Welcher Grill
genau so ist es.
Theorie oder Praxis?
Für den Cadac Safari ist das totaler overkill, da könnte man gleich ne Ersatz-Propanflasche mitführen. Und der Preis ist gaga.
Ich weiß, habe das Ding grade selbst erst entdeckt, war auch überrascht.
Allerdings Sind die MSF-1a wirklich relativ schwach im Vergleich zu den üblichen EN417 Schraubkartuschen. Ich habe einen einfachen MSF-1a auf EN417 Adapter und am Kocher sowie am Safari merkt man den Unterschied. Besonders bei niedrigeren Temperaturen und bei längerem Betrieb.
Mein Adapter hat damals ~5€ gekostet, direkt aus China.
MSF-1a funktionieren am Kartuschen-Safari übrigens nur bescheiden, da die Patronen für den Betrieb im liegen gebaut sind, am Grill jedoch hängen (stehen) müssen. Deswegen ist dieser 3fach Adapter wohl auch so konstruiert, dass die Patronen liegen.
Miq
aber von dem haben wir ja auch nicht gesprochen, weil wozu sonst die Regler.
Und liegend, ja, logisch.
Unabhängig davon muß man ja keine MSF-1 benutzen. Es gibt ja viele Möglichkeiten.
Ich wollte nur die simplen und günstigen und bei mir funktionierenden Varianten darstellen
Stimmt! Aktuell nicht mehr zu bekommen. Hoffentlich wird er wieder aufgelegt.
Ich arbeite übrigens an einer Lösung, um diesen Grill auch mit Schraubkartuschen betreiben zu können. Dann könnte man auch Wintergas nutzen...
wir verwenden auch die MSF-1a Kartusche um einen Safari Chef 2 zu betreiben.
Um die MSF-1a Kartusche an das Schraubgewinde zu bekommen verwenden wir den beschriebenen Adapter.
Die Verbindung zwischen Grill und Kartusche, mit dem Adapter, funktioniert einwandfrei.
Eine Kartusche reicht bei uns für mindestens 3 mal Grillen.
Die Kartusche passt stehend genau unter den Grill.
Da die MSF-1a Kartusche mit Butan befüllt ist sollte die Kartusche mit Inhalt stets über einer Mindesttemperatur gehalten werden. Falls es kühler ist, hilft ein kleiner Behälter mit warmen Wasser unter der MSF-1a.
Wir nutzen diese Lösung seit 2 Jahren und sind damit zufrieden.
Jürgen
Bei
Ich möchte es genau andersrum. Ich möchte den Bright Spark Barbegrill mit Schraubkartuschen statt mit MSF-1a betreiben. Ich habe zwar einen
, aber irgendwie hält der nicht?!
Nein. Es geht um den . Hat früher nur etwa 50€ gekostet.
Bearbeitet von Knox16
Hallo Mark,
ich möchte meinen Bright Spark nach Möglichkeit auch mit Schraubkartuschen betreiben. Solltest du einen gut passenden Adapter finden, wäre es super, wenn du mich informieren könntest.  Lieben Dank Charly
  • 3 Jahre später...
Der von @Knox16beschriebene Gasgrill für "Haarspray-Kartuschen" ist von Outwell als  Crest Gas Grill verfügbar. Aus welchem Material die Antihaftbeschichtung ist, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
Bearbeitet von Nicolas1965
Ja, der sieht etwas anders aus. Die wesentliche Funktionsparallele ist die Nutzung der Kartuschen.
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    meep05 MMS67 Lemo picpol jsextl Franio cornetto Max.T AndyRegensburg HotelCalifornia-MUC luapremmah Tosch65 MRD86 DaPan coach1009 sheene Daniel78 gruuni Stoffel_80 Smike mita5875
