Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Wie meinst du dies mit "In der Matratze verschwindet"?
Dachte mehr als die Originale geht nicht in der Höhe?
Hallo liebe SiebenschläferInnen,
ich verfolge diesen Blog schon seit längerer Zeit sehr interessiert:D
Wir haben einen T5.2 und seit diesem Sommer auch die Dachbett Unterfederung von squERGO. Jetzt möchten wir auch eine neue Matratze, um den Schlafkomfort weiter zu erhöhen.
Kann mir bitte jemand sagen, was die maximale Matratzendicke sein darf, damit das Dach noch sauber schliesst?
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüsse
Bearbeitet von cash999
Ich schätze eine exakte Zahl an maximaler Höhe gibt es nicht; das muss jeder selbst entscheiden, denn alles was mehr ist, drückt stärker auf den Balg und Dachhimmel und hinterlässt (temporäre) Spuren. Zum einen hat die Höhe einen Einfluss und zum anderen die Steifigkeit / Nachgiebigkeit.
Guten Tag zusammen,
Jetzt habe ich die ganzen 96 Seiten durch und noch immer bin ich mir nicht sicher, was jetzt die beste Lösung ist..
Hat jemand im T6.1 beide Matratzen für das Dachbett ausprobiert?
Calibed Roof III und Fanello?
Welche der beiden würdet ihr bevorzugen?
Ich kann mich nicht entscheiden, welche ich nehmen soll 🙈
Vielen Dank für eure Inputs 😊
Wenn Du die beiden Matratzen nicht Probeliegen kannst, dann nimm das Calibed. So unterstützt Du auch den Boardbetreiber.
Die Bedürfnisse sind verschieden, daher kann Dir hier keiner sagen, was für Dich besser ist.
Grüsse
Nicole
Keine Werbung sondern meine Erfahrung...(es wäre schön wenn das nicht gelöscht wird)
Ich kann dir eine Matratze vom XXXXXXXX empfehlen,(Name des Herstellers von MOD entfernt, da dieser hier im Forum nicht beworben werden soll)
Das Bella Donna Spanntuch auch nicht vergessen ;)
Ich kann da nur zum Erdgeschoß was sagen:
da habe ich das Calibed und bin recht zufrieden damit.........🙂
Noch eine Alternative für Leichtgewichtige (in meinem Fall ca 70 kg): Wir benutzen eine dünne Kassetten-Stepdecke als Unterlage - das spart gleichzeitig das Laken. Mit ca. 120 x 200 deckt sie die Fläche voll ab. Nimmt zusammengefaltet praktisch keinen Platz im Kofferraum weg und ist in 5 Sekunden ausgebreitet. Nach der Reise wird sie gewaschen. Es gibt sicher noch komfortablere Lösungen, aber es ist wie mit einem Brandrup-Bezug für die gescholtenen Cali-Stühle: Kleine Veränderungen bewirken schon sehr viel, mit dem Kompromiss kann man dann leben 🙂
Die Vorlieben sind so verschieden, dass nur Probeliegen hilft, oder eben (testweise) Bestellen mit Rückgabeoption. Das Calibed für oben ist mE prima, sogar auf dem Holzlattenrost. Info: Ich mag es etwas weicher, ohne "Durchzuliegen" (85kg habe ich).
Bearbeitet von CampR
das steht bei mir auf der Liste nun in 6. Jahr
Bis dato mit 4cm  Auflage noch aus T3 ok aber die Reisen werden länger und ein B-Vorfall reicht.
daher die Frage wo Probeliegen?
hat jemand im Raum EBE Ro M-Ost das Edelbett?
danke Benno
Ich möchte das Squergo System nicht mehr missen. Gerade unten schlafen wir jetzt so gerne mit dem tellerrost und der Kaltschaummatratze.
Praltisch: Das Bett ist schon fertig eingerollt. Heißt Bettlaken schon drauf und decken mit eingerollt. Einfach Rückbank umlegen und Matratze abrollen fertig. Und durch das neue Bettgitter von Squergo ist noch mehr Platz im Bereich der vorderen schränke und sitze. So haben wir noch mehr Platz für den abendlichen toilettengang auf das Porta Potti. Das macht einiges aus. Und das Bettgitter ist leichter als das originale von VW.
Eine der besten Investitionen vor allem mit zwei Bandscheibenvorfällen 😀
Grüsse aus dem Schwarzwald
Stefan
was es nicht alles gibt ich staune
hast du eine Adresse link was du verbaut hast?
danke Dir in jedem Fall
Benno
Ist das Euer Set?
Allerding ist die Kürze schon negativ, habe gerne 200-210cm aber der Recherche Winter ist ja noch lang
  • Haha 1
ja genau das haben wir.
  • Von 360 Mitgliedern gesehen
    Zweitakt-Otto Oceandream jannsburk babska calicamper69 Silvanus gershon nammder Schafpudel ken.1 PiaH EinT6Coast Grunemer PfaelzerBusfahrer ovmar kuchen0815 Dierotecalli Oemmes felhil classicline2009 ainrofilaC maxe Mirmel71 enigma carnero Schuli Filou04 halbachf Sidenote rockih Heinaeken nameci DonPellegrino Elchfamily henkelmeier Schattenpark3r Jens2602 Moni58 Marcel_nec trogganon Langer arma dechris welle1980 David1508 fry_123 poldippo reisender data38 p.eter LuggiT6 Methchen Sombrero pantr _fraenni Bine64 frare55 frenchcleaner SirHenry HerzogJan Grizmek philsN datogr ZHCamper btx1980 LaraFabiKarli WS-Calli7 kiwus321 Jingle MatthiasSLF MonacoMischa Mojo DerGuteBenny zaddo Lonziontour mausmario PSausK kattastrof EWMK Pitman24 starwars gkgordon swoosh999 AS0815 surging kochmos swissman C7455110 danshred Glompf Aurora2023 brezli Kamsi andrew2309 teverino CCSM54340 Pudelino ppschmitz Johnny_Fly Wolle27 +260 Mehr
