Solarmodule auf dem Dach
masoze
Wozu dienen die Acrylplatten? Senkt es nicht die Effizienz des Panels wenn noch eine Abdeckung darüber ist?
Ach jetzt check ichs erst. Du hast das Panel aus Einzelzellen selbst gebaut? Krassere Shit.
Als Elektrotechniker würde ich mir das auch zutrauen, frage mich aber ob der Aufwand gerechtfertigt ist.
Andererseits ist somit eine super individuelle Anpassung möglich.
Flo
Es wird ja öfters mal gefragt, wie das Kabel vom Modul in den Bus kommt. Ich habe das so gemacht: (Falls der Vorschlag schon hier war sorry!!)
Ein kleiner Schlitz in das Gummi, Kabel vom Dach rein und mit Abisolierband alles wieder zugemacht. Man muss halt einmal das Kabel in den Schrank zum Solarregler fummeln :)
@pedde
Deine Kabelführung ist gut.
Leider komme ich an meinem Bus im Inneren nicht mehr an die Stelle um die Kabel von der PV abzuholen
So hatte ich das auch gemacht. Zusätzlich habe ich am Kabel noch kleine Magneten mit Schrumpfschlauch befestigt, um bei geschlossenem Dach die Kabelschlaufe hinter der Heckklappe zu befestigen. Beim Hochfahren des Daches, haben die Magneten sich dann von allein gelöst.
Der Kleinste mit dem Größten... (Solarmodulen)...
Ist das Hirtshals?
Eher Patras.
Die Fähre von Ankona nach Patras mit Superfast
Danke.
Servus,
was für Module hast du verwendet?
Danke.
Habe 2x 140W flexible Solarmodule von Offgridtec im Parallelbetrieb sowie einen Solarregler MPP350 und die zugehörige Anzeigeeinheit verwendet. Die Module sind auf einer Aluplatte verklebt und zusätzlich verschraubt, die wiederum am Dach mit Rechteckprofielen in den Kederschienen befestigt wurden. Bei der Modulgröße hatte ich bereits Ladeströme von bis zu fast 14A erzielen können. ( derzeit in Griechenland) Damit werden sogar bei Teilabschattungen von bis zu 3A Ladestrom realisiert. Bis jetzt bin ich von der Energieausbeute absolut zufrieden und hoffe, dass auch bei etwas ungünstigeren Bedingungen ausreichend Energie produziert wird. Der Solarregler arbeitet absolut zuverlässig und wird auch kaum warm. Ideal finde ich, dass damit auch die Starterbatterie separat mit geladen wird. Somit ist das nervige Thema einer leeren Starterbatterie beim verlängerten Wochendausflug durch die batteriefressende Zuziehilfe und Co ebenfalls vom Tisch.
Gruß Jörg
So habe das Dach nicht angebohrt. Kabelführung über linkes Heckrücklicht.
Kabel wird am Blech mit Magneten gehalten.
Hallo Solarfreunde,
ich habe mir jetzt auch endlich einen California gegönnt. Jetzt steht der erste Urlaub (weg von Strom) an.
da die Kühlbox im Cali natürlich auch funktionieren soll würde ich gerne auf Solarpanels auf dem Dach setzen. Ich möchte hier aber nichts fest verbauen, mein Wunsch wäre einen Dachträger mit Solarpanels ausstatten. Und über den Stromanschluss (außen) laden. Ist das überhaupt so möglich? Der Vorteil, ich könnte einfach den Dachgepäckträger abbauen und die Solarpanels in die Sonne legen, wenn ich mit dem Cali im Schatten stehe.
Gibt es solche lösungen? Bzw sind die überhaupt möglich?
lg
flip
Fang mal vorne an und lese die 92 Seiten , ja gibt es für alle deine Belange ;o) nach der Lektüre bist auch du Spezialist
Siehe mal Beitrag 786 von mir
Solarmodule auf dem Dach - Seite 79
Gruß Axel
QUOTE=Flipdajunk;166751]Hallo Solarfreunde,
lg
flip
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    simisch Zylinderkopf j.j. BeWo tp87tp urs71 Evert-H pingu Bulli53 dimst wunderwuzi Beaker oli-99 diana.surf Angry_C powermaster Baci mb0610 mSchw jsextl Loosi mrx Mrtakiby Krustenpoller nicb6 Carstenv71 cal008 Bodie Sigma Kosmonaut lkws1 izzy Strauchi1970 Morrison Tobi2210 Peter78 abbovm busfreak GEOO Nanu
