Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Werner
hat schon jemand aus dem Forum den Fanello Rooftop Rahmenumbau testen können bzw eingebaut ?
Bin schwer am überlegen ...
Danke und Gruss
Tom
Hallo. Ein Erfahrungsbericht wäre nett. Wie lange sind denn die Lieferzeiten? Lt. Website lagen die kürzlich bei 30 Werktagen.
Ja. Werd ich machen. Die Matratze ist noch nicht da. Hab am 14.5 bestellt. Die 30 Tage sind also rum. Glaub bei meiner Bestellung waren es sogar noch 40 Werktage.
hat jemand schonmal bei www.Saarschaum.de bestellt? Überlegen gerade, ob wir uns da 3 Teile Kaltschaummatratze mit den Maßen 12x67x140 für unseren Cali Beach bestellen und sie dann selbst einnähen. Preis wäre mit 205€ sehr gut denke ich. Hat jemand Erfahrung?
Freue mich über Rückmeldungen.
Christian
Wieso nur 140? Dann ist links und rechts ein 5 cm Streifen frei...
150 geht ? Wir hatten jetzt an Pfingsten einfach ne "alte" 140cm Matratze reingelegt. War etwas Luft. Geht 150 ohne Aussparungen an den Ecken?
Nein das geht nicht, dafür braucht man die Aussparung. Bzw ich weiß es nicht. Der Ausschnitt ist 120 hinten. Wären dann 15 cm auf jeder Seite. Den das ist zuviel
Und hier hat jemand schonmal bestellt?
Christian
habe dort jetzt mal bestellt und Nähe die Kaltschaumplatte ein. Mal sehen :)
Inzwischen hab ich die bestellte Matratze von Jumpinoo erhalten und eingebaut.
Folgendes wurde wie von Werner beschrieben bestellt:
Größe Matratze:
Rechteck - Schaumstoff nach Mass (ca.300 Euro)
a= 6 cm
b= 120 cm
c= 170 cm
Kaltschaumstoff 50/40
Bezug: cool fresh
keine Wattierung
keine rutschfeste Unterseite
mit Trikotnetz, denn der "cool fresh" Bezug muss auf dem Schaumstoff rutschen können
Reißverschluss nur 2-seitig, damit vorne beim Aufstieg kein Reißverschluss vorhanden ist
Das manuelle Dach beim T6 Bj. 17 schließt einwandfrei. Nur bei der Verriegelung wird es eng. Passt aber noch alles. Dicker dürfte die Matratze aber nicht sein. Als Fußteil habe ich noch das von VW drin. Ich wollte mal die Tage es versuchen auf die Höhe der Matratze zu bekommen. Und dann schauen ob das Dach immer noch zu geht. Erst dann würde ich vielleicht ein neues bei Jumpinoo bestellen.
Geschlafen habe ich erst 2x auf der Matratze. Um Welten besser als die VW Matratze. Selbst auf der Seite liegen ist für mich jetzt kein Problem mehr. Liegt sich super angenehm. Auch merkt man das sie sich nicht so durch drückt wie VW Matratze.
Bearbeitet von FOE
Hallo, hat eigentlich jemand eine selbstaufblasbare matte unter dem calibed?
Wir finden das calibed sehr bequem aber dennoch schlafen wir nicht so richtig gut im bus.
Die idee wäre eine selbstaufblasbare matte darunter zu geben, allerdings nur wenn die matte abgelassen an Ort und Stelle, also oben, bleiben kann.
Hat das jemand so in gebrauch?
Lg
Paola
Hallo Paola,
wir haben nun seit einigen Jahren eine 10 cm hohe fast selbstaufbalsende Matte von Exped im Aufstelldach liegen und schlafen darauf ganz hervorragend.
Mit einem Pumpsack bringen wir das Bett mit ca. 5-6 mal Pumpen auf die gewünschte Festigkeit.
Die Isolierung der Matte ist ziemlich perfekt, sodass wir auch bei leichten Minusgraden kuschlig und ohne Heizung im Bett liegen.
Morgens muss die Matte einmal zusammengerollt werden um die Luft aus der Matte zu pressen, dann geht das Dach auch unproblematisch und schnell wieder zu.
Auf der recht robusten Matte, kann man sich aber auch mal außerhalb des Busses ausruhen.
Hanno
Hallo pescatore, und nur zur Sicherheit, die lässt du unter dem calibed liegen u das Dach schließt noch? !
Lg
Die serienmäßige Matraze habe ich entfernt. Die Exped Matte liegt direkt auf dem Lattenrost. Das Dach schließt dann ganz bequem. Den Pumpsack und die Absturzsicherung lagern wir unter der Matraze.
Bearbeitet von Pescatore
Machst du das oben im Dach oder muss die Matratze dafür runter?
  • Von 641 Mitgliedern gesehen
    ahaar LATENG klauskleist Startlinetdi Marcuz Tnede CS07 Endlich SenorChilli VauWeh Dirk135 Beaker linuxartist Franz56 pinat152 michischnix Joe mb0610 uschi11 rok.bier defragmentator everd swoosh999 p.eter GerSchi GCSix die_braue Dr_Luft Floo Stefferl Adddi Bellavista Horst_Beach WoMoSand tenthouse Zille lepse CaliDavid Blacky78 MiniMax Almeja Franki4711 iwashere Totti02 NussOnTour Benbeach joeschjoesch Cool Slow-Fox howie206 LarsTC Califanontour Calimichl Nero3 Bernigo patseeu California2018 DonPellegrino talonmies FloChris22 Emmental msp400 vieuxmotard StevieBee calimerlin Thosch Lienad Sverje-Paul marchugo fringo Schuli Surflurch Bertram-der-Bulli petervandeninseln KalifOr BulliMV Jamajuel Skierjonaa Bummel mc165 Pertin fumus ono99 snibid Andi79 kattastrof Californiaharry gOLFpROLL69 ArminundSabine quadro11 Johnwars schabot Zeytin r26r26 obasz Joe_pa HansMark fuetti SabineW Bonzai75 +541 Mehr
