kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Ja auf den Dankesdeckel geschrieben! :D Klasse Anleitung!
Danke!
Hallo Bernd,
Absolut super Anleitung,dankeschön dafür.
Wenn ich das auf dem letzten Foto richtig sehe lässt sich die Bank mit der angebrachten Schublade nicht mehr weiter nach hinten verschieben,da sie nicht am hinteren Schrank vorbei geht.
Oder täuscht das auf dem Bild?
Ich habe ja die Bettplatte gekürzt und meine Sitzbank ist dadurch 20 cm weiter hinten.Passt da die Schublade überhaupt noch am Schrank vorbei? ?(
Grüsse aus Blueberry Hill,
Moin Stephan,
schau mal hier auf diesem Foto..............m.E. sollte Schublade bei einer gekürzten Bettplatt noch am Schrank vorbeigehen. Der gleiche Effekt tritt ja auch auf, wenn die Bettplatte entnommen wird.
Bernd Bokern
Ich mache noch mal ein anderes Foto
Hallo Bernd,
Danke für das Foto.
So wie das auf dem Bild aussieht,passt die Schublade nicht wirklich an dem hinteren Schrank vorbei.
Oder täuscht das durch den Aufnahmewinkel?
Der hintere Schrank ragt ja etwas weiter vor.
Ich möchte nur sicher sein,bevor ich mit der Bastelei loslege.
Es gibt hier ja noch mehr Leute mit Kurzbett, die das vielleicht auch interressiert.
Gruss, Stephan
Zwei Bilder...............sollten 1-2 cm Luft sein.
Bernd Bokern
Hallo Bernd,
Dankeschön, das sieht gut aus.
Dann kann die Bastelei ja demnächst losgehen. :]
freudige Grüsse,
Hallo Bernd,
erstmal vielen Dank für die Super-Anleitung.
Das sieht schon mal saugut aus und ist sicher für viele praktischer
als die normale Durchreiche. Obwohl, ich muss beim Einbau noch
auf den wechselden Einsatz achten.
@ Stephan,
ich habe mal eine Schublade in die Durchreiche gesteckt um zu sehen ob
es auch beim 2008ter mit Kurzbett passen könnte. Die Chancen stehen nicht schlecht.
Hallo Dedetto,
hast Du schon eine Schublade gekauft?
Die Kugellaufschienen wohl noch nicht, oder? - wie schon geschrieben, die Teile sind absolut baugleich.
Bernd Bokern
Hallo Bernd,
Ich hab auch die von VW. Mein :D hat mir dieses Jahr sehr viel geholfen.
Es gab da so einige Werksnachlässigkeiten, die natürlich immer am
Tag bevor man weg will passierten, Rolloriss usw.
Da soll er auch was verdienen, Leben und Leben lassen.
Wie du weißt, brauche ich ja häufiger die Rampe und die reicht in die
Durchreiche. Daher noch die Frage:
Muss die Schublade mit der Schraube auf der Schiene festgeschraubt
werden oder hält das auch so? Kann man sie dann einfach ausheben?
Hallo Dedetto,
die Schraube ( Riegelbolzen ) würde ich montieren, sonst haut Dir die Schublade in die Hacken bei einer starken Bremsung. wenn Du unbedingt darauf verzichten möchtest, dann kannst Du die Kunststoffteile in den Hettich- Kugellaufschienen belassen ( diese dienen als Zuhaltevorrichtung ähnlich wie bei den Küchenschubladen)
Bernd Bokern
Für Hobbyschrauber:
Es gibt Vollauszüge, bei denen sich der an die Schublade befestigte Teil einfach ausrasten läßt. S. Bild, mittlerer Teil, das schwarze Plastikding.
meine Hacken sind mir natürlich wichtig.
Man wird sehen.
Die erste Schublade war beschädigt und geht zurück.
Daher habe ich noch nicht so genau nachsehen können.
Moin Moin,
solche Schubladenführungen gibt es natürlich, sollten aber in die vorhandenen Sicken passen und überhaupt.
Diese Schublade läßt sich nur entnehmen, wenn man beide Blechschraube zuvor entfernt. Der Zeitaufwand ist hierbei ca. 1 Minute und für die Montage
vielleicht 2.
Ich nutze den Cali gerade seit 9 Monaten und hatte für die Durchlade noch keine Verwendung. Grosse und lange Gegenstände habe auch schon damit transportiert ( Schlafposition ), aber nicht im Zusammenhang mit einem Urlaub. Spontan würde ich die Nutzer der Durchlade nur bei der Wintersportfraktion vermuten.
Bernd Bokern
Danke Danke Bernd :D
die Schublade ist da, die Auszüge auch.
Das mit der kleinen Schraube ist wirklich kein Problem.
Da reicht notfalls auch ein Stift. Das wird klappen.
Jetzt brauche ich nur noch einen Bastelnachmittag Zeit
(und einen starken Mann zum rein und rausheben der Bank.)
  • Von 112 Mitgliedern gesehen
    Michl.R Braungu Benicio Waldmichel Baymax rootman Mathes pao1o BjoernC fbn cern MarKe11 danaryo Zeus-85 borz300 Sanne70 lalelila Andsgi Bulli1900 Joergermeister jrohh domBo EwaldTx luapremmah juka Obstsalat hensfens1 DerblaueBus Ferdl Bulli-2019 roschwi DaVinci_6.1 auriga Theo-Retiker Tacama Woodl Rantanplan21 Henriette dokite rob.r Max.T jokeyus fran77 Kavetheman RK25 escarabajo SanJo176 Stf3000 birdybirdy FelixOutThere Calimadi Mithi Ralf.Baade Viator Sturmi stopno BulliDaniel GerSchi BusMichu Pete25 T3-4-5 rubenzete peter.clausen swoosh999 MarkoM1975 boehmer lunasquare Bullizwei uschi11 Andy.83 T6Ocean Miar classicline2009 miti11 Schuli LupoBavarese chillo Der_Billa aderci Haui35 JojoChester chruesi Cadde Kristoffer71 Emmental tonitest die_braue magicrunman zpalm p.eter T2-Fahrer Californiger vieuxmotard calimerlin nofraghein wobie Nero3 Grazd espresso Pladijs +12 Mehr
