Welches Sonnensegel könnt ihr empfehlen?
danhh
Mmh, das ist tatsächlich unglücklich. Kederadapter wäre evtl. noch eine Lösung.
Im Marktbereich hat aber kürzlich jemand nach einem Qeedo Motor Tarp gesucht, das kriegst sicher auch schnell wieder los.
Hallo. Darf ich Fragen, hast Du den Zeltadapter (also diese Gummileiste IN der Schiene) an Deinem T6 oder hast Du das Queedo Motor Tarp in die Kederschiene eingezogen?
Kennt jemand den Keder Durchmesser des Queedo Motor Tarp? Liebäugel grad damit....
Bearbeitet von uniuk
Hallo zusammen: Im einzigen Schweizer Shop, der dieses Produkt anbietet findet sich dazu eine bessere Beschreibung als bei Qeedo selber:
(Kederdurchmesser ist 6mm)
Zitat
Zu beachten:
Für dieses Produkt benötigen Sie allenfalls ein Zubehör, welches Sie für den Anbau benötigen. Es handelt sich hierbei um die Kederleiste.
Da die VW Busse verschiedene Montageschienen aufweisen, können Sie Anhand der Beschreibung der Fotos die benötigte Leiste finden.
Es handelt ich hierbei um den VW Vorzeltadapter, welche direkt bei VW oder bei einer Caravanvertretung bestellt werden muss.
VW Teilenummer: 7H7 875 303
Bearbeitet von qp_ch
ah top, danke @qp_ch !
Hmmmm 6mm. Mein Vorzelt bzw. die Schleuse dazu hat 7mm und hält im Zeltadapter. Der Gummi des Zeltadapters ist aber dermassen weich, dass insbesondere bei Zug und auch bei warmen Temperaturen, der Keder ab und wann ausreist. Nicht so prickelnd oder habt Ihr andere Erfahrungen/Lösungen?
Hatte schon jemand den Keder (oder einen anderen mit 6mm dm) im Zeltadapter? Geht das gut?
Meine Lösung ist ein 35€ Rarp von Decathlon. Daran hat mein Sattler mir jeweils einen 7mm und einen 5,5mm Keder drangenäht. Keder jeweils 3m keine 20€, Sattler 20€ in die Kaffeekasse. Funktioniert super und hält bombenfest in der Schiene vom Cali...
Das ist natürlich auch eine Iption @Q-RockZ, danke!
7 und 5.5mm damit Du entweder mite einem 7mm Keder in den Zeltadapter kommst oder dann mit beiden in die leere Schiene?
Wenn ich den Zeltadapter habe, soll ich 7mm oder direkt/lieber 8mm?
Einfach ein Seil mit 8mm zusätzlich in die Leiste einführen, dann hält alles bombenfest. Wäre einfacher gewesen als das neue Segel zu zerstören und damit unverkäuflich zu machen.
Bearbeitet von vorstadtcowboy
So mache ich es auch: Einfach ein Koaxkabel über die komplette Länge mit in die Schiene gezogen und das Motortarp hält bombenfest.
  • 6 Monate später...
eine Frage zum CALISAIL. Ist das hellgrau die selbe Farbe, wie das Tuch der original Markise?
  • 4 Monate später...
Habe mir jetzt auch das Queedo Motor Tarp gekauft und werde dann berichten wie gut oder schlecht es in der Kederschiene passt. Die Lösung mit dem Seil oder direkt bei einem Sattler eine 7-8mm Führung einzunähen finde ich prima.
Da würde ich mich über einen Bericht freuen. Ich überlege auch gerade das Motor Tarp zu bestellen. Aber die Berichte hier machen mich stutzig. Das neue Tarp soll ja zwei Keder haben. Dann funktioniert es vielleicht besser.
Vg Sebastian
Das Queedo Motor Tarp kam gestern bei mir an.
Es hat zwei Keder und sitzt sehr ordentlich in der Schiene. Bin ab Samstag unterwegs, kann in drei Wochen gern Erfahrungsberichte aus dem Einsatz teilen.
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Kazu Feuerpferd DocHolliday rik84 HP_sh Deafdiggler Sidenote Grete56 travelwithmeike Rentier2021 swoosh999 Drusn CarDan Excalibur Annik600 traum T2T6Bulli MJ24 roger80 Sanne70 sully77 Lienad hceab califrogg Muefab Beniz Schnuffi1501 henryover27 powermaster somtek
