roschwi
Kommst Du noch ohne Leiter rein? 😜
… als Frau hat man da ja so seine Möglichkeiten…..
Frauke, ich habe die Bilder gerade meiner Frau gezeigt. Beim letzten Bild dachte sie, es würde ein weißer Caddy neben Deinem Cali stehen.
Sieht top aus.
Hehe, der Besitzer ist hier auch angemeldet, hoffentlich liest er das nicht 👻, Robert! Das gibt sonst Tränen 😁
Tränen oder ein neuen Auftrag bei Seikel 😜
Sorry, habe hier lange nicht mehr vorbei geschaut. Ist der von Frontrunner, "abgeflachter Wassertank 50 Liter" für €170 oder so...
Peter
Nach "etwas"🤮Lieferzeit sind die Rockslider jetzt dran. Die paar Euro für das Pulverbeschichten sind mM vertretbar.
Kann man die Gleiter "einfach" entfernen, um eventuelle Verschmutzungen zwischen den Gleitern und dem Schweller zu entfernen. Damit kein Rost entstehen kann?
Bravo💪, sehr schön.
Denke daran dass, das Reserverad dann den gleichen Durchmesser / Abrollumfang haben sollte wie die montierten Räder.
Nein, die sind verschraubt und verklebt damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Hallo Frauke,
zunächst einmal Danke für den tollen BEricht und den Tipp mit Viersen.
Ich habe selbst lange nach einer KFZ Werkstatt in der Nähe von Bocholt / Wesel gesucht.
Ringe bietet neben Seikel ja auch Bilstein / Eibach Kits an. Wurde das in der Beratung thematisiert? Wurden Vor- und Nachteile Erörtert? Und was hat letztlich den Ausschlag fürs Seikeln gegeben?
Stocki
Hi Stocki,
ich habe in dem Punkt Seikelfahrwerk Ringe tatsächlich keine Chance zur Beratung gegeben. Denn ich war nach etlichen Gesprächen mit mehreren seikelumbauerfahrenen Mitboardies hier voreingenommen und nicht mehr offen für Alternativen.
Calipilot, Tom, 4Cheers, PaulMZB, Die3T…ich bin da ganz einfach gestrickt und hab gedacht: „warum sollten die sich das sonst einbauen lassen haben?“ 😎Und die haben ja zum Teil schon recht extreme Reiseerfahrungen mit dem Fahrwerk - und ich hörte nur Poitives.
Es gab nur unterschiedliche Meinungen hinsichtlich der Seikel - Koni/Monroe/ Bilstein-Variante , aber dazu gibts ja hier genug Lesestoff von wegen hart, weich, sportlich…
Frauke
Am Wochenende am „DalaCalifornia Abenteuer-Van“ geschraubt 🙂
 Und den Terranger Dachgepäckträger Leicht montiert, darauf eine CB-Funk-Antenne (K-PO Firestick Omega 27 NGP,
NGP = No Ground Plane, funktioniert auf dem Alu-Träger ohne andere Masse) und das CB-Funkgerät (President Bill*) vorbereitet - (*das/der Bill kommt vorne über die mittlere Dosenhalterung und Strom direkt aus dem 12V Anschluss dort - Fotos folgen, wenn mein längeres Antennenkabel kommt, passt aber wunderbar dort mit der mitgelieferten Quick-Release Halterung hin so dass das Fach weitestgehend frei bleibt), und dann hinten noch eine Frontrunner Leiter angebracht. Weiterhin einen ordentlichen Wagenheber (auch bei Terranger bestellt) auf den Calidrawer gestellt und die kleine teure Adapterplatte mit Fanggurt versehen. 😉
Wie klettert man denn die Heckleiter hoch wenn man über 60kg wiegt?
Wurde etwas an der Heckklappe verstärkt?
Dutzende von Beiträgen gelesen, bei denen Leute mit 100+ Kilo problemlos dran hochklettern. Ich schaukel da ja auch nicht dran, während meine Frau auf der Buckelpiste unterwegs ist😉
Bearbeitet von JonasSiljan
  • Von 223 Mitgliedern gesehen
    Togru brato lou_lublin Atze Eric904 august28 BONNIGEL aderci Strombose Genius730 Simoncrafar nofraghein Multicali 4cheers Isus1002 Muli RoToR HansMark i319 CherryBuzz ThorstenLu Sanchon Franz56 MatthiasR motorpsycho Morre-2 w1ls0n Californiger swoosh999 kayuwe AP2020 Andi75G RonnyGC Beachy11 magicrunman NussOnTour Johnny_Fly heiligsblechli Thosch Caliot Bullibube19 JochenHa Suedtirolbz BulliSuse patseeu crossbiker TattooCali Ferdl adani Schuli nick0297jan Zille Sidenote Häuptling Radix PaulW Emmental chruesi DieselZugvogel Blueslineuwe Tomcali Startlinetdi toyo78 GER193 Almroad Steppe84 fringo Mitmog nameci Wolle27 Feuerzunge ger1028 chillo p.eter oceanfrank AlexanderCali600 marc404 Waldfahrer albtndo Evert-H Timbocito jrohh Sveni69 DocCraven Afrimi Mick75 menfisz ChrisUrb UncleBen Butschi8084 Hasi2110 golfwang prong -michaR- Andi1985 pao1o Fltotheo StefanM Habakuck Michalitschke +123 Mehr
