Reparaturanleitung Austausch Tauchwasserpumpe im Frischwassertank
Rumpumpel
Ja - das Pumpenrad dreht sich, wenn Spannung anliegt.
Auch scheint der Schlauch durchgängig zu sein, wie ich durch Saugen am geöffneten Wasserhahn
festgestellt hab. Wahrscheinlich ist das Pumperl nach der langen Nutzung einfach verschlissen.
Ich tausches aus, Versuch macht kluch .. und Dir vielen Dank für die rasche Antwort!
Denke schon, denn der Propeller/das Laufrad d. Pumpe hat meine Fingerkuppe
fühlbar wenngleich zart geschrubbt .. ich tausch die Pumpe aus, nach 17 Jahren
ist die Hebamme nicht mehr schuld. Auch Dir vielen Dank!
Ächz geschafft 🙂 .. wenn die neue so lang hält wie die alte,
ist Bussi beim nächsten Tausch 33 (und ich etwa 3x so alt, also
fast).
Den Schlauch hab ich auch gewechselt, der alte war gammlig.
Sicherung blieb drin - wenn man zuerst die beiden Stecker
(von Tankgeber und Pumpe) trennt, kann ja eigtl. nix passieren.
Nochmal Danke und schöne Grüße ans Board!
Servus z´sam!
Da nun auch bei mir ein Pumpenwechsel ansteht, habe ich natürlich hier alles komplett mitgelesen und nur noch eine Frage:
Bei meinem T5.2 ist ja auch die Außendusche verbaut, ist es dann trotzdem die Comet VIP Pumpe?
Aktuell liegt sie ja bei Berger und bei Amazon nahezu preisgleich bei knapp unter 21,- EUR.
Grüße aus Schleißheim,
Paul
Ja, zumindest bei uns, auch mit Aussendusche.
Und ich musste im Frühjahr tauschen, Pumpe war nach 7 Jahren durch. Seitdem fährt Ersatz mit.
Hat im Frühjahr übrigens noch ca 15 Euro bei Berger gekostet.
fritz auf/über ebay 19.95 inkl versand.
dann gutschien probieren
Guten Morgen zusammen,
ich müsste das Thema mal kurz hochholen, da ich kein neues Thema eröffnen möchte und es dazu passt.
Am WE kam auf einmal kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn:
Die Ursache war, dass sich innerhalb des Frischwassertanks der Schlauch am Anschluss oben gelöst hat.
Frage: Kann sowas passieren wenn ich mit zuviel Druck den Tank befülle?
Ich habe gesehen, dass der Schlauch nur gesteckt ist (sowohl am Anschluss, als auch an der Pumpe).
Kann das jemand bestätigen, dass am Anschluss keine Schelle vorhanden ist oder wurde diese wohlmöglich bei der Montage vergessen?
Was mich jetzt noch wundert:
Der Tankverschluss ist nicht mehr dicht. Wenn ich Betanke und der Tank voll ist fließt das Wasser aus dem Stutzen wieder retoure, aber durch den Verschluss drückt es seitlich auch etwas Wasser raus, obwohl ich den Deckel sehr fest eingeschraubt habe.
Weißt hier jemand um Rat?
Besten Dank & LG
Frank
Bearbeitet von swoosh999
...der Schlauch an der Pumpe und dem Anschlusstück ist werkseitig ohne Schlauchschellen. Das ist so schon richtig, das der nur draufgesteckt ist. Zu Beachten ist, dass die Pumpe im Tank an der richtigen Stelle plaziert ist. Schwierig zu beschreiben, aber wenn man von oben reinguckt muss die Pumpe links in dem "Eck" sein also wo die Rundung für die Gasflasche ist. Im Boden sind da zwei  "Noppen" die die Pumpe gegen verruschen sicher.
Welchen Verschluss meinst du? Den Tankdeckel aussen...der ist einfach nicht dicht da schwappt es schon mal raus und läuft an der Karosserei runter oder meinst du den großen Schraubdeckel im Inneren in dem auch der Füllstandgeber ist?
...ach noch was. das sich der Schaluch löst kann nicht durch falsches oder zu schenlles Befüllen passieren. Ich vermute die Pumpe war nicht richtig im Tank plaziert und dann ist der Schlauch langsam Stück für Stück heruntergerutscht durchs Fahren/Fibrationen usw
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe mir jetzt einen neuen Schlauch geholt und werde den Originalen tauschen.
Der neue Schlauch (Fa. Lilie) sitzt auch gefüllt etwas strammer und werde diesen zusätzlich mit Kabelbinder oder Schlauchschellen sichern...
Ja, ich meine leider den Schraubdeckel mit Füllstandsanzeige. Ich probiere ich jetzt mal mein Glück mit Butly-Dichtband.
