Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Genau, und da liegt das Problem, ausserdem: nu Platz für 2 Räder...
Danke für den Link.
Leider kostet das Teil das zigfache und muss zudem noch fest montiert werden.
Ja, die Box ist nicht die schönste. Es gibt noch die Möglichkeit nur den Träger zu kaufen und meine Thule-Box zu behalten. Der Träger kostet inklusive Lichtanlage aber auch 480 € und braucht dann noch eine TÜV-Abnahme. 🙁
Für mich eine der besten Lösungen ist die Krodinger Box auf dem Atera Evo 3.
zu sehen an dem schwarzen Marco Polo.
Ja, sehr schöne Lösung. Aber was ist mit den Schienen des EVO3. Die müssen bei der Lösung abgebaut werden, wenn ich das richtig sehe. Die Krodinger Box wird offenbar durch einen zusätzlichen Rahmen unter der Box mit dem EVO3 befestigt. -Wenn man keinen Radlträger mehr benötigt, ist das aber sicher eine feine Lösung.
Diese Sonderanfertigung ist offensichtlich eine reine Boxen-Lösung.
Man kann auf den EVO3 aber auch bei Beibehaltung der Radträgerfunktion eine Box packen. Siehe z.B. hier und hier.
Das ist der Adapter für den Atera Evo3. Einfach draufstellen und mit den vorhandenen Zurrteilen der Radschienen festziehen. Zusätzlich kann mit einem mitgelieferten Gewindebügel noch gesichert werden. Dazu müssen zwei Löcher in die Rückseite der Box gebohrt werden, der Bügel über den senkrechten Haltearm durch die Löcher gesteckt und von innen verschraubt. Ist gleichzeitig Diebstahlschutz.
Beim Paulchen von der Seite zeigt ein Pfeil auf den Drehpunkt des Trägers. In silbergrau sieht man rechts davon die Klemme, welche den Träger mit dem Gestell verbindet. Man kann nun diese Klemme weiter oben oder weiter unten festziehen. Man hat rund 60cm Spielraum nach oben.
Hallo Andre,
wir hatten kürzlich auch eine "Rollstuhlphase" und das damit verbundene Transportproblem.
Wir haben das über die Schiebetür gelöst. Der vordere Stopper der Sitzbank ist bei uns schon lange rausgeflogen. Damit fährt die Bank bis an die vorderen Sitze ran und man kann den zusammengeklappten Rollstuhl hinter der Lehne reinfahren. Dieser wird dann zwischen Bettgitter und Rückbanklehne vorsichtig mit etwas Polsterung eingeklemmt und steht dort fest und sicher. Das schränkt zwar den Wohnraum etwas ein und ist mit dem Untenschlafen nicht so günstig kombinierbar, wäre aber eventuell ein Lösungsansatz für dein Transportproblem ohne eine neue Heckbox erfinden zu müssen.
Gruß Frank
Danke für den Tipp.
Der normale Rollstuhl meiner Frau macht mir keine Sorgen. Den kann ich im Fahrgastraum oder auch über die abgeklappte "alte" Box ins Auto heben. Uns schwebt für die Zukunft so etwas vor:
Damit ist sie dann wirklich mobil. 😁 Dafür wiegt das Teil aber ca. 90 kg.
Danke dir. Aber mein Grundträger scheint etwas anders zu sein, ich kann das so nicht verschieben.
Ich habe AuKup mal angeschrieben, ob sie eine andere Box montieren können. Das System wird angeblich so zugeliefert und kann nicht verändert werden. Ich werde sie wohl so kaufen und eventuell später umrüsten.
P.S.: Braucht noch jemand eine Thule Box auf Übler P22?
Bearbeitet von Andre65
hat hier jemand zufällig schon Erfahrungsberichte mit der Thule Backspace xt?
Hauptsächlich hinsichtlich der Wasserfestigkeit, insbesondere bei längeren Regenphasen?
Danke und liebe Grüße.
Hi Mixtape,
wir haben den Thule XT. Voll und ganz zufrieden! Auch im Regentest gut abgeschnitten, alles blieb trocken.
Ciao
Hazel
Passt der Backspace XT nur auf den XT Träger oder auch zB auf den 929 ? Kann auf der Thule Seite dazu nix finden.
  • Von 531 Mitgliedern gesehen
    Gourmet w1ls0n Boergi82 Toby-e36 henryover27 maj0 Freddy_B phen GerSchi marsellus2k caliramo noahgautschi Kazu Pete25 p.eter Schattenpark3r tonitest odlig PSXT Sven81 Suedtirolbz happymac aderci fringo Bernd-der-Bus Almroad fossilium Mini1970 Alcali Steffel89 Emmental PaulW Bulli-Bike-Boulder-Beer TheDuke Lukas720 marcom Adddi Lassfahren BenBsp toulouse ktmchris patttmannn Steffmuc Axel2190 talonmies GER193 FlyingT Pat89 patseeu Flixerix Bertram-der-Bulli Jensmicha streetracetommi fritzmchn trogganon pao1o MMobil Ozeaner Phil-Cali Ostsee1980 mikdnb Skara4711 Fram Buana mattimatzen Martelo jr1510 PfannenHannes Strauchdieb stobart Hennebulli nofraghein Jay04 strojnik1 uschi11 Numinis pleasure21 SlipKornDown BetaTobi Crisscross starwars Schuli Flh75 MrHomn joshuax GedF BulliSuse pjotrowicz JeffreyAtkins devilseye Chris_Harz mb0610 Zille Mummel DieselZugvogel Morre enigma karlson.reist Sarah.z Johnny_Fly +431 Mehr
