kleine Schublade Sitzbank
Tom50354
Wir haben die kleine Schublade nun auch seit gut 3 Wochen eingebaut.
Ebenfalls mit Blechschrauben und etwas Schraubensicherunskleber.
Schienen direkt von Hettich.
Klasse Sache das Teil. Alles an Papiertüchern und Erstehilfe ist da nun drin. Perfekt.
Ich habe es euch auch nachgetan und keinen Moment bereut. Danke nochmal für die guten Tipps, Fotos und Beschreibungen. Das hat alles sehr einfach gemacht. Ich habe die Sitzbank übrigen nicht ausgebaut. Ging sehr gut. Ich kann den Nachbau nur empfehlen.
Guter Tipp.Danke für die Einbauberichte. Heute innerhalb von 2h gemütlich eingebaut. Handwerklich bin ich eher unbegabt, trotzdem hats sehr leicht geklappt.
Ich habe sie seit heute auch drin. Frau ist begeistert und hat die Schublade schon verplant.
Vielen Dank fuer die guten Tips und Anleitungen. Danke des Hinweises mit Zorotools habe ich auch Geld gespart.
Schliessen muss ich sie zwar mit ordentlich Schwung, aber damit komme ich klar. Stuetzrolle bekommt die Lade noch und dann passt alles.
Gruss, Francis
So jetzt bin ich neugierig! Wo kommt welche Stützrolle hin?
Die Schublade geht genauso leicht zu, wie die große. Eher noch leichter. Wenn deine so schlecht schließt, muss irgend etwas faul sein.
Eine Stützrolle ist absolut nicht nötig. Die zwei Auszugsschienen sind eher überdimensioniert.
Hast du die Kunststoff-Teile aus den Hettich-Schienen entfernt? Sitzen die hinteren Dorne der Schienen richtig in den Gummis der Schublade?
Stuetzrolle wollte ich, weil ich dachte das die Lade bei schwerer Last schraeg steht. Aber wenn es so geht, dann teste ich es erst mal. Die Kunststoff-Teile habe ich nicht entfernt, ansonsten sitzt alles richtig, passte ja auch von den Bohrloechern absolut.
Danke und Gruss, Francis
Das könnte der Grund sein, warum deine Schublade so schwer schließt. Die Teile sind ja auch Verrieglungen für Schubladen. Doppelt ist nicht immer besser.
Dazu ein Bild aus Beitrag #27: https://www.caliboard.de/attachment.php?attachmentid=2014&d=1354979625
Hmmm ... dann schaue ich mir das nochmal an.
Danke!
Danke!
Habe die clipse entfernt und nun schließt die Lade wesentlich leichter.
Gruß, Francis
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, ob die Auszüge der großen Schublade im Cali die gleichen sind, wie die für die kleine Schublade, deren Einbau hier im Thread so gut beschrieben wurde?
Auf meiner defekten Schiene fehlt der Hettich-Stempel und der Aufdruck lautet L450 20,0/30 1212431080
Nach einer scharfen Bremsung war die Schublade aufgesprungen und gegen eine Kiste geprallt. Danach liess sich die Schublade nur noch halb schliessen und eine Kugel aus der Linearführung lag auf dem Boden. Nach dem Ausbau der Schublade ist festzustellen, dass (nur) die linke Führung defekt ist.
Vorab schon mal vielen Dank
navigo
Die Auszüge der kleinen Schublade haben die gleiche Teilenummer wie die rechte Seite der großen Schublade. Sollte also passen.
Bearbeitet von calimerlin
Link entfernt
Hallo schmuddel65,
vielen Dank für Deine prompte Antwort!
Damit werde ich versuchen, den Vollauszug von Hettich (Quadro V6 BestNr. 0072175) als Paar zu bestellen und einzubauen.
Die Seitenwangen der L-Schiene ist beim VW-Teil auf Ø 8mm für die vier Befestigungsschrauben aufgebohrt, aber das ist kein Problem.
Ob die Reparartur geklappt hat, werde ich berichten.
navigo
  • 4 Monate später...
So, es ist geschafft.
Bei meinem 2007er Cali war ja zu erwarten, dass der Einbau nicht ganz ohne wird. Da ist halt nichts vorgebohrt oder ähnlich.
Die Bilder und Maße von @Bernd Bokern: haben mir geholfen, Danke dafür !!
Den Stift für die Verriegelung mußte ich mir noch selber ausdenken, dafür habe ich eine dicke M8 Schraube verwendet und entsprechend gekontert,
da noch einen kleinen Schrumpfschlauch drüber und es klappert auch nichts.
Obwohl ich alles ausbauen mußte, also die Bank raus und drehen, freue ich mich über den dazu gewonnenen Platz.
Die Griffe sind bei mir leider nicht ganz gerade, also der Griff von der großen Schublade.
So wie ich das nun gesehen habe, hat dort mein Vorbesitzer mal dran gebogen. Ist erstmal Egal.
Freunde des gepflegten Innenausbaus!
War gerade bei meinem Dealer wg. Schublade. Der rief einen Preis von 164 Euro auf. Wohlgemerkt
ohne Auszugsschienen!
Kann das jemand bestätigen??
Geschockte Grüße und auch von mir großen Dank an alle, die ihre Kenntnisse hier teilen.
Dirk
  • Von 65 Mitgliedern gesehen
    pao1o Classicschrauber Joergele67 SirAlex buz77 DaPan Walterb vanFloCamper Pitus Zwergratte Imko pingu fuetti Tesi MFHB Kamsi wummeke escarabajo Whitewater loek roter_loewe Beaker bayern082 Marc161 Cherry_on_Tour loop.ing 72k1tt CaliBuli Mephiston Lucy2211 SebBulli SirViper sts82 RolandO808 Bulli-2019 agerber fe82lix ST2-Stefan pinkyi79 helenagrab Michl.R MartinaBa Pladijs Rider1991 Regundo Tomtom911 Heckkocher rubenzete Famous13 Msg2 PaulCC Piewy Personaler Axei highroller02 Kralle pjotrowicz Manu88 nomate _michi chris85la Botte Mike07 Carli_Greige andreas.mo
