Grand California 600: Bauliche Optimierungen
Hallo Zusammen,
wir haben für unseren GC eine ausziehbare Stufe von einem Bekannten der Schreiner ist machen lassen weil es dazu am Markt wohl noch nichts gibt. Das tolle daran ist,  dass die Stufe in dem unteren Trennbrett zwischen Wohnraum und Kofferraum eingebaut wird und bei Bedarf rein- und rausgeschoben werden kann. Somit stört die Stufe tagsüber nicht und die Badtüre kann uneingeschränkt geöffnet werden. Für den Ausschnitt hat der Schreiner mit dem 3D Drucker eine Führungsschiene und einer Griffmulde hergestellt. Alles sehr professionell und optisch meines erachtens Top. Wer auch Interesse daran hat kann sich direkt an den Schreiner in Teisendorf (tiefstes Bayern) wenden:  https://www.egger-trend.de/
Christian
Kurze Frage zu der an sich schönen Idee: wird der Kasten bei der Fahrt heiß, da er vorm Auspuff sitzt? Was ist Deine Erfahrung?
Die Temperaturen der Auspuffanlage sind zu vernachlässigen. A: die Temperatur ist zu gering und B: siehe Bild zeigt die Auspuffanlage weg von der Kiste. Habe aber noch zur Sicherheit rechts und links noch zwei Verschlüsse angebracht.
Ich konnte gestern endlich das Volumen über dem Wassertank optimieren. Dazu habe ich Aluminium Winkelprofil 25x20x1.5mm zurecht geschnitten und mit Tesa Montageband ultra strong angeklebt. 3-teilige 12mm Holzplatten passend ausgespart sowie mit Oberfräse Kanten abgenommen. Am Schluss zur Geräuschverhinderung die Platten und Winkelprofile mit Armaflex 3mm Klebeband eingefasst.
  • Mag ich 17
  • Danke 2
Respekt, ich staune immer wieder über das handwerkliche Geschick einiger unserer Caliboarder... :-)
@grandolf:
Ein Deckel verschließt ein Behältnis, trägt es aber nicht.
Wederder  Aludeckel noch die Bänder/Scharniere sind dauerhaft geeignet die Last des Kastens aufzunehmen. Der Inhalt wird sich bewegen.
Du solltest  Brieden verwenden oder VA Gewindestangen 10 mm mit VAVA. Die verwendeten Scheiben sind auch sehr klein. Schrauben, Muttern und Scheiben sollten aus VA und nicht verzinkt aus dem Baumarkt sein. Muttern selbstsichern oder gekontert.
Die Schlösser an den Verschlüssen sind nicht korrosionsbeständig.
Da ich den Originalzustand erhalten wollte, stand diese Variante nie zur Diskussion. Kann man natürlich individuell nach Wunsch so umsetzen.
Für Kaffeegeniesser in den Sommermonaten.
Sind das fertige Kapselhalter oder hast du sie selbst gebaut?
Es sind fertige Halter. Müssen nur einwenig gekürzt werden.
Wie geil ist dass denn bitte? Coole Idee. Einen kleinen Nachteil hat deine Arbeit leider. Du musst zum Kaffeetrinken immer die Schiebetür ganz öffnen.....
Für alle, bei den wie bei uns die Glasabdeckung des Kochfeldes mal platzen sollte, gibt es eine einfach Überbrückungslösung, die genau passt:
Auf der Unterseite haben wir ein paar starke Minimagnete im Bambusbrett versenkt, welche an den Originalhalterungen der Glasplatte haften.
Die Lösung ist durch das Schneidebrett praktisch und sieht gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht lassen wir es sogar so ;)
Zunächst halte ich das für eine interessante Idee - als Alternative zur Glasplatte. Aber als etwaiger Ersatz für eine geplatzte Glasplatte - wohl eher nicht. Will ich die Holzplatte immer für den immer mitführen ? Wenn ich - dem Vorschlag aufgreifend - auf die Glasplatte verzichte, stellt sich für mich die Frage, ob angesichts des Eigengewichts der Holzplatte die Magneten bei einer Vollbremsung die Platte halten werden? Ferner stellt sich die Frage, ob die Unterseite der Holzplatte beim Kochbetrieb durch eine nicht entzündbare Unterschicht geschützt werden müsste?  Eine Abnahme der Holzplatte beim Kochvorgang schließe ich als erforderlichen Spritzschutz aus. Deine Gedanken dazu interessieren mich.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
  • Von 503 Mitgliedern gesehen
    CalifornierBa Vicot Moltimre danshred Busfahrer03 speedcow PhilippALM Nasch Ekki-Hamburg Jennelix JM92 hekoo Steve72de Kalli-Camper breuermo Charlemagne Andreas_Saar prth Kai184 gueldner69 MichaelMa Ralf7 ich10 Supigerri Wayne90455 Dansche pinto0504 Mautter putnik009 Manuuu040 sbraun Bernd90 Quentin_van_Huissmann bogoytoy Cschuster freeeze eastcape CaliNero _juls demmo rocket-illy T4-Diebstahl Maschinist udo55 TGSchmidt Tivan56 kaepsele_ GCharly Supertobi Rene2209 magicrunman Bo1848 kuestensturm Noelli Chrisclubjoker Fvkrogh HippiGC680 Speedni ThomasR Globe Roaddog andre1601 ALFornia Silviu BK-GC600 Hexemer dnsvnk Emooo Maffy JTT Jennebond Nightmeet Obersulm waxtomwax MarioRS WuRie AndreGC680 _FKO Bullifrog califranjo RonnyGC DrHossa Berfuc Mifoss20 Salmix Back_To_Bus ennortr Sternie LoewsKurve PaulW Bulligonzo Schorschi just4fun GregorK Christian_ bustrip VWFan Haui3456 Pudlich pewi1 +403 Mehr
