VA Frischwassersensor
Die Anzeige blinkt, wenn z.B. die Steckverbindung des Sensors
getrennt und wieder eingesteckt wurde.
Das Blinken verschwindet normal nach einem Reset der CU.
Dazu den Knopf unter dem Drehknopf einige Sekunden gedrückt halten.
Dann sollte das Blinken weg sein.
Gruß,
schneller :banane:
Oh, danke. Das ging schnell. Hatte mir vor ein paar Tagen einen Schlüssel für das Öffnen des Wassertanks gebaut und auch den Sensor abgezogen. Werde gleich mal schauen.
Hat geklappt. Fehler weg. Danke.
Gruß Nico
  • 3 Jahre später...
passt die Edelstahlvarianta auch für den California BJ1992?
Grüße aus Hamburg,
David
Der Geber wird senkrecht in den Tankdeckel geschraubt. Prüf mal die Tankhöhe vs. Rohrlänge des Gebers.
Wohin willst du den das Signal des Gebers leiten und Anzeigen lassen?...
Auf dem Zubehörmarkt gibt es X andere Modelle die preiswerter und variabler sind.
Ich möchte das Signal des Gebers wie in der Originallösung über den California Bordcomputer laufen lassen. Ich prüfe die Tage mal die Höhe meines alten Gebers und Tanks. Danke euch!
@Nusfjord: Ja mein Tank ist hinten rechts verbaut :)
Bearbeitet von Kallefornia
Habe heute gemessen, 360mm müsste passen bei mir.
Bei Günzl gibt es einen Geber für geschmeidige 255€ (!!), die Summe finde ich frech und bin ich nicht bereit auszugeben...
vielleicht hat jemand noch eine bessere Idee? :)
Hallo @Kallefornia
Der von Dir verlinkte Geber ist zu lang. Der ist für den California Exclusive (420mm).
..... und bevor du den
findest, der passt auch nicht, der ist zu kurz (265mm).
Den G33 Geber für deinen California -mit dem Tank hinten rechts- gibt es (soweit ich weiß) nicht mehr.
Zu prüfen wäre ob der Geber der T5 passt. Dafür müsste man die Länge des Gebers wissen.
  • 10 Monate später...
Servus z´sam!
Hab heute auch einen neuen Geber bestellt: 7E7.068.257.B für 100,97 EUR incl. MwSt
Grüße aus München,
Paul
P.S.: Jetzt muss ich nur noch den Geber aus dem Deckel heraus bekommen :/
Kannst Du bitte die Gesamtlänge messen wenn Du den Geber bekommen hast?
Der wird doch mit Deckel geliefert, oder?
nein… der Deckel ist nicht dabei…
Der muss ausgebaut werden, der Sensor wird von unten gekontert..
Gruss, Jörg
Der Deckel kostet etwas über 30 € extra... ☝️
Mach ich...👍
Servus N.,
es sind 33 cm über alles, also incl. der weißen Kunststoffverschraubung. Hilft das?
OT:
Ich seh grad, dass Du ja recht neu hier bist und da sag ich doch mal :welcome:, hier im Caliboard!
Schön, dass Du Du den Weg zu uns gefunden hast 👍
Und in eigener Sache:
Es wäre schön, wenn Du Dich im Caliboard als Newbie der Allgemeinheit kurz vorstellen würdest (ist aber NATÜRLICH keine Pflicht).
https://www.caliboard.de/forum/33-uservorstellung/
Das ist hier Teil der Netiquette, auf die wir stolz sind und uns damit deutlich von irgendwelchen FB-Gruppen abhebt. Anonymität ist hier nämlich ebenfalls keine Pflicht 😅
Auch ist es hilfreich, wenn Du Dein Profil etwas mit Leben befüllst, dann kann u.U. zielgerichteter geholfen werden.
Wie auch immer, allzeit knitterfrei Fahrt und vielleicht sieht man sich ja mal bei einem Cali-Treffen und ratscht a bisserl am Lagerfeuer.
Grüße aus München,
Paul
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Miri99 yps77 phoenix_js sts82 ABaier Steffi_2407 jfix Seeca310 AlexClimber Tiatia Dokkarek beentje Arel Carstenv71 MrBiochip AP2020 Kellogs84 Benno_R Cali_Toxic acamper mafiosi73 tykkelsen msk Thosch dedetto Tarmac96 BePla tonitest Typ8920vt mayfly
