Calibed für die obere Etage
Tom50354
Ich kann das auf den Fotos nicht so recht erkennen: Ist bei der Matratze auch ein Ersatz für das winklige Fußstück mit drin? Sie sieht so aus einem Stück aus, was 165cm nicht sein kann. Optische Täuschung? Oder ist nur die oberste Schicht 200x120cm?
Ja optische Täuschung. Das original Fußteil bleibt drin.
Besteht da Interesse, dass auch noch zu machen? Aber da liegen ja nur die Füße drauf!
  • Antworten 249
  • Tom50354
    69
  • lonsito
    13
  • Ridethebulli
    13
  • kracherland
    12
P.S.: Wenn ich das dritte Bild betrachte sieht es so aus als ob das Fußteil noch in der OVP verschweißt war - sprich das schaut aus wie das Fußteil ab Werk.
ja genau... aber verschweist ist das nicht mehr.
Nein, war nur Interesse, ob auch das Fußteil einbezogen ist. Sah mir erst so aus. Aber das wäre mMn des Guten zuviel ;-)
P.S.: Die Matratze kommt für mich zu spät. Nun bin ich schon bei einem Konkurrenten einkaufen gewesen. Deine sieht allerdings schon sehr, sehr gut (=bequem) aus. Man könnte schwach werden...
Fragt sich wie der perfektionismus für das Fußteil dann kostenseitig einpegelt... :) Wenn der Paketpreis sich von 390 auf
naja... Fragen kost ja nix! Werde ich nach dem Lago mal ansprechen.
Hallo Tom, finde ich super das Teil. Dann muss ich das 3 teilige Calibed nicht mehr raufwuchten!
Falls Du nach Waging kommst.... bringst Du das Teil auch mit? Dann kannst Du Dir auch das Calicave anschauen.
Danke
@Tom,
ist das "nur" das Muster, oder hast du schon welche auf Lager?
Wenn nein wann kommen dann die neuen und muss man vorbestellen da die Menge doch begrenzt ist?
Danke
Also wenn das Wetter mitspielt komme ich.
Ich kannst dir aber gerne auch kostenlos schicken, wenn du´s ausprobiert hat. Der Karton ist schon mächtig groß udn ich muss mit Familie schon mächtig gucken.
@Tom,
Habe leider nur das eine Muster zum Probeliegen für Euch bekommen. Und Sandy gibt das auch nicht wieder her.
Aber nach dem Gardasee treffen die ersten 10 Matratzen bei mir ein. Nach Eurer Reaktion hätte ich besser direkt 20 bestellt.
Vorbestellungen sind IMHO nicht erforderlich. Materialknappheit ist nicht in sicht :D
Wartet erst mal die Reaktionen der anderen ab.
Hallo Tom,
ist die Härte ausreichend für Schwergewichte wie mich (100kg)? Ich habe bei der normalen Maratze immer das Gefühl, dass ich mit der Hüfte auf den Latten liege, das tut manchmal richtig weh. Macht die Neue das deines Erachtens besser?
Danke und Grüße,
Johannes
Werde am Gardasee mit weit über 100KG mal testen und ehrlich und objektiv berichten.
max Belastung oben 140kg?? wenn ich mich recht erinnere?
150KG! Das geht noch so gerade laut VWN vorgaben...
Aber die 150 KG sind doch völlig Panne. Nur eine Zahl, damit VW sich absichern kann.
Aber Sandy und ich haben schon zusammen da oben gelegen. Also über 200 KG!! Und wenn ich so manch anderes nicht übergewichtige Pärchen sehe, so kommen die auch schon auf über 150KG.
Ich, 110, Rita lustige 46, kein Problem. "Knackpunkt" ist eher Rita als das Dach :-)
ich, 110, rita lustige 46, kein problem. "knackpunkt" ist eher rita als das dach :-)
:D:d:d:d
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Oerny Piewy Westfale seascape classicline2009 AndiB74
