Welches Komplettfahrwerk für Höherlegung?
bart1977
Ich habe von der TMP Partnerwerkstatt hier in der Nähe auch ein Angebot über knapp 5.000€ bekommen.
TMP Lift 1 2.700€
Einbau 1.200€
Auflastung 900€
Montagematerial ca. 200€
TÜV für die Eintragung des Fahrwerks kommt dann noch dazu.
Finde ich schon einen heftigen Preis und bin aktuell auf der Suche nach Alternativen...
Na da kannst du ja, für einen gar nicht mehr sooo großen Aufpreis, nach Walldürn fahren und dir einen großen Funktionsumfang, den du lieben wirst, einbauen lassen…
In die Richtung gehen meine Überlegungen tatsächlich auch gerade....
Ich habe wegen des TMP Lift auch vier Anfragen an verschiedene bekannte Einbaupartner gestellt, am Ende lässt sich das Fahrwerk mit Einbau (ohne Auflastung) im günstigsten Fall auf etwa 4100€ rausrechnen (habe noch Felgen und Reifen in den Angeboten mit drin). Mit deinen kalkulieren 900€ für die Auflastung kommt das also in Summe mit 5000€ ziemlich gut hin.
Kann ich auch so bestätigen - TMP incl. Auflastung und Lenkeinschlag bei HS-Motorsport für 4700 Euro.
Das war allerdings Ostern 24. War mir dann auch so teuer, daher bin ich für 3.300 Euro nach Penzberg zu Reifen Eberl und habe klassisch Seikel verbauen lassen.
vG
Frank
Eine Ergänzung nach längerer Zeit dazu:
Das wurde mir von HS Motorsport ebenfalls so pauschal erzählt.
Ein anderer Einbaupartner war sehr irritiert über die Aussage und meinte stattdessen, dass das nur für PKW gilt. Es ist also entscheidend, ob der Bus als PKW oder Wohnmobil zugelassen ist.
  • 4 Monate später...
Gibt es hier im Forum schon Erfahrungen zu den neuen TMP Federn? Die sollen laut Hersteller von einem Porsche Erstausrüster gefertigt werden und nochmal wesentlich komfortabler sein, weil die "Federentwicklung an die Kraftverteilung" angepasst und aus diesem Grund an der Vorderachse "Sideload Federn" zum Einsatz kommen sollen:
Aus technischer Sicht finde ich das Thema wahnsinnig spannend und beeindruckend, dass eine so aufwändige Technologie in Kombination mit Höherlegung zum Einsatz kommt!! Ich kenne das bisher nur aus der Serie, wo wir natürlich von ganz anderen Stückzahlen sprechen.
Dafür sind die Fahrwerke echt erschwinglich!! Scheinbar gibt es die Federn noch nicht in Kombination mit Gewindeverstellungen; aber wohl mit optionalen Formteilen, zur individuell einstellbaren Höhe. Das heißt, für eine millimetergenaue Einstellung landet man dann doch wieder beim TMP Gewindefahrwerk. Wenn man die Einstellmöglichkeit aber nicht unbedingt braucht, sind die Fahrwerke, wenn Sie halten, was sie versprechen, eine tolle Alternative. Preisleistung ist ja absolut unschlagbar!!
Auf dem Video sieht es auch total geschmeidig aus, wie der Bus die Steine wegschluckt:
Ich würde die einfach aus Interesse mal gerne Probe fahren. Weiß jemand, wo man die Federn mal Probe fahren kann, bevor ich alle Einbaupartner abtelefoniere?
Danke vorab :)
Deine Begeisterung in allen Ehren…
Aber es sind halt einfach Für TMP angepasste Standartfedern von einem renommierten Großserienhersteller… 🤷🏼
Das ist jetzt nix „extra, speziell neu entwickeltes aus der Raumfahrt“, sondern wird schon seit Jahren bei vielen Fahrzeugherstellern in Serie verbaut…
Auch Porsche ist nicht mehr DIE mega edle Handwerksschmiede… da kommen auch überall VW-Großserienteile zum Einsatz, die etwas angepasst vom gleichen Lieferanten kommen…
@Jossy
Ich habe meine Markise dauerhaft abgebaut und spiele mit dem Gedanken von tiefergelegt auf höhergelegt zu switchen da ich dann trotzdem noch in die Garage komme. Ich hatte bei 2 Bus Fahrwerkspezialisten rumtelefoniert. Bei der Busfabrik hat der Chef seinen eigenen Bus mit dem von dir angesprochenen Sensitiv Komfort Lift ausgerüstet, er kann dir dazu interessante Infos geben. Ist ein Komplettfahrwerk ohne Gewinde, hinten wird über "adapter" die Höhe angepasst. Wie der Name schon sagt es ist wohl komfortabler wie die Lift Versionen. Kommt bei ihm wohl so ca 48 cm ringsum.
Nachtrag zu diesem oben genannten Fahrwerk: mir wurde mitgeteilt daran zu denken, dass bei den Cali Modellen durch die Möbel etc. es ja meistens eine schwerere linke Fahrzeugseite gibt. Um diese an der Hinterachse auszugleichen kann es sein, dass öfters bis zu 1,5 cm auf der rechten leichten Seite Hinterachse nachjustiert werden muss.  Dies lässt sich am genauesten realisieren wenn die Hinterachse eine Gewindeverstellung hat. Ohne Gewindeverstellung muss man eventuell einseitig höheren Adapter unterlegen was nicht so genau austariert werden kann wie mit Gewinde.
Unlogisch...ein Erwachsener ist doch schwerer als die Küchenzeile.
Und eine Markise auf der rechten Seite gleicht das wieder aus :)
Frank
Totaler Blödsinn!
  • Von 180 Mitgliedern gesehen
    Hogu dasWeezel VanPhysix JochenHa smartandem Waldfahrer Heiko12321 AnnalenaE w1ls0n carnero oesi2 gele Wolle27 ThorstenLu Semmel200 Rastafazi Suedtirolbz Rikus Joe nameci Beachy11 DieselZugvogel Pumuggel Mitmog Ozeaner Simoncrafar a_tatscho BONNIGEL AP2020 Franz56 magicrunman DonPellegrino Tarmac96 Hyperion Bertram-der-Bulli lunasquare swoosh999 Radix Muli aderci Golfred Jspi Johnny_Fly Häuptling haaner p.eter Breitler BulliSuse heiligsblechli Currywurst nick0297jan Zille Bulligonzo Californiger msk Emmental calimerlin lou_lublin Radfahrer Perokelen fringo brunnerartho Der_Billa bendicht Strombose Oceandream Morre-2 Kleber Mainline Calicorn Andi1985 schabot BenBsp Flh75 wgrf Thosch Genius730 Sofasurfer Schuli Pladijs Crisscross ASI llds25 AGB_81 Manni_on_Tour joernp albtndo -michaR- Eldar Matiflu Uwe Gerd surging Tim_Sroe jmstockholm Fltotheo Bulliro futurum AndiB74 foofoo golfwang +80 Mehr
