Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Die Santu bietet allerdings deutlich weniger Platz / Volumen. 260 L statt rund 300 L.
Wir haben uns jetzt einen Thule VeloSpace Fahrradträger (neue Version) gekauft.
Da wir eine abnehmbare AHK haben wollte ich mal fragen ob Ihr diese eigentlich immer verbaut lasst? Oder vielleicht nur von O. bis O. oder gar nach jedem Ausflug wieder abbaut?
Ich habe meine AHK noch nie verbaut und wollte heute erstmal schauen wie ich das ganze anbaue :) Der Fahrradträger soll ende der Woche geliefert werden.
Ist hier schon öfter im Board besprochen worden, deswegen in aller Kürze: Eigentlich ist es nicht erlaubt eine abnehmbare AHK dauerhaft montiert zu lassen. Dennoch machen es viele so (ich auch). Die Wahrscheinlichkeit deshalb Probleme zu bekommen tendiert gegen Null.
gegen die dauerhaft montierte AHK spricht Korrosion an den kleinen Verriegelungskugeln und deren Betätigungselementen. In der Folge kann es zu Ver- und Entriegelungsproblemen führen.
Daher vernünftig warten:
Einmal jährlich abnehmen und schmieren.
Hallo Wolle
Ist das wirklich verboten, die abnehmbare AHK dranzulassen?
Muss ich dann den Fahrradträger auch entfernen, wenn da kein Fahrrad drauf ist?
Sind ja dann auch vorstehende Teile, wo sich jemand verletzen könnte.
Matts
Ganz so ist es nicht.
@dedetto hat Recht, ich habe mich schlecht ausgedrückt. Abnehmen muss man sie nicht, aber ggf. für Schäden aufkommen die entstehen, weil sie ohne Not montiert war.
Schwieriges Thema.
Man muss sie nicht abnehmen und dass man höher haften muss ist auch eher unwahrscheinlich….
Laut ADAC besteht zwar theoretisch die Möglichkeit, dass durch die montierte AHK die Betriebsgefahr erhöht wird und man somit ein höheres Risiko hat, bisher wurde gerichtlich aber noch nicht so entschieden…
Hallo zusammen
Möchte das Thema Haftung nicht weiter in die Länge ziehen, finde aber die Einschätzung des ADAC etwas zu subjektiv.
Aufgrund der höheren Unfallgefahr kann die Versicherung bei nicht demontierter Anhängerkupplung wegen einer Erhöhung der Betriebsgefahr eine Mithaftung annehmen. Gerichte haben über diesen Einwand bislang jedoch – soweit ersichtlich – noch nicht entschieden.
Daraus könnte abgeleitet werden, dass eine fixe Anhängerkupplung auf jeden Fall eine Erhöhung der Betriebsgefahr darstellt und somit in der Versicherungsprämie - als zusätzliches Risiko - mitberücksichtigt werden müsste 🙃
Die periodische, wartungstechnische Entfernung  und Pflege der abnehmbaren AHK macht schon aus Sicht der Betriebssicherheit Sinn.
ich habe mal ne Frage zum Thule Onto 2 . Den gibt es ja ohne Träger und mit Träger zu kaufen.
Wenn ich den mit Träger kaufe, ist dass dan quasi der Grundträger vom Easy Fold der dabei ist? Wenn ja, kann man den dann auch
mal später als Fahrradträger aufrüsten?
oder kauft man besser  den Easy Fold als Fahrradträger und rüstet den ab, wenn man das Onto rauf haben will?
Ja, genau.
Wenn du den Onto 2 "ohne fest installierten Träger" kaufst, dann gibt es ein Paket mit dem EasyFold zusammen.
Dann kannst du den EasyFold entweder für deine Räder nutzen, oder halt mit der Onto-Box.
Wenn du den EasyFold schon hast, kannst du die Onto "ohne Träger" auch einzeln kaufen.
...und dann gibt es noch das Set mit dem Onto und dem ( ?) Grundträger, richtig?
....könnte ich den denn mal später zum Fahrradträger aufpäppeln, wenn mir danach wäre? Gibt es das dann einzeln als Zubehör? Ich werde da auf der Thule Seite leider nicht ganz schlau....
Also was du jetzt verlinkt hast ist die Box, die direkt einen Träger verlinkt hat.
Das ist ein Teil, da kannst du den Träger nicht von der Box abmachen/demontieren.
alles klar, danke dir. Muss ich mir also vorher im klaren werden, ob ich die Kombi mit Fahrradträger brauche oder nicht.
Hab jetzt mal ein YouTube Video gesehen, wie die Box auf den Fahrradträger montiert wird, der Aufwand scheint noch so groß.
Macht das einen Unterschied, ob welche Version man nimmt in Bezug auf das Abkippen und öffnen der Heckklappe und  Auszug des Heckauszuges?
  • Von 409 Mitgliedern gesehen
    tonitest Heizfeiz fymw Rolltogether aare07 worschtel starwars Floooo Huebi92 Hexenkoch sts82 Olligott zedalton Pred4tor Flowski Mithi Otti_78 nc_michael Wolle2004 pm505 Walterb Dikadika A1317 ZeroGravity FranzS Mitmog bremendell Manu92 Stoneman75 shark699 GedF Zweitakt-Otto Pizoler Mattes69 Samba74 felixj100 IUschi Beachtourer markimark83 samcalibus AndiB74 fireball Heinaeken Haebi Bulli2026 bontoc BetaTobi fibi Saskia229 Lexter McAwesomeville Blueslineuwe Botte BulliTraum2020 alex.seufert Lisa_T5 Normen welle1980 kermit_t_f jrohh FabiH Filip Snook mic04 Multicali Stf3000 Fluppi Steffi_2407 Hackenpiep Schlingi pingu Denlufc vivicamper nidgae Mojo Kleibair MiraculixX et1893 Feuerkante Rikus jons KarlGr Schuli ComebackKid chris85la MartinR teverino nofraghein metalmax83 mansch bernikinder streetracetommi s-naewe mb0610 strojnik1 Thomas_Hohenzollern SWIMS Winki Nosty BulliSuse +309 Mehr