Frank
...ich würde dir zu Kabelbinder raten. Den Schauchschellen könne ja im Wasser irgendwann rosten..und ja ich kenne die auch aus VA aber auch bei diesen kann es sein das zumindestens Teile davon nicht aus VA sind, sondern nur das wie soll ich sagen "Schellenband" der Schraubenkäfig oder die Schraube ist manchmal nicht aus VA. Ausserdem ist an den oberen Anschluss des Schlaucht nur ganz besch... ranzukommen. Da ist es mit einem Kabelbinder einfacher.
Wegen des Deckels: Hast du die Dichtung sprich den O-Ring kontrolliert? Nicht das der Beschädigt ist. Oder er sitzt nicht richtig. Ich habe meinen mit Silikonfett (Aus der Wasserinstallation) eingeschmiert dann lässt er sich bei Bedarf auch wieder besser öffnen und  ich vermute das er dadurch auch besser dichtet.
Hallo.
Der Schlauch rutscht von der Pumpe wenn man zu sparsam ist😉. Es gab auch bei mir mal eine Zeit, da habe ich den Wasserhahn nur sehr wenig aufgedreht um Wasser zu sparen. Die Pumpe kennt aber nur an uns aus. Sie drückt immer mit voller Kraft, manche mehr, manche weniger.
Öffnest du aus Sparsamkeit den Wasserhahn nur wenig, dann baut sich in der Leitung Druck auf und die  schwächste Steckverbindung löst sich. Im Tank war mir das lieber als irgendwo hinter oder im  Schrank 😉.
Man kann natürlich eine VA-Schell oder einen Schnellbonder nehmen, man sollte sich aber über die möglichen Komsequenzen klar sein und den Wasserhahn zukünftig etwas weiter öffnen.
Die großen Verschluss mit dem Wasserstandssensor bloß nicht mit irgendwelchen pappenden Dichtmitteln behandeln. Der klebt so schon oft viel zu fest, meistens sogar ab Werk.  Sitzt er zu fest braucht man Spezialwerkzeug zum öffnen.
Immer nur handfest anziehen, maximal etwas Pflanzenfett an den Dichtring, dann muss da dicht sein.
Man sollte auch nicht soviel in den Tank füllen das es oben wieder rausläuft.  Ein wenig Platz nach oben sollte schon sein.
Dankeschön 🙏🏻 ich habe die Pumpe (comet vip plus) nach Anleitung ausgetauscht und es hat super geklappt!
  • 5 Wochen später...
Hallo zusammen, ich versuche mich gerade am Pumpenwechsel und komme nicht weiter.
Ich habe alles laut Anleitung zusammengebaut, es ist Strom drauf, doch die Pumpe arbeitet nicht.
- Testweise habe ich die alte und die neue Pumpe mal direkt an die Batterie gehalten und sie funktionieren beide
- wenn ich einen anderen Verbraucher an der Frischwasser-Stelle anschließe, wird dieser auch mit Strom versorgt
- nur die Pumpen ziehen sich den Strom nicht.
- Sicherung sieht auch gut aus.
Ich bin langsam etwas verzweifelt…
Hat jemand noch eine Idee?
Hier mal ein Video: https://share.icloud.com/photos/06b4-w2wWKyv8HmDlRiGpySDQ
Bearbeitet von brevver
Videolink angefügt
Hi, Versuch mal dem Laufrad einen Anschubs zu geben, vielleicht hängt das noch fest. Irgend was spitzes, kleiner Schraubendreher o.ä.
viel Glück !
Danke dir aber das hatte ich schon probiert. Das war’s leider auch nicht -.-
Guten Abend
Spannung messen beim Pumpenanlauf wäre mein Tip. Vermutlich Schalter im
Hahn korrodiert, dann gehn da keine 3-5A drüber …
  • Von 176 Mitgliedern gesehen
    Rolltogether bonanzarad CaliBeach2021 Fatzke gKastelic Miri99 Jo-68 Nino24 pseudonym Mr_D tonitest Egos Doc_Snyder Muli rolke4573 freaky alder Lenzel DonPellegrino p.eter FreeDriver Californiger happymac swoosh999 bruece-lee Matze14612 magicrunman lampla Emmental nick0297jan golf62 Matts GerSchi Radix Radfahrer hanseatic PaulW marchugo patseeu T2-Fahrer GER193 Segelsonne jrohh Mafalda CalimeroHK toni p Miku1330 Wini.Zag TattooCali umo011 Axei WolfgangV 0815 deepdive2000 Soloy33 garlich alexo pjotrowicz Bullimaus derkuurt TGLENZER woody cali_t5 Micha18 Benno_R do.do.ri Bike55 tilmann Franjo533 stonie BlueBulli Lazy Sombrero Gekeler Lienad Walter66 fregatte KalliCali ps8300 BulliTime Kalif.Ornia Vulture Pannenolli05 Speedy70 scheppertonne dk_181 Calli-Tom romansche aare07 Simon33 spillo Iglfuchs Beaker Urlauber80 Manni endlichfrei Tarmac96 heibiker AlexClimber BulliSuse +76 Mehr
