Reparaturanleitung Austausch Tauchwasserpumpe im Frischwassertank
Rumpumpel
Hallo calidreamer,
ja, die 70 Seiten Cali-Anleitung habe ich mir beim Friseurbesuch letzte Woche zu Gemüte geführt. :P
Dort sind die Sicherungen für die Campingeinrichtung auch drin.
Im wesentlich umfangreicheren Multivan-Buch ist nur der Ausbau der Flaschen-Abdeckung erklärt, aber keine Belegung :crying:
Weder von den Sicherungen unter der Instrumententafel noch von denen im Motorraum. Ich erinnere mich noch gut daran, wie unbequem (vor allem für Gleitsichtbrillenträger) das Wechseln der Sicherungen in der Fahrerkabine war. Und da wusste ich dank des boards und der Belegungs-Ausdrucke, welche ich wechseln musste...
Die T5.2 Rettungskarte ist also gleich für den T6?! Wird morgen erstellt. 2-fach für links und rechts! Danke!
Gut, dass wir drüber geschrieben haben!
Hat jemand mal eine Leistungsstärkere Pumpe eingebaut damit man beim Duschen etwas mehr Fördermenge hat?
Danke, Andreas
Ja, habe ich gemacht. Hat aber keine spürbare Verbesserung gebracht.
Die Anleitung ist genial! Herzlichen Dank!!! TIP zu SCHRITT 7: um das Einführen des neuen Kabels zu erleichtern habe ich einen starken Faden von oben nach unten eingeführt. Habe dann das Kabel mit dem Faden verbunden, beides mit z.b. Tesa umwickelt und konnte beides dann ganz mühelos nach oben durchziehen. Herzlichst grüßt Kornelia
Hat Jemand mal eine Pumpe mit mehr Bums montiert, damit man beim Duschen ev. etwas mehr Literleistung hat?
Danke, Andreas
Gast Eulenspiegelei
Hallo Andre,
Du schreibst, Du hast eine stärkere Pumpe verbaut. Leider wohl ohne gross messbaren Erfolg. Weisst du noch die Fördermenge Liter pro Minute von deiner neuen Pumpe? Und eventuell auch die der original verbauten?  Ich hätte auch gerne einen etwas stärkeren Wasserstrahl beim Duschen und würde es einfach mit einer noch ein klein wenig stärkeren Pumpe versuchen.
Der Eulenspiegel
Hallo Eulenspiegel,
als du gefragt hast, war ich gerade im Skiurlaub und konnte nicht recherchieren, dann habe ich nicht mehr dran gedacht.
Mir ging es ebenfalls um die Wassermenge aus der Dusche. Die original Pumpe bringt 0,5 bar und 10 l/min. Ich habe die
verbaut, die ist mit 1,1 bar und 20 l/min angegeben. Ich habe die Wassermenge nicht konkret vorher und nachher gemessen, gefühlt hat der Wechsel aber leider nichts gebracht.
Zumindest habe ich jetzt eine Ersatzpumpe an Bord. 😊
  • 4 Monate später...
vielen Dank dem Autor für die gute Anleitung. Da ich in einem Beitrag gelesen habe, dass die Holzdübel vom selbstgebauten Werkzeug brechen können, habe ich aus zwei handelsüblichen Winkeln und etwas Tape gegen scharfe Kanten, eine robuste Version gebaut. Mit einem Hebel , großer Inbus eignet sich gut, da in der Höhe variabel, kurz und kräftig drehen, dann ist der Deckel ruckzuck auf. Diese Werkzeug lässt sich ggfs. auch auf Reisen bauen, wenn man an einem Baumarkt oder einer Eisenwarenhandlung vorbei kommtt.
