Cali hängt nicht mehr
Das sieht ja perfekt aus👍. Ich werde jetzt erstmal testen, wie weit er in beladenem Zustand hinten noch einsackt und dann entscheiden.
Erik wer hat Dir die Reifen denn Eingetragen? Ging es ohne Tachoangleichung? Gerne PN Gruß Jörg
Sieht prima aus. D.h. Trotz diesen Änderungen bleibt Dein DCC erhalten/funktionstüchtig?
Ja, mach das mal. Ich vermute Deine 1x braun hinten sind zu wenig im Vergleich zu vorn dann. Ich könnte auch nochmal vorn die Höhe genau messen. Dann könntest Dudiese Höhe mit dem Wagenheber drunter vorn mal einstellen und siehst den Vergleich zu hinten dann.
Eintragung ist machbar. Man muss halt einen willigen Prüfer finden. Tachoangleichung war bei dieser Größe geradeso nicht nötig. Ich würde auch aufpassen, dass der Prüfer nicht auf die Idee kommt, die bisherigen Reifengrößen rauszustreichen 😉
Ja, klar. So war der Plan
Der Federnsatz stammt aus einem Transporter, langer Radstand, 4M mit 2590KG Leergewicht. Die Forstverwaltung Neustadt hatte dieses Fahrzeug wohl mit Einbauten versehen und mit blauen MAD Federn ausgerüstet. Die original VW Federkombination sollte ja eigentlich stimmig sein. Aktuell ist messe ich Vorne 77cm bis zum Radlauf. Ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du mir eine Kopie Deines Fahrzeugscheines mit den techn. Daten und der Eintragung der Reifen für meinen TÜV Prüfer zukommen lassen könntest. So könnte ich alles mit ihm absprechen. Mit der WoMo Zulassung hat es auch geklappt 👍. Danke und schönen 3. Advent - Gruß Jörg
guten Morgen allerseits, ich besitze einen T6 Beach 4 Motion 150 PS mit Schaltgetriebe, Standard-17-Zoll-Chassis und 17-Zoll-235/55-Felgen mit Ersatzrad, Abschlepphaken und Schiebeboden im Kofferraum.
Ich hatte im letzten Urlaub auch einen Fahrradträger auf der Anhängerkupplung mit 3 E-Bikes und das Heck war so tief, dass es aussah, als würde es gleich abheben.
Ich überlege, meine Originalfedern durch 4x graue oder 1x braune Feder zu ersetzen, habe jedoch Angst, dass das Heck im unbelasteten Zustand zu weit ansteigt und dass beim Fahren ohne Last die Hinterachse des Wohnmobils wippt.
Ich habe die gesamte Diskussion gelesen, kann mich aber nicht entscheiden, was ich tun soll.
Kannst du mir helfen?
PS. entschuldigen Sie, wenn ich etwas falsch geschrieben habe, aber ich schreibe aus Italien und Google Translate hilft mir
Danke Daniel
@4cheers dein Cali gefällt mir so richtig gut, wie er da steht.
Trotzdem werd ich aus dem Post nicht 100% schlau. Du hast den Bus tiefer legen lassen?
Und welche Federn sind jetzt genau hinten drin?
Ich steh gerade auf dem Schlauch und würde mich über Klärung freuen. Vielen Dank :)
Nöö. Ab Werk mit tiefergelegtem DCC bestellt. Im Gegensatz zum normalen DCC hatte er dadurch die verstärkten Stabis.
Vorn hat er jetzt die 2.-stärkste Original-Feder vom T6.1 drin und hinten VB-Federn (auch für die Auflastung).
Also nicht tiefergelegt, sondern höhergelegt.
Vielen Dank für die Klarstellung!
Magst du mir noch genau verraten welche VB Federn? Ich versteh bei dem ganzen Thema nur noch Bahnhof aber würd gern meinen Bus so haben wollen wie du.
Das müssten
hier sein. Da findest hier im Forum genug Lesestoff zu diesen Federn.
Guten Morgen allerseits,
Ich besitze einen 2019er T6 Beach 2.0 TDI 150 PS, Schaltgetriebe, Allrad, Ersatzrad und Anhängerkupplung, Standardfahrgestell und 17-Zoll-Rädern mit 235/55-Reifen.
Ich habe das Problem, dass mein Hintern hängt, wenn ich für den Urlaub packe.
Ich montiere Federn hinten, 2x weiß markiert.
Ich habe Abgasmessungen durchgeführt und gemessen:
-23 cm vom Boden bis zur Stütze zum Anheben des Wohnmobils;
-24 cm vom Boden bis zur Stütze zum Anheben des Wohnmobils;
-77,5 cm vorne vom Boden bis zum Radkasten;
-76 cm vom Heckboden bis zum Radkasten;
-197 cm als maximale Höhe auf dem Dach.
Nun meine Frage: wenn ich auf 4x Grau umstelle, wie stark steigt es? Könnte dies die richtige Lösung sein?
Auf dem Foto könnt ihr sehen, wie es mir in meinem letzten Urlaub ging
Danke Daniel
Bearbeitet von gngn
Ich kann nur sagen, ich habe
⇨ +15 mm. Bei einem 2013er Comfortline.
Bei meinem 6.1 Ocean wurden hinten die Eibach-Federn montiert: +30 mm, Außenhöhe jetzt mit Markise 2,02 m.
@Zebulon Hallo,
hat der Hintern bei der California 2013 immer noch nachgegeben, als man die 4x grauen Federn geladen hat?
Weil die Höhe des Fahrzeugs für mich in Ordnung ist.
Ich möchte nur die Tatsache beseitigen, dass mein Hintern stark durchhängt, wenn ich für die Sommerferien lade
Danke
HALLO,
War der Unterschied, den Sie bei Volllast oder unbeladen gemessen haben?
Hallo, hast du die Federn hinten eingebaut?
Wie geht es dir? Hatten Sie häufiger Pannen, hat sich Ihr Fahrverhalten verändert? Haben Sie Vorher-Nachher-Fotos?
Danke
  • Von 60 Mitgliedern gesehen
    minimi552155 Nendoro Clamotte Dirk83 4rni Schimmic BlueBulli Calli T5 Matiflu giarra86 california_1991 Johnny_Fly AlexClimber robin88 Tedrei BraunerBus Calicorn Botte Whitewater Parolarul VanPhysix FotoAT JO237 Babba Blacky78 Fiss_jr shiwago th1wob FroJe Pizol80 DavidLisa0103 Bullibube19 Guido_PB ORWO85 Adddi nurderfahrer jokeyus diego.sampedro CaliMaDe MoE88 magicrunman Kd73 Wollvieh chris-rg caliclimber Nero3 strojnik1 ML1974 Lumi bastardop Johannes144 Doppie onid Miri99 Markus76 Gatch ChZ82 bullebernd79 BONNIGEL Wolferl
