Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
Hallo zusammen. Ich habe heute unser Cap (neu) aufgezogen.
Ich find es passt sehr gut.
Nur an der Front find ich es recht straff an den Ösen, bzw viel Spannung auf den weißen Plastikteilen.
Denke das passt so. Ist bei uns ähnlich, manuelles Dach, rollup Cap.
Vielleicht kannst du es noch etwas nach vorne ziehen?
also das sieht bei uns ein wenig besser aus.
Dirk
Danke für den Tipp. War vor 7,5 Jahren aber die Unsicherheit nach der ersten Frostnacht.
Die Standheizung funktioniert immer noch tadellos, auch auf Stufe 1, solange es die 7,5nJahre alte AGM mitmacht.
Matthias
Wie ist das packmass vom calicap ?
geht das hinten bei den Stühlen noch rein ?
danke
Ja.     👍
Das Calicap passt dort bestens rein.
Wir sind mit unserem Calicap seit 2020 hochgradig zufrieden.
Dann muss ich jetzt mal blöd fragen: wie legt ihr das Cap zusammen? Mit oder ohne die Befestigungslaschen? Und wie faltet ihr das Cap?
versuche annähernd das Original „Faltmuster“ zu verwenden, das Paket wird am Ende aber immer so dick, dass wir das Cap niemalsnicht in die Stuhllücke bekommen 🤔
die Befestigungslaschen bleiben dran, ich habe aber auch mehrmals neu gefaltet, bis es wieder so war das es gut wieder in den Beutel gepasst hat.
Wenn ich mich recht erinnere zuerst an den Nähten von der großen Dachfläche die Seiten, Front und Heck nach innen, dann quer zusammengelegt und dann auf 3 Lagen gefaltet.
Bearbeitet von infonaut
Okay, das wäre ein Ansatz, aber passt das Cap dann noch ganz in den Beutel? Du schreibst „so gut wie“ - geht der Beutel dann koch zu oder ist das der Kompromiss für den Transport im Stuhl?
Ich hab bisher immer versucht den Beutel zu zu bekommen. Das könnte der „Fehler“ sein.
das musste "das es gut wieder" heißen, habe es korrigiert.
Der Beutel geht normal zu, du kannst mit der Position des Zubehörbeutels im Packsack vielleicht noch optimieren
ja, so wie es da auf der Wiese liegt mache ich es auch und habe dies versucht in Prosa auszudrücken 🤣
Aber ein Bild sagt mehr als viele Worte 👍
@infonaut
@msk
Super lieben Dank für den Link. Ich probiere die Variante von der längeren Seite ausgehend zu falten mal aus. Bisher falten / rollen wir die schmalere Kopf/Heckseite zuerst und dann zwei Mal den Rest.
  • Von 300 Mitgliedern gesehen
    fortress Callimania Murzelpfrumpft sigi300 Flowski OlanCali BePo TycX Thoster GBulli Rolltogether Bullialarm B-Team Simoncrafar Wrenchturner seventy7 Pichi064 Cherry_on_Tour Bulli28 Juhlphoto Wolferl Reiners ken.1 Velosolex3800 Joernk Hilde4 FroJe finsel J_R_S SPO18 denis.moling KarlGr Obstsalat wallydie Michl.R Fabian1 uzwuz quadro11 EwaldTx Unbekannter chris-rg Walter66 strojnik1 danielboehm Schimmic Whitewater Bulli-Bike-Boulder-Beer gruuni uschi11 urknall bremendell Irradium2 Sirius7 THuebler Morrison Sidenote sadfghj highroller02 Alfonso277 Titan2k Pete25 LupoBavarese transalpia SamtheBam o0OmuffinO0o Lidlroadtrain Dan69 MB_TX25 Dirk135 henne87 oklaf jerondil Karsten2024 JeniLeki ppschmitz Phil-Cali Korbi1608 p.eter magicrunman nofraghein Sillo dokite GerSchi Kd73 yps77 VanPhysix GruenNdB BulliSuse herrmax Breitie mb0610 Tim_Jochen lemuba Franz56 nick0297jan Schiffschaukelbremser BusMichu Tiatia jrohh classicline2009 +200 Mehr
