Offroad Bereifung ohne Höherlegung
Averso
Die aktuellen siehe Beitrag 212?
Stimmt.  Nein, als Winterreifen. Da war ich nicht präzise. Die sehen dann auch anders aus.
Welchen Discoverer AT3 hast du genau? Den AT3 4S gibt es in der Größe nicht, auch den AT3 Sport 2 nicht. Eigentlich kann es ja nur der Discoverer ATT sein, denn nur diesen gibt es in 235 55 18. Passt aber nicht zu den reifen auf deinem Foto.. Kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
Der scheint es zu sein! Danke
Preislich ja gar nicht so teuer, um 110€/Stück zu haben.
Allerdings ist der Grabber AT3 auf nasser Straße wirklich mit Vorsicht zu genießen. Einen fast 20m längeren Bremsweg gegenüber den guten Reifen finde ich schon echt heftig.
Bearbeitet von Wurstblinker
By the way: Kennt jemand einen seriösen Test, in dem einige der hier diskutierten Reifen in Bezug auf Verbrauch, Geräusch und v.a. Bremsweg bei sommerlichen Bedingungen (mit Sommerreifen oder Ganzjahresreifen) verglichen werden? 🙏
Ich bin auf der Suche nach einem AT-Ganzjahresreifen mit Schneeflockensymbol in 'Seriengrösse'. Das scheint mir aber sehr schwer. Die meisten sind dann 235/60 oder 65 R17.
Ich habe den Thread mal etwas durchsucht aber auf die schnelle nicht gerade ein Antwort gefunden, ob es eine Tip für 235/55 R17 gibt. Oder hat jemand Erfahrung wie das mit anderen Grössen in der Schweiz läuft?
Macht die Anpassung Wegstreckenkennzahl im Tacho der Händler/Werkstatt?
Felix
Mit Load-Index 103 habe ich für 235/55R17 mehrere gefunden, z.B.
Michelin CrossClimate SUV
GoodYear Cargo Vector 2 oder Vector 4 Seasons
mit Index 104 bin ich nur bei 215/60R17 fündig geworden:
Maxxis Vansmart
Walter
Ja, das kann dir jede VW-Werkstatt machen. Man kann das auch selbst per VCDS machen. Da muss man aber vorher abklären, ob der Prüfer das akzeptiert.
Den fahre ich im Moment. Aber das ist nicht wirklich ein AT-Reifen sondern 90% Strasse und 10% Offroad optimiert. Ich werde aber wohl den für die erset Offroad-Saison brauchen und schauen wie er sich bewährt (ausser ich kann ihn gut verkaufen).
Die anderen sind wohl ähnlich. 'Richtige' AT-Reifen sind meist etwas höher.
Felix
Ich zitiere den ganzen Beitrag oben da der super Infos hat und in all den Beiträgen leicht unter geht. Die Liste hatte ich einmal gesehen aber dann wieder nicht mehr gefunden.
Unterdessen habe ich auch eine aktuelle Bestätigung vom Strassenverkehrsamt des Kanton Bern erhalten:
Ich hatte wegen einem 235/65 R17 nachgefragt. Nun werde ich wohl den  235/65 R17 108H XL nehmen.
Felix
Bearbeitet von felixw
Hat jemand Erfahrung mit dem Continental CrossContact AT
235/55 R17 103V CrossContact ATR XL FR M+S  ?
Scheint ja in die Richtung des Micheline Latitute Cross zu gehen....
😂 Komplett übersehen, danke 😀
Beitrag #212
  • Von 181 Mitgliedern gesehen
    huckyberry RoToR Beachy11 zoolim Caliuser1402 Golfred Simoncrafar magicrunman MarcelW Togru JensausWtal solarsolar Pladijs SWIMS Sveni69 strojnik1 DocCraven Callimania nameci joernp Calicorn vx220gt Afrimi Genius730 Wurstblinker Startlinetdi ruedigerZ ChrisUrb Hogu gele flo98 p.eter albtndo Rastafazi Strombose Arkon lunasquare Matiflu lasse_q BONNIGEL Cadde Radix Eldar Rikus 4cheers ThorstenLu Svenni Numinis Andi1985 Butschi8084 aderci Häuptling fringo mb0610 Emmental nick0297jan DieselZugvogel Gratzl happymac Californiger FreeDriver Dichter Bulli Semmel200 snipy swoosh999 surging Johnny_Fly w1ls0n vieuxmotard msk Blueslineuwe haaner chris85la Heiko80 brunnerartho Zauncamper aloisidor Bo1848 MMS67 bolten kevmosl Mondraker jmstockholm niickm Schmack Go321 Bulliro AndiB74 Stefan.881 Lexter foofoo Michalitschke pfaenderdefender paka golfwang a_tatscho BulliSuse ZeroGravity LupoBavarese ML1974 +81 Mehr
