Heckauszug: Habt ihr Empfehlungen zu Anbietern?
GroßerBär
…gerne - dafür ist das Forum ja da 👍
Vielen Dank für die Erklärung. Hatte das nicht als Fahrradträger identifizieren können.
Hallo Straminke
Danke für die Antwort.
Es sind also "nur" 2 Schrauben vorgesehen zum fixieren ? Oder sind mehrere vorgesehen, und du hast nur mit 2 fixiert, weil es ausreicht?
PS: Mein Name ist Pir(chen), "Junior" ist nur eine Forum Bewertung :) .
Zur Info, auch beim Calidrawer Jalopy aus dem Calicap-Shop wird "nur" mit zwei (stabilen) Befestigungspunkten gearbeitet. Ausnahme: zusätzliche Schwerlast-Absicherung, die dann noch zusätzlich unter den Schrank links geschoben wird. Ist aber auch so schon sehr stabil.
Es heisst ausdrücklich in der Einbauanleitung des Grünthal-Auszugs, dass 2 Schrauben reichen...
Ich fahre diesen Auszug seit ungefähr einem Jahr spazieren, 2 Schrauben reichen aus. Sie halten selbst dem voll beladenen Auszug stand, weil der Fahrzeugboden unter dem Auszug ja auch noch dagegen hält…
Bei meinem Grünthal waren vier Schrauben dabei, also habe ich die Vier eingebaut.
Kann man machen, muss man aber nicht. Grünthal hat (zumindest letztes Jahr) immer vier Schrauben beigelegt, sagt aber ausdrücklich dass zwei reichen.
Auch ich kann das bestätigen.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Nutzt jemand den 70er Grünthal-Auszug in einem Multivan?
Passt das noch mit 7-Sitzer-Konfiguration?
Frage: Gibt es im Großraum Bielefeld und/oder Lippe oder entlang der A2 Richtung Westen Boarder, die div. Heckauszüge haben, wo ich mir das mal angucken kann? 🙃
Absolut problemlos. Wenn du ihn so weit wie möglich Richtung Heckklappe montierst ist sogar noch etwas Platz zwischen Sitzbank und Auszug. Ich fahre mit originalem Multiflexboard (ausgeklappt) und kurzem Radstand.
Muss man bei dem Grünthal Auszug eigentlich die Begrenzer für die Bank versetzten oder wird die Bank einfach von dem Auszug begrenzt? Würde die zweite Alternative dann nicht zu Beschädigungen an Sitzbank oder Auszug führen?
Die Frage gilt wohl für alle Auszüge, aber ich hatte noch nie einen Auszug und der Grünthal Auszug soll ja als einziger keinen oder kaum Raum des Innenraumes wegnehmen.
  • Von 157 Mitgliedern gesehen
    Rotwild77 Jan3535 Mane0909 Benicio hille27 rabo88 Lannica Francis Florrres94 Superkater Hoanbi Hasi2110 stoxn Heinaeken filib11 Calimauli Shmo Calumbus MVCali Major Tom AGB_81 cali_HD BulliBuddy ncldh wobie Flyingdutchman brazzos Franki4711 juppes14 krstfm Headhunter777 CarpeDiem Rider1991 Max.T martinl notloesung101 vannie-nl Andi. Teletron Johnny_Fly Vanny1337 yocart Klapp-Stulle pinat152 Multivanist jrw Mirjan cali1708 radrenner Riggert califonsi CaliMichael75 borttrob Mic_FD matthias86 72k1tt Golfred Nako Currywurst zachiator vanFloCamper Rababum stetsbemueht bartlebi WolfManT7 alakerun Bernhard2 joe_nee RollerCoasti Similana Fabian1 Mirmel71 KaBa Timer110 DaPan picpol Tomhas Camper_Michl Bauer-Alt luapremmah Herr_Teller Zabarber Kopernikus AnkeEd Marvin_D Ernie koesi471 ManniX spillo Smike shiwago allinone crumblelaikos Domsnn hofx23 AndiSchu CalliHen22 Maxol T7Ocean GroßerBär +57 Mehr