Rifalo
Guten Abend in die Runde,
jetzt hat es mich offensichtlich auch erwischt. Pumpe sagt nichts mehr, Sicherung brennt beim betätigen des Wasserhahns sofort durch. Kabel sind alle in Ordnung, ich tippe auf die Pumpe. Also nach Anleitung vorgegangen, aber ich bin wohl "unbegabt". Der kleine Deckel läßt sich mit der Rohrzange im Uhrzeigersinn drehen, denkt aber nicht daran, aufzugehen. Wenn ic die Anleitung richtig verstehe, sitzt im kleinen Deckel der Füllstandmesser, oder? Muss der kleine Deckel überhaupt auf? An den großen hab ich mich noch nicht getraut.
Warum kriege ich den kleinen nicht auf? Er dreht sich doch
Öffnen ist immer gegen den Uhrzeigersinn (Ausnahme bspw Gewinde an Gasschläuchen o.ä).
Nein. An diesem Teil hängt der Füllstandsensor des Wassertanks, von unten mit einer Mutter gekontert. Da kannst du in beide Richtungen drehen, das wird nicht aufgehen.
Trau Dich! Das Ding muss auf.
Jörg
Vielen Dank an's Forum,
Deckel ist auf, Pumpe gewechselt wie beschrieben und alles funktioniert wieder.
Gruß von der Nordseeküste
Andreas
Hallo.
Ich brauche ca. alle 3 Jahre eine neue Comet Pumpe da die Pumpe im laufe Zeit so schwergängig wird dass diese nicht nehr läuft. Kann der  Grund sein dass durch Temperaturunterschiede dass Kunstoffgehäuse sich verändert und dadurch die Welle schwergängig wird. Kann man eine bessere Pumpe einbauen die länger hält?
  • 6 Monate später...
Hallo Experten,
habe meinen Cali BJ 14 gebraucht gekauft und leider geht die Pumpe nicht. Wollte zuerst die sicherung checken. Kann die aber nicht finden. So wie "hinter dem Fahrersitz" beschrieben kann ich nichts finden. Bin allerdings über 70 und technisch völlig unbegabt. Bin mir nicht einmal sicher, ob ich einen T5 hab. Im Typenschein hab ich darüber nichts gefunden.
Würde mich über die Anleitung als Word freuen, denn ich würde die einem Kumpel ausdrucken, der eher praktisch begabt ist. Meine email: uwe.gutwirth@gmail.com
Danke und beste Grüße aus Salzburg
Hallo.
Was für eine Pumpe verbaut man denn genau? Eine Tauchpumpe?
zB die hier?
Vielen Dank
Philipp
Die VW Teilenumer findest du in diesem Beitrag:
Die Comet VIP Tauchpumpe gibt es z.B. auch hier:
Man kann aber im Prinzip jede baugleiche Pumpe nehmen.
Gruss,
  • Von 176 Mitgliedern gesehen
    lampla Rolltogether bonanzarad CaliBeach2021 Fatzke gKastelic Miri99 Jo-68 Nino24 pseudonym Mr_D tonitest Egos Doc_Snyder Muli rolke4573 freaky alder Lenzel DonPellegrino p.eter FreeDriver Californiger happymac swoosh999 bruece-lee Matze14612 magicrunman Emmental nick0297jan golf62 Matts GerSchi Radix Radfahrer hanseatic PaulW marchugo patseeu T2-Fahrer GER193 Segelsonne jrohh Mafalda CalimeroHK toni p Miku1330 Wini.Zag TattooCali umo011 Axei WolfgangV 0815 deepdive2000 Soloy33 garlich alexo pjotrowicz Bullimaus derkuurt TGLENZER woody cali_t5 Micha18 Benno_R do.do.ri Bike55 tilmann Franjo533 stonie BlueBulli Lazy Sombrero Gekeler Lienad Walter66 fregatte KalliCali ps8300 BulliTime Kalif.Ornia Vulture Pannenolli05 Speedy70 scheppertonne dk_181 Calli-Tom romansche aare07 Simon33 spillo Iglfuchs Beaker Urlauber80 Manni endlichfrei Tarmac96 heibiker AlexClimber BulliSuse +76 Mehr
