Alternative Stühle zum verstauen in der Heckklappe?
coop
Nein, das Scharnier muss zum Reißverschluss. Dann passt es.
Ob Rückenlehne nach oben oder unten, weiß ich Grad nicht.
Schau mal weiter oben, da gibt es Fotos von dem baugleichen Isabella (ich meine, ich hätte den Beitrag 1, 2 Seiten vorher verlinkt).
@tonitest Hallo Jörg, besten Dank für den Hinweis 😄 hab die Stühle gerade gedreht und mich an dem Foto der Isabella-Stühle orientiert, jetzt passen sie prima in die Stuhltasche der Heckklappe 👍👍
  • Mag ich 3
Hat jemand schon den Outwell Campana Packmaß: 69 x 52 x 9 cm versucht in die Heckklappe zu bekommen?
Zusammengefaltet ist die Beinschenkelseite (69cm) die lange Seite (große Sitzbreite was für Riesenzwerge),
somit müsste er abweichend um 90° gedreht rein (Armelehne zum Heckklappenende)
[Das Originalpackmaß soll ja 72  x 58  x 9 cm sein]
Bearbeitet von HaLa
Bestellt und getestet: NEIN, passt leider nicht.
Schade, der Stuhl ist top verarbeitet und sehr bequem, lässt sich sogar 4-fach verstellen.
Hat jemand diesen schon mal ausprobiert? Brunner Aravel Vanchair, das ist doch der originale VW Stuhl nur mit bequemeren Stoffen und in schwarz, oder?
Tja sieht fast danach aus. Die Polster mögen zwar etwas bequemer sein, aber wenn die einmal Regen abbekommen sehnst Du Dir die VW Stühle wieder herbei.
Hi Soran, wollte mir die Stühle auch bestellen, haben die bei dir wirklich 29,99 EUR gekostet? Jetzt sollen die 50 EUR pro Stück kosten...
Gruß Imko
@Imko Hallo Imko,
hab eben nochmal auf die Rechnung vom 16.01.23 geschaut und für 2 Stühle mit Porto habe ich 64,80 € bezahlt, bei www.camp-out.de
Wie ich sehe, kostet jetzt das Stück 49,95 €.....im Internet sogar teilweise 59,95 €.
Die hohe Nachfrage regelt wohl den Preis  🙈
Soran
Bearbeitet von Soran
Danke für die Rückmeldung. Das ist mal ne gute Preissteigerung, ich warte noch mal ab, bin eh noch nicht ganz überzeugt, ob es das richtige Modell für mich ist.
ich hatte die John Arona / Isabella North auch getestet. sie sind sehr stabil aber auch ziemlich schwer. Für die heckklappe war mir das zu viel. komfort ok.
Heute habe ich die Stuhltasche in der Heckklappe leergeräumt um die
dort verstauen zu können. Das gleiche Gestell gibt es auch noch in den Ausführungen  sowie . Da die Stühle höhere Lehnen als die originalen Cali-Stühle haben musste das Innenleben der Stuhltasche entfernt werden. Die Crespo-Stühle werden quer übereinander und nicht wie original längs nebeneinander verstaut. Im Vorfeld hatte ich mich dazu an dem hilfreichen Beitrag von machugo orientiert.
Als erstes habe ich die Griffschlaufe (2*Torx) sowie den kleinen in der Mitte aufgeklebten Trennsteg (einfach schräg abziehen) entfernt. Das Stützteil (2*Torx) in der Mitte ist auch schnell gelöst und baumelt dann an der Stange in der Stofftasche. Entgegen machugos Lösung habe ich auch die Stofftasche komplett ausgebaut. Diese ist mit jeweils 4 seitlichen und 6 an der Schlossseite befindlichen Kunststoff-Spreiznieten sowie je einer Torxschraube rechts und links befestigt. Die beiden Torxschrauben sowie die außen daneben liegende Niete sind mit Filz angeklebt. Den Filz kann man vorsichtig entfernen und abschließend wieder benutzen. Die Spreiznieten lassen sich gut mit einem Messer zwischen Ober- und Unterteil des Nietes abhebeln.
Stofftasche mit Trennsteg und Halteklammern
Nachdem die Stofftasche ausgebaut ist muss man auf einer Seite den Winkel aus dem Rohr heraus treiben. Dazu habe ich die ersten Millimeter mit einem stumpfen Holzbeitel und den Rest mit einem breiten Schraubendreher gearbeitet. Nun kann man die Stange heraus ziehen und das Stützteil sowie die beiden Haltklammern entfernen.
ausgetriebener Winkel
Wer möchte kann eine Halteklammer in der Mitte (wie in dem Bild) einsetzen um die Kunststoffverkleidung im Griffschlaufenloch etwas zu fixieren. Das hält zwar nur mit mäßiger Spannung, aber ohne Halterung entsteht bei meinen Stühlen ein ca. ein Zentimeter breiter Spalt zwischen Stofftasche und Kunststoffverkleidung.
Spalt zwischen Kunststoffverkleidung und Stofftasche
Haltklammer im Loch der Griffschlaufe
Als letztes habe ich dann noch die geschäumten Halbschalen entfernt. Jede Seite hat 3 Kunststoff-Spreizniete, die mit einem breiten VW-Demontagekeil zwischen der Pappe und den Halbschalen leicht heraus gedrückt werden können.
leergeräumte Stuhltasche mit Halteklammer in der Mitte
Die Stühle passen von der Breite und Tiefe mit genügend Spiel in die Stuhltasche, einzig in der Mitte drücken sie die Kunststoffverkleidung etwas aus der Form. Dadurch sitzt aber alles ordentlich fest und es klappert nix. Auch die Fliegengitter passen wieder mit in die Tasche.
demontierte Teile, für eine mögliche Rückrüstung
Passt wunderbar :)
  • Mag ich 7
  • Danke 4
Das entstandene Loch vom Hecklappenzuzieher habe ich wieder mit dem selben Einsatz etwas modifiziert wieder verschlossen.
Der Kabelbinder geht um die Querstange der Stuhltasche und fixiert diese praktisch.
Gruß Slide!
  • Mag ich 3
Hi Kermit
Lustig, Ich habe vor einer Woche den gleichen Workflow durchgezogen. Die Crespos sind jeweils mit Klettband gesichert. Da passt alles und klappert nichts.
Vielen Dank an den/ die „Erfinder“ hier im Treat! Endlich ein paar ordentliche Stühle in der Heckklappe.
Bearbeitet von Ozeaner
Edit
https://www.caliboard.de/topic/10267-alternative-stühle-zum-verstauen-in-der-heckklappe/?do=findComment&comment=375464
Top: Damit die Stühle fest sitzen und nicht im Reisverschluß hängen.
Mfg Norbert
Habt ihr die Crespo angegurtet damit sie bei Herausnehmen nicht von alleine rausfallen oder damit sie während der Fahrt nicht nach unten sacken und beim öffnen/schließen der Heckklappe schleifen?
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    Martin1892 Campinski julia82 Gerdi1972 Toper123 Baschtl AARR TaTaTour TheStrat EWMK Jump1000 freestylexx MarcJ Piero HansMark hanseatic MayerMa t3bulli deepdive2000 flo_bavaria Frank_T5.1 kajakcamper kazy Caflo Surfie beach muggefug Thomas303 Oli_S. hhahn Callieman nicoslootweg Filou04 LaserLord Multisven derDicke Jackthehack Calinoob olip Bulli53 pilzkopf MrBiochip camperfan Toubsn117 Sigma
