Mudie
Ich möchte kein zusätzliches Display auf dem Armaturenbrett oder sonst wo an der Windschutzscheibe! War mal in der Überlegung und wurde verworfen. Das Pioneer AVH-Z9200 hat 2 Kameraeingänge.
Das Kabel ließ sich einfacher ziehen, als gedacht. Liegt aber auch daran, dass ich inzwischen reichlich Routine habe, die Verkleidung der A-Säule und das KI zu demontieren.
Für den Weg von der A-Säule bis zur Heckklappe musste ich nur eine LED-Leuchte über dem Küchenblock ausklipsen. Am längsten hat fast noch gedauert, das Kabel mit Textilband zu umwickeln.
Allerdings habe ich noch nicht am /im Fahrradträger montiert. Die Kamera kommt an den abklappbaren Teil und muss um 180° gedreht werden, wenn der Heckklappenträger genutzt wird. Dafür werde ich zwischen Heckklappe und Karosserie einen Schalter montieren, mit dem das Kamerabild ebenfalls um 180° gedreht wird. So habe ich aber immer die maximale Übersicht im Heckbereich. Das Kamerakabel werde ich innerhalb des Trägers verlegen und an der linken unteren Halteklemme auf die Innenseite der Heckklappe verspringen. Dort wird dann die wasserdichte Steckverbindung (hat das Kamerakabel) vorgesehen, falls der Träger demontiert wird.
Räder umgesteckt und dabei gleich mal hinter der Radhausverkleidung und im Radlauffalz durchgefeudelt.
Bearbeitet von radlrob
  • Haha 1
Winterreifen montiert 🙂
  • Mag ich 3
Mir gefällt der Winterschuh optisch besser, als der vom Sommer.
Mir auch! 🙂
Jetzt erst 😳 Dachte bei dir liegen schon 30cm Schnee. 🤭
So frisch gewaschen sieht er ja auch allerliebst aus.
Ja normalerweise wären die Winterreifen schon längst drauf, aber das war ein durchgehend super warmer Oktober und November - letzte Woche war ich auf der Insel Käringön im Skagerrak auf Ausbildung, da hatte es durchweg noch 9-13 Grad, Luft wie Wasser. Dafür 16-20m/s Wind 🙂  Aber jetzt kommt die Kälte langsam.
jetzt wird es Off-topic (sorry) aber die Westküste Schwedens ist wirklich auch wunderschön 🙂 - und wärend wir eher auf den kleinen 8m Booten unterwegs waren, konnten wir auch in der neuen  „
“ mitfahren, ein super-modernes 15m Seenotrettungsboot - luftgefederte Sitze, FLIR Wärmebildkameras, alle Motoren hinter der komplett auf Gummi gefederten(!) Kabine, 37knoten fühlten sich an wie 8 knoten in den kleinen Booten, der absolute Hammer.  😊🥰
Heute auch Reifen gewechselt, obwohl wir noch 19Grad haben…
Wahl fiel auf Michelin CrossClimate 2 GJR,
da ich sehr gute Erfahrungen damit hatte beim vorherigen Auto.
Gruß aus dem warmen ( aber Heute leider regnerischen ) Rom !
Hallo Jspi: darf ich fragen wozu man bei den "Kleiderstangen" die Alurohre benötigt?
Die Gummischnur alleine würde doch auch schon ausreichen, um daran die Wäschstücke einzuklemmen/befestigen? Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Ja, Gummi reicht aus. Hängt halt eben entsprechend durch, insbesondere, wenn man noch einen Haken anhängt. Wir finden das mit Stange besser (hatten auch nur Gummi probiert). Probier es doch einfach.
  • 5 Wochen später...
Ist zwas ein paar Tage her und somit nicht "heute". Aber ich hab die Spurstangen ausgetauscht, damit der Bus TÜV bekommt.
Weil es so einfach war gleich mal auf beiden Seiten.
Grüßle
fbernd
Sieht ja gut aus. Wie machst du dass mit den Wagenheber. Ich habe das "Problem" das die Cali durch mein gummi (oder Ice Hockey puck) geht weil die einggrif Punkt von das gewicht ein smalle Strecke ist. Was brauchst du da ?
Meinst du was ich da für einen Gummi verwende? Angehoben hab ich den Bus an dem "Falz" für den Serienwagenheber. Einen Unterstellboch kann man dann an der aufnahme der Schwinge plazieren.
Der Wagenheber hat ein recht zähen Gummi, der sich narürlich ordentlich eindrückt, wenn 1/4 Bus auf nur 4x40mm Fläche drückt. aber der Gummi hat das immer schadlos mitgemacht.
Was ein Eishokeypuck aushält weiß ich leider nicht.
Das Gummi vom Wagenheber (Rodcraft RH215, Nachfolgemodell RH216) sieht etwa so aus:
Güßle
fbernd
Moin, ich habe mir die Tage Auflagen aus alten Reifen gschnitten. Hatte auch Stress mit den Gummis, viermal aufbocken und der Gummi war hin.
Dem Stück Reifen sieht man den Radwechsel rundrum nicht an.
Habe unseren „Calischwubs“ Weihnachtsfein gemacht und dabei festgestellt, dass kalte und regenfeuchte Harztropfen (kommen im Sommer von der Kiefer oben drüber runter) sich sehr gut mit dem Fingernagel entfernen lassen :)
Bearbeitet von Wurstbrot
Vertippt
  • Von 798 Mitgliedern gesehen
    Häuptling swoosh999 e-deprie Emmental nick0297jan tobi550 MrHomn GerSchi Similana Schuli hans_771 aderci exCEer Lebbold bonanzarad Surflurch Bastix crossbiker Knarf86 Tiatia Famous13 Xenia heiligsblechli GER193 Bullibube19 Calinoob Suedtirolbz Bertram-der-Bulli MUC_Cali Zille Teletron shoulders BaerbelE tommasini erwin68 Californiger Simoncrafar Almroad patseeu thomasvo MPuTR Juppsan vieuxmotard Greekfan zpalm miti11 blacklinehodie tonitest Beaker Blacky78 msk wobie Bulli-Bike-Boulder-Beer hamu58 Segelsonne Nero3 Lynn Semmel200 derDicke donneahi Hyperion Adddi T2-Fahrer idid Mitmog Zeebulon Slow-Fox calimerlin fexbmx nofraghein Oelfuss Seb01 hansi999 UnserBus Filou04 magicrunman Sanchon Raimaphi Steffel89 Bellavista SuS Thosch MaxCali Himmel Multicali 1philipp Manni Phil-Cali Bo1848 dokite KaptnJoe quaxpumi cdewerner oberth n0v0 Ecomo gngn traum pleasure21 DerGuteBenny +698 Mehr
