Gast Geschrieben 18. Juli 2009 Teilen Geschrieben 18. Juli 2009 Hallo, nun das Ergebnis der lackierten Deckel für die Hydraulikzylinder. Ich finde es stört die Optik nicht. Servus Werner You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Saharafreund Geschrieben 18. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 18. Juli 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Finde ich auch. Es sieht so aus, als wenn es nie anders war. Wenn meine Folie mal abfällt werde ich auch zur Sprühdose greifen, danke für den Tipp. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 19. Juli 2009 Teilen Geschrieben 19. Juli 2009 Jo bei einem hellen Auto macht das nix! Bei einem dunklen sieht es vielleicht nicht so dolle aus. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 20. Juli 2009 Teilen Geschrieben 20. Juli 2009 Hallo Tom, da gebe ich Dir Recht. Vorteil für weiß und silber. @ Gerald: Achtung, so einfach geht das nicht mit der Spraydose. Da habe ich von Fachmann einen Vortrag bekommen. Aber ich werde nicht mehr alles auf die Reihe bekommen. Zuerst Entfetter (so was wie Silikonentferner), dann Primer, dann Füller (da ruppeliges Plastik), zwischen schleifen, dann war noch was, dann Farbe, dann Klarlack. Also wenn man es gescheit machen will doch ganz schön aufwendig. Servus Werner Link zu diesem Kommentar
Saharafreund Geschrieben 21. Juli 2009 Autor Teilen Geschrieben 21. Juli 2009 Hallo Werner, danke für die Info! Klingt richtig aufwendig, dann bleibe ich doch bei meiner DC-Fix Klebefolie! Ratzfatz aufgebracht, gleicher Effekt, passt gut zu meinem weissen Dicken. Link zu diesem Kommentar
JU 52 Geschrieben 21. Juli 2009 Teilen Geschrieben 21. Juli 2009 ...und ich habe die silberne Reflektionsfolie genommen die noch vom Bau der Terassenüberdachung übrig war was gut ist, die Sonne unter den Plastikplatten zu reflektieren ist auch gut für den Cali.... 8) 8) Gruß Jürgen Ps. ich nehme die Folie mal mit nach Kirchheim.....uuups Link zu diesem Kommentar
JU 52 Geschrieben 21. Juli 2009 Teilen Geschrieben 21. Juli 2009 ...und ich habe die silberne Reflektionsfolie genommen die noch vom Bau der Terassenüberdachung übrig war was gut ist, die Sonne unter den Plastikplatten zu reflektieren ist auch gut für den Cali.... 8) 8) Gruß Jürgen Ps. ich nehme die Folie mal mit nach Kirchheim.....uuups Spässle gmacht Link zu diesem Kommentar
Cali-5 Geschrieben 1. August 2009 Teilen Geschrieben 1. August 2009 Seit einiger Zeit habe ich auf die Hydraulikzylinderabdeckung Aluminiumklebband geklebt. Auch nach 2 Urlauben hält das ganze sehr gut. Die Temperatur unter der Abklebung ist deutlich geringer als ohne. Aufwand ca 1/2 Stunde. Gruß Frank Hier ein paar Bilder davon. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Dany55 Geschrieben 18. August 2009 Teilen Geschrieben 18. August 2009 Hallo Leute Obschon ich noch keine Probleme mit der Dachhydraulik hatte, habe ich meine beiden Zylinderabdeckungen auch silbern lackieren lassen (der Lackierer hatte eh schon einen Auftrag von mir und so ging es im Gleichen). Wurde professionell ausgeführt (Primer und all der andere Krimskrams) und sieht genauso aus wie auf den Photos von Werner; fällt kaum auf, weil da oben eh alles schwarz oder Alu-farben ist. So nach dem Motto: Vorbeugen ist besser als ein geplatzter Zylinder, und schaden kann es eh nicht.... Link zu diesem Kommentar
norb Geschrieben 24. Juni 2010 Teilen Geschrieben 24. Juni 2010 Hallo Ich beschreibe einmal mein Problem: Habe einen neuen dieses Jahr gekauft. Am Anfang war folgendes Problem, rechte Seite hat der Hydraulikzylinder nachgegeben und das Dach sackte ab. (Schere vorn hat sich aus der Ausrastung gelöst und nach hinten bewegt). Werkstatt hat dann ein Leck beim Hydraulikmotortank bemerkt, Folge Öl ist dann ausgelaufen in die Verkleidung. Motor lief dann auch mit wenig Hydrauliköl und wahrscheinlich Luft im System. Sie haben dann gemeint Problem sei gelöst. Zuhause probiert ich das Dach aus aber es sackte wieder ein. Neuen Termin in der Werkstatt