Der Transport am Heck - die echte Alternative zum Dach
macsteven
Hi Wolle.
Welchen Beitrag genau meinst du?
Könntest du den hier auch noch erwähnen, ich bin da auch stark dran interessiert :)
Dankeschön und viele Grüße
Hallo BetaTobi,
verlinken kann ich es leider nicht, ich weiß nicht mal, wie es genau funktioniert. Ich habe in einem alten Beitrag des Users reserva einen Hinweis gefunden, dass er sich hat längerer Fangbänder anfertigen lassen. Dann bin ich in sein Profil gegangen und habe folgende Konversation mit dem User Tedrei gefunden:
Bekomme das Bild leider nicht schärfer, aber wenn Du Dir das Profil von reserva ansiehst und etwas nach unten scrollst, solltest Du die Nachrichten auch sehen können. Weder Tedrei noch reserva haben bisher auf meine Privatnachrichten reagiert.
Wie gesagt: Ich werde hier berichten, ob es bei mir klappt.
Ergänzung: Tedrei hat sich nun gemeldet, mir den gleichen Text geschickt und dazu noch geschrieben:
“Ich hab es genauso bestellt und es hat super gepasst.”
@BetaTobi:
Tedrei hat sich erneut gemeldet und mir die genauen Daten inkl. Artikelnummer von
mitgeteilt:
1 | DS10417.96
Edelstahlseil mit Ösenterminals 4mm / 7x19 (flexibel) / M6 / 120kg 0,30m - 1,00m
Wunschmaß 0,30
Anzahl: 2
Einzelpreis: 12,80 €
Summe: 25,60 €
Er schreibt es hält auch mit viel Beladung super. Ich habe sie jetzt genauso bestellt.
Bearbeitet von Wolle27
Hi Wolle,
klasse, danke für die flinke (und erfreuliche) Antwort :)
Könntest du trotzdem ein paar Fotos machen, wie es bei aussieht (also vor allem die Platzsituation mit der Heckklappe und ggf. einem Heckauszug, falls du einen hast)?
EDIT: Ich glaub, ich hab noch den ursprünglichen Post von @reservagefunden. Dort gibt es auch Fotos :)
Bearbeitet von BetaTobi
Moin Kollegen ;)
hier noch zwei Bilder der verlängerten Fangseile:
Bearbeitet von Tedrei
Aahh, sehr cool !!!
Vielen Dank @Tedrei
Und viele Grüße!
Noch ein EDIT:
Kennst du zufällig den Abstand zur Box?
Siehe angehängtes Bild.
Es geht mir dabei um die Frage, wie weit ich meinen Heckauszug ausziehen kann.
Kein Thema, gerne. Die Onto passt übrigens auch unter den originalen Logo Fahrradträger.
Anbei noch zwei Bilder von unserem Setup aus der EZ-Reise letztes Jahr. Hat sich in 6 Wochen Osteuropa sehr gut bewährt.
Da die Thule-Box die originale RFK verdeckt, habe ich mir noch eine Solar-Funk-RFK gekauft und an der Box angebracht.
Leider nicht, sorry! Das lässt sich aber evtl Anhand der Maßzeichnungen der Thule grob berechnen?
Wenn meine heute bestellten Seile da sind montiere und teste ich gleich, dann kann ich auch messen, wenn es Dir nicht zu spät ist.
Das wär natürlich optimal.
Danke 🙂
So eilig hab ich es nicht, da warte ich dann auf jeden Fall noch drauf.
Hmm, ich habe leider schlechte Nachrichten. Bei mir geht leider die Heckklappe immer noch nicht auf. Es fehlt nicht viel, aber es geht definitiv nicht. Könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass ich eine nachgerüstete AHK habe. Die ist zwar von Westfalia, so wie das Original glaube ich auch, aber scheinbar ist etwas anders.
@Tedrei Hast Du eine originale AHK? Könntest Du evtl. den Abstand zwischen Kugelkopfmitte und Oberkante Heckstoßfänger messen und hier einstellen?
Ich möchte es trotzdem unbedingt schaffen und habe jetzt nochmal ein längeres Stahlseil geordert, in der Hoffnung, dass es a) dann klappt und b) der Abklappwinkel nicht zu schräg wird.
@BetaTobi Solltest Du Dich dennoch für das 30er Seil entscheiden, weil Du die gleiche AHK hast wie Tedrei, dann hätte ich eins abzugeben… 😬
Hi!
ja ich habe die originale abnehmbare Anhängerkupplung. Wenn es bei dir allerdings nur sehr knapp ist, dann würde ich dir empfehlen die Box noch einmal zu lockern (wenn sie bereits auf dem Kugelkopf sitzt) und etwas mehr nach hinten zu kippen. Anschließend wieder befestigen. Evtl reichen die paar Grad aus damit es passt.
Ich Messe nachher noch den gewünschten Abstand an meiner AHK
Oh Mist.
Hast du alles mal ganz ohne die Stahlseile probiert.
Also um zu schauen, ob es überhaupt an der Länge der Stahlseile liegt, oder ob es vll. ein anderes Problem gibt.
Nein, aber ist eine gute Idee, vielleicht probiere ich das mal.
  • Von 460 Mitgliedern gesehen
    baboomba enigma Lagerbier GerSchi Suedtirolbz swoosh999 Eugen100 Cabatours Ozio SirAlex BetaTobi mafiosi73 derDicke p.eter Walterb Pete25 Evert-H nick0297jan nc_michael patttmannn ZeroGravity SW4956 Rolltogether a_tatscho Jspi Gasper reserva Emmental tonitest Adddi Currywurst steffenld LupoBavarese Kermit72 ppschmitz Californiger jons teverino Thomas_Hohenzollern Oliver1971 strojnik1 aderci FrontrolloT6 MartinR MB_TX25 oesi2 Flixerix Multicali Heinaeken M-Bulli-K patseeu KaptnJoe Haui35 snipy nofraghein Thosch Blueslineuwe DieselZugvogel mallej _michi Phil-Cali Fram fatisyourchance mpx602 Elchfamily wobie Fuxxx GruenNdB Go321 MrHomn malle Jackyheinz GER193 Bauer-Alt KarlGr vieuxmotard Fuxxx2 Benno_R Zille Mitmog Koenigswald Bertram-der-Bulli burna DonPellegrino AlexClimber M-FY Sonnenschein Mini1970 Crisscross Bo1848 Bauberz Knausi nidgae SWIMS Hexer gele CaliVAU stw benpoc calicamper69 +360 Mehr
