen und dort die Verbindungsstelle ausgeführt. Aber das darf alles wie immer jeder für sich entscheiden.
Danke für die Erklärung. Da hatte ich vermutlich einfach Glück, denn bei mit ging der Deckel des Wassertanks ohne jedes Werkzeug, nur durch kräftig Drehen auf.
Gruß, Bernd
Wozu denn das Deckel-Öffnen-Spezial-Werkzeug immer mitführen...???
Einfach vorher/jetzt zuhause mal den Deckel öffnen und anschließend handfest wieder zuschrauben. Und nicht mit dem Spezial-Werkzeug wieder festknallen. Das ist auch handfest angezogen dicht.
Und bei Ausfall der Pumpe unterwegs deutlich einfacher 😉
  • Von 131 Mitgliedern gesehen
    p.eter Rolltogether Gasper msk Emmental Fuxxx2 Benno_R ASI tonitest Englishman Californiger Horch79 Segelsonne stw Semmel200 nick0297jan hans_771 Svenni Califantus Matts marchugo lunasquare GER193 reserva T2-Fahrer DaliLami discuspit hanseatic Bulli53 Thosch DonPellegrino patseeu Nero3 stiptec sheene Golfred Bertram-der-Bulli Bulligonzo PaulMZB Bluescreen jue1963 fireball Radfahrer AlexClimber FreeDriver Tiatia vieuxmotard zpalm MartinR wobie mramm starwars Doc_Snyder Lenzel Pilsnerb schroedi Burtscher MBüscher CindundCegelimCali sansum Walterb werblatt Schuli Nendoro Engel auf Reisen pulsarium VanPhysix Landreiter malle Klecks JU 52 Caliboardremy california_1991 Beatemay endlesspain REG4x4 FrontrolloT6 MrBiochip Blautorredembarra Swiss-Dutchman MichaM PinaVirgin Ganix EifelBulli7985 Pipka rameda Lucy2211 denossesurfer T5foerster Salle2257 Whitewater Epikur Caliebhaber bustrip Reiner_W Schimmic Winki Tsechs chillo Polesetter +31 Mehr
