Ukatex Sitzbezüge
lonsito
Das ist bei mir jetz schon ein Weilchen her, aber ich glaub, dass ich da einfach einen der massig vorhandenen Haken zusätzlich von innen an dem überstehenden Stoff der Mittelnaht versenkt hab. Von dem hab ich dann irgendwohin unter die Bank verspannt.
Sorry, genauer parat hab ich das nicht mehr. Aber dass ich zusätzliche Haken gesetzt hab weiß ich noch und an der Stelle hebt sich da nix bei mir. :)
Christian
...ja, das sollte irgendwie auch klappen, aber soweit ich mich erinnere, liegt die Bank am Untergestell recht stramm auf. Da muss man dann etwas fummeln, um noch etwas zwischen Sitzpolster und Gestell zu quetschen und das dann nach hinten zu ziehen.
Beim Brandrup Bezug der Zweierbank sind Gummis mit Haken angenäht. Diese wurden zwischen Sitzbankpolster und Gestell durchgefädelt und in den Streben des Sitzbankpolsters eingehängt. Saubere Lösung, auch wenn das Aufziehen vorne und hinten schon etwas Zeit beansprucht.
Danke, dann werde ich versuchen das nachzu"bauen".
Brooktree: Ich auch, danke!
HG, CaliBi
Bearbeitet von CaliBi
Moin, soweit ich weiß, schickt Ukatex Stoffmuster zu, wenn man sich für bestimmte Bezüge interessiert. Bei mir reichte damals dazu eine Mail.
Yep. War bei mir auch so. Außerdem aber auch Fotos, wenn man darum bittet. Viel Erfolg!
Die Sitzfläche lässt sich an der Rückenlehne auch leicht anheben, vlt reicht das, um von dort nach vorne zu greifen, den Haken zu erwischen und einzuhängen.
Merci, das ist auch eine Idee, werde ich mal probieren!
Man bekommt ja nach dem Kauf bei Ukatex fragen zur Ausstattung gestellt...Eine ist: "Befinden sich an der Rückseite der Vordersitzlehnen eine Tasche oder drei Taschen?"
Hat jemand hier im Forum mit einem Beach (sprich nur 1 Tasche an Vordersitzen) angebeben, dass dort 3 Taschen seien? Ich frage mich ob man dann 2 zusätzliche Taschen sozusagen ontop bekommt? :)
Ich habe einen Ocean mit je drei Taschen. Unten die große Tasche ist im Bezug mit einer großen Tasche ersetzt. Oben bei den kleinen ist nur ein Reißverschluss um an diese zu kommen. Bringt also leider nichts mit nur einer Tasche.
Ok danke!
Moin, ich bin auch gerade am Sitzbezüge bestellen und habe den Cali (Beach Camper 6.1 von Okt. 2022 und hinten Zweiersitzbank / Miniküche) noch nicht im Zugriff. Würde aber gerne die drei verbliebenen Fragen von Ukatex (Übrigens sehr netter Support!) schnell beantworten:
1. Verstehe ich das richtig?  hat IMMER nur eine Tasche?
Die anderen beiden kommen direkt von Ukatex:
2. Sind die hinteren Kopfstützen nach hinten wegklappbar?
3. Welche Höhe hat das Zusatzpolster? 5 cm, 10 cm oder 12 cm?
Vielleicht erkennt ihr ja "Eure" als gleich  wieder - andere Fotos habe ich leider nicht. Auf dem einen ist das Zusatzpolster, auf dem anderen sind die Kopfstützen erkennbar...
Bearbeitet von joopie21
Zusatzpolster 5cm, Kopfstützen nicht wegklappbar beim Beach.
  • Von 170 Mitgliedern gesehen
    Heinaeken ChristianeW jukomir Omit BePo Marielena Niklas87 GerSchi fkreuzer CampR schmeer tonitest seventy7 nordish82 Schimmic nimrod Zauncamper MB_TX25 Walter66 Bartleby Schuli Cali25 Pit2301 classicline2009 Andi64 strojnik1 Tim85 gngn VanPhysix LebenstraumT6.1 p.eter CaliBi voelligahnungslos pjotrowicz ISbaer cornies Fabe Tiatia jrohh Jackthehack golf62 Radkäppchen Californiger Zille patttmannn wobie fossilium Rolltogether Fuxxx Ecomo reisender Mainline DonPellegrino T2-Fahrer Emmental SW4956 nick0297jan LoewsKurve Elchfamily Salle2257 Gasper Vicot Greekfan GER193 Nero3 GruenNdB AndyWIL Mitmog patseeu Tim_Jochen chillo dasWeezel Jspi Xenia reiseduo heiligsblechli alexo thor72ste schmidtskatze Nosty Fuxxx2 Schrankwand5.2 ppschmitz Winter2004 ommelt stonie Aurora2023 noma_T AP2020 magicrunman Holgix Nikopolde Thosch Semmel200 mrx Matts Crisscross Donnerl Famous13 AlexClimber +70 Mehr