vereinbart. Habe aber jetzt 1 Woche täglich ein paar Stunden getestet, vordere Schere bleibt in der Einrastung. Gut, habe mir das so erklärt, selbstentlüftender Motor, Problem jetzt gelöst. Aber Dach hänkt immer noch schepp, überlegt wieso, dann habe ich die hintere Schere nachgemessen, links hebt sich hinten das Dach 2 cm höher als rechts. Wieso ? Habe zwar eine Kiste nicht mittig befestet (fast) auf dem Dach, allerdings ist die leer. Die dürfte doch nicht zum hinten absacken rechts führen oder ? Was soll ich am Dienstag der Werkstatt erzählen ? Danke für Tipps (uff deutsche Sprache ist doch nicht so einfach, bei all den technischen Ausdrücken) Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 24. Juni 2010 Online Teilen Geschrieben 24. Juni 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Norb, sehr gut verständlich, deutlich besser als mancher, der hier in D zur Schule gegangen ist. Zu Deinem Problem kann ich Dir leider nicht helfen, ich habe allerdings jetzt am Nürburgring zum ersten Mal erlebt, daß nachts nachgepumpt wurde. Offenbar sind Kolbendichtungen bzw. Ventile bei den hohen Drücken nicht absolut dicht. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 25. Juni 2010 Teilen Geschrieben 25. Juni 2010 Hallo, mein Cali hat jetzt die 4. Hydraulikzylinder drin. 1. Originale: brutales Einsinken in einer Nacht immer einseitig - immer rechts 2. in der Garantie: halten ca. 2 Jahre - wieder stärkeres Einsinken rechts 3. in der Anschluss-Garantie: starkes Einsinken rechts Erneuerung und nach wenigen Nächte explodiert der linke Zylinder, der in der Sonne stand. 4. Erneuerung über Ersatzteilgarantie - beginnt langsam rechts besonders bei größeren Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht einzusinken. Größter Nachteil. Mein alter Cali hat noch nicht die Nach-Pump-Vorrichtung. Könnte man nur mit extremen Kosten nachrüsten. Man hört immer, dass Luft im System ist. Man bekommt Sie auch mit mehrmaligen Rauf- und Runterfahren nicht ganz raus. Servus Werner Link zu diesem Kommentar
norb Geschrieben 25. Juni 2010 Teilen Geschrieben 25. Juni 2010 Ich habe glaube ich mein Problem gelöst. Nach durchlesen der diversen Foren (ausländische) bin ich auf die Idee gekommen die hintere Schere auf Geradlinigkeit durchzumessen (die vordere ist ja nicht gerade sondern leicht gekrümmt). Ich habe dann festgestellt, dass die hintere Schere leicht gebogen ist. (5mm vielleicht maximum). Dadurch sinkt der zweite Abstützpunkt dann auch um 5 mm ab, was dann am Ende des Dachbalgs bis zu 2-3 cm ausmacht (tja der Hebel). Da mann hinten aber nur eine Höhe um die 25 cm einseitig und auf der anderen Seite dann 22-23 cm hat macht das fast 10 % und die Folge ist das Dachbalg hängt schepp. Das Verbiegen der Schere ist wahrscheinlich in der Werkstatt erfolgt, wo sie das Dach manuell runterlassen wollten und der Druck in dem Zylinder sich einseitig schnell abgebaut auf der anderen Seite aber nur langsam und dann das Dach quer stand. Die Werkstatt ersetzt mir dann jetzt die hintere Schere und zudem den Hydraulikmotor, da sie meinten der hätte auch gelitten, da teilweise mit zu wenig öl betrieben wurde. Bin gespannt ob sie das hinkriegen. Link zu diesem Kommentar
norb Geschrieben 2. Juli 2010 Teilen Geschrieben 2. Juli 2010 Also effektiv die hintere Schere gewechselt und den Motor . Alles Ok Bei leichtem verbiegen der hinteren Schere macht das wirklich bedingt durch die Scherenkonstruktion und die Hebel sehr viel aus und dadurch wird dann auch der Zylinder starker belastet. Also nicht nur immer den Motor und die Zylinder betrachten sonder auch die Geometrie der Scheren Link zu diesem Kommentar
Joern Geschrieben 5. Juli 2010 Teilen Geschrieben 5. Juli 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Tom, bist Du dir da sicher, daß die Hydraulik in der Anschlußgarantie drin ist. Mein Dach sink ja auch immer schneller ein. Heute hat es "dank" Mütze schon einen ganzen Tag gehalten. :]. Eine tolle Leistung bei den Vorgaben von VW. Grüße Joern Link zu diesem Kommentar
