Reparaturanleitung Austausch Tauchwasserpumpe im Frischwassertank
Rumpumpel
Meine Pumpe hat nach 1,5 Jahren den Geist aufgegeben. Hab sie ausgebaut und ersetzt (hatte noch eine rumliegen), weil ich so schnell keinen Termin in der Werkstatt bekomme und wir ab Pfingsten in den Urlaub möchten. Danke für die Anleitungen (hab einfach eine Lüsterklemme verbaut...sieht ja eh keiner).
Aus der „alten“ Tauchpumpe kam übrigens Rostwasser raus und hat mich 2 Sicherungen gekostet bis ich gemerkt hab das die Punpe defekt ist. Im T4 California hatte ich mit der Tauchpumpe in den 13 Jahren nicht ein einziges mal ein Problem (andere leider schon). SoViel zum Stand der Technik.
Kann ich die „Alte“ trotzdem bei VW auf Garantie noch tauschen oder?
Probiere es aus!
Es kommt auch immer drauf an,  wie fit, kreativ und hartnäckig Dein Freundlicher bei der Garantie-Abwicklung mit VW ist.
Nach dem Urlaub werd ich’s probieren und dann posten was raus kam...Hartnäckigkeit hat so manches mal geholfen...
meine Pumpe ging nicht mehr, das Klicken im Hahn war aber zu hören und die Sicherungen sind OK. Habe die Pumpe dann mit der super Anleitung hier gewechselt.
Beim ersten Ausprobieren nach dem Wechsel ist die neue Pumpe dann angelaufen und es kam auch Wasser aus dem Hahn. Jetzt allerdings läuft sie immer nur ganz schwach für ein paar Sekunden an und macht dann keinen Mucks mehr, Wasser kommt natürlich auch keines mehr aus dem Hahn.
Das Klicken im Hahn ist weiterhin zu hören. Woran kann das liegen?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Pumpe ist blockiert, schau mal über die Revisionsöffnung, ob da eventuell ein Schlauch oder ähnliches im Tank an der Pumpe ist.
Ansosnten Pumpe ausbauen und außerhalb des Tanks mal kurz probieren, ob sie überhaupt läuft.
Danach noch mal melden.
Das Klicken im Wasserhahn hat nichts zu sagen. Wenn die Kontakte korrodiert oder verbrannt sind, klickt es trotzdem, es fließt aber kein Strom. Ziehe mal unter dem Spülbecken die Steckverbindung zum Wasserhahn auseinander und schließe die Adern mit einer Büroklammer oder ähnlichem Draht kurz. Ich vermute deine Pumpe wird dann normal laufen.
Vielen Dank, geht wieder. Pumpe lief beim Kurzschliessen. Habe dann den Wasserhahn geöffnet und die Schalterkontakte gesäubert. Werde jetzt wohl auch das Relais verbauen.
vlt hilft es Dir, habe es im Januar eingebaut:
ich möchte noch ergänzen, dass das Problem nicht auf die Küchencalis beschränkt, sondern ein meiner Meinung nach grundsätzliches Problem ist wenn man eine Pumpe direkt über einen Mikroschalter schaltet.
Wir haben das Maxxcamp MAX-Modul mit Wasseranlage. Auch hier wird eine Reich-Tauchpumpe direkt über den Mikroschalter im Wasserhahn geschaltet.
Nach 2 Jahren lief die Pumpe sporadisch nicht mehr an, eine Weile später dann gar nicht mehr.
Ich habe die Küche ausgebaut und nachgemessen: Schalter ist hochohmig.
Die Lösung mit dem KFZ-Relais funktioniert natürlich auch hier. Ich habe zwei Stück für 10€ bekommen und eines gleich mit Sockel verbaut, so kann ich es einfach tauschen sollten dessen Kontakte im Laufe der Zeit auch abbrennen :)
Miq
Abend,
ich muss das Thema mal ausgraben.
Habe meine original Pumpe gegen eine Comet VIP getauscht. Das war an sich kein Problem und die Pumpe hat auch direkt funktioniert, nur Wasser wollte sie nicht fördern. Ich habe sie dann ein weiteres Mal angemacht und es kam auch Wasser - schien zu klappen - jedoch veränderte sich nach kurzer Zeit das Pumpgeräusch bis sie kurzerhand gar nicht mehr ging...
Material- oder Anwenderfehler? Hätte die Pumpe vorher mit Wasser befüllt sein müssen? Den Frischwasser Tank habe ich erst wieder befüllt als die Pumpe schon verbaut war.
Bin dankbar für Tipps
Ich habe die auch verbaut. Hattest du vorher Probleme mit der Origilal-Pumpe? Ist vielleicht der Schlauch von der Pumpe abgerutscht?
Es hat sich eher wie eine schnell sterbende Pumpe angehört. Anfangs hat der Motor noch sehr schnell frei gedreht, bis er endlich Wasser angesaugt hat. Dann kam eine gewisse Zeit Wasser und nach kurzer Zeit hörte es sich an, wie wenn der Akkuschrauber keine Power mehr hat, bis er schließlich stehenbleibt.
Ich werde die Pumpe einfach nochmal tauschen - aber ist schon nervig..
Da Dein Profil ja sehr aussagekräftig bezüglich des Fahrzeugs ist, rate ich mal: California mit Küche? Wenn ja, könnte es der Schalter im Wasserhahn sein.
Hi Peter,
es scheint, als wäre ich mit unterschiedlichen Geräten hier mehrfach angemeldet. Ich bin der „zep“ #40 wie auch „zepolino“ in #42. Sorry für die Verwirrung.
Ich schaue mir den Wasserhahn mal genauer an, glaube aber eher, dass es eine Montagspumpe war.
Um das hier aufzulösen:
Es war wie vermutet ein korrodierter Mikroschalter - die neue Pumpe ist noch ganz (die Alte demnach "leider" auch).
  • Von 178 Mitgliedern gesehen
    NinasCali fwerre Cali444 Lenzel majoie joeber73 MikewPayne Nikopolde sideral Hdim Oelfuss rauscmar077 paceru ant2alex funkyfabrice DinoDH jrh.muc deepdive2000 tkpanda SabineW Fabrikant Franz56 Sombrero Wiezi Auberontour TattooCali Erilu PaulW Ferdl FreeDriver U.R. Beaker c_b_k Jowo69 Muli titibus Californiger swoosh999 p.eter Rolltogether heheim golf62 Semmel200 magicrunman Der_Billa tonitest DonPellegrino toulouse MBüscher T2-Fahrer Emmental CherryBuzz nick0297jan marchugo GER193 Xaversonne Gasper sts haaner Stefan009 Bulli53 chruesi Matts Eukalyptus s|sko Rotbuchenbruch somewhere mawam goblin calijj Califuchs Lucy2211 Mondengel pubadu Wolo supercamp Vooyo Laguei ich10 Leo Schuli brunnerartho matte70 GECO Hans_87 lepse Carli_Greige ThorstenLu ppschmitz Pitflit Segelsonne patseeu Thosch exCEer Mr.Chicken dedetto stiptec zpalm chris2008 schwantg +78 Mehr
