snipy Geschrieben 24. Mai Teilen Geschrieben 24. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nicht so fsul sein! Das steht ein paar Seiten weiter oben. 2 1 Link zu diesem Kommentar
T6Ocean Geschrieben 24. Mai Teilen Geschrieben 24. Mai Ich bin der Anweisung von Bernd gefolgt. Den Versuch wie MXbus es beschrieben hat, habe ich unternommen, allerdings ist mein Akkuschrauber zu groß gewesen, dass es ohne Ausbau der Bank geklappt hätte. Die Bank ist allerdings superschwer, wenigstens für mein Empfinden. Link zu diesem Kommentar
mraction Geschrieben 24. Mai Teilen Geschrieben 24. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Haha, das klang wohl fauler als es sein sollte… Dacht der letzte Post zu dem Thema ist schon so lang her, da hat vielleicht jemand noch n Tipp in der Zwischenzeit… 😉 Also über die EAN einfach in irgendeinem online shop bestellt… danke! 😉 (und gelesen hat ich tatsächlich heut schon alle 23 Seiten und bin fasziniert, wie der Preis für die Schublade mit der Zeit gestiegen ist!) Link zu diesem Kommentar
boehmer Geschrieben 2. Juni Teilen Geschrieben 2. Juni Hi, hier mal ein Bild meiner kleinen Schubladen... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 2. Juni Online Teilen Geschrieben 2. Juni Hallo, sehr interessant, hat nur leider mit dem ursprünglichen Thema (zusätzliche Schublade der Original 2er Cali Sitzbank) so rein gar nichts mehr zu tun. Warum hast du die chrashgetestete 2er Sitzbank gegen eine „Sperrholzvariante ohne Gurte“ ausgetauscht? Grüße Jochen 1 Link zu diesem Kommentar
boehmer Geschrieben 2. Juni Teilen Geschrieben 2. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Jochen, ja, stimmt, hat nichts damit zu tun. Habe mir auch gar nichts dabei gedacht... Diese Sitzgelegenheit passt sehr viel besser in die Nutzungsgewohnheiten von meiner Frau und mir. Vorher hatte ich die 3er Sitzbank im sonst nackten Beach. Damals sind noch die Kinder mitgefahren. Die sind nun groß, wir fahren nur noch alleine. Ich habe die Möbel passend zu unseren Anforderungen gefertigt. Die Sitzbank ist sehr bequem, lässt sich in der Neigung verstellen, lässt sich als Schlafbank ausklappen, lässt sich in der Ausrichtung nach hinten klappen (man kann dann chillen mit den Beinen Richtung geöffneter Heckklappe, sehr große Staumöglichkeiten unter der Bank, Porta Potti unter der Bank, alle Möbel einfach im Schienensystem verschraubt (also keine Möbel, sondern Ladung; in 15 Minuten ist der Bulli komplett leer, falls nötig). Im Innenraum ist mehr Platz als vorher. Und wir haben alles im direkten Zugriff, man muss nicht mehr von außen an den Heckbereich, weil innen noch etwas fehlt. Einziger Nachteil wäre, dass wir niemanden mehr zusätzlich mitnehmen können. Gruß Dirk 1 Link zu diesem Kommentar
mraction Geschrieben 13. Juni Teilen Geschrieben 13. Juni (bearbeitet) Eine Frage habe ich dann jetzt doch noch mal - ich wollte grade schonmal die Schienen vorbereiten und das Loch für die Schraube bohren mit der sie dann an der Schublade befestigt wird. Ich hab dafür die Schiene oben an der Schublade eingehängt, den Abstand vom Rand der Schublade zur Schiene gemessen und durch das Loch auf der Schiene angezeichnet - das Ergebnis ist aber sehr nah am Rand! 😮 Also hab ich die Schublade auf die Seite gelegt und Abstandshalter gebastelt, die die Befestigung der Schiene (also das Blech, was dann an die Sitzbank geschraubt wird) parallel zur Schublade ausrichten - gleiches Ergebnis. 😮 Dann bin ich zur unteren Befestigung gewechselt um zu verifizieren ob die wenigstens beide gleich komisch sind - da hab ich meine Markierung allerdings überhaupt nicht gesehen, als ich die Schiene da "eingemessen" hatte. War das bei euch auch so? Habt ihr dann das Loch in der Schublade aufgebohrt um das anständig verschrauben zu können oder hab ihr die obere Schiene dann jetzt einfach "schief" montiert? Im Anhang noch ein Foto von beiden Schienen und meinen angezeichneten "Löchern" - auf der unteren dann halt beide Markierungen... Ich bin grade etwas sehr verwundert und kann mir aber eigentlich auch nicht vorstellen, das VW da eine Tolleranz bei den Befestigungslöchern in der Schublade hat. 😮 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 13. Juni von mraction Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 13. Juni Teilen Geschrieben 13. Juni Nach meiner Erinnerung war es bei mir ähnlich. Die Toleranzen beim Blech der Schublade sind offenbar größer, als man glaubt. Letztlich habe ich das Loch „auf Sicht“ mittig gebohrt. Läuft! 😉 Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 14. Juni Teilen Geschrieben 14. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir hatte damals alles exakt gepaßt Link zu diesem Kommentar
mraction Geschrieben 14. Juni Teilen Geschrieben 14. Juni Alles klar - dann hat meine Schublade jetzt oben ein "Langloch"... 😄 Link zu diesem Kommentar
