Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
Hallo zusammen. Ich habe heute unser Cap (neu) aufgezogen.
Ich find es passt sehr gut.
Nur an der Front find ich es recht straff an den Ösen, bzw viel Spannung auf den weißen Plastikteilen.
Denke das passt so. Ist bei uns ähnlich, manuelles Dach, rollup Cap.
Vielleicht kannst du es noch etwas nach vorne ziehen?
also das sieht bei uns ein wenig besser aus.
Dirk
Danke für den Tipp. War vor 7,5 Jahren aber die Unsicherheit nach der ersten Frostnacht.
Die Standheizung funktioniert immer noch tadellos, auch auf Stufe 1, solange es die 7,5nJahre alte AGM mitmacht.
Matthias
Wie ist das packmass vom calicap ?
geht das hinten bei den Stühlen noch rein ?
danke
Ja.     👍
Das Calicap passt dort bestens rein.
Wir sind mit unserem Calicap seit 2020 hochgradig zufrieden.
Dann muss ich jetzt mal blöd fragen: wie legt ihr das Cap zusammen? Mit oder ohne die Befestigungslaschen? Und wie faltet ihr das Cap?
versuche annähernd das Original „Faltmuster“ zu verwenden, das Paket wird am Ende aber immer so dick, dass wir das Cap niemalsnicht in die Stuhllücke bekommen 🤔
die Befestigungslaschen bleiben dran, ich habe aber auch mehrmals neu gefaltet, bis es wieder so war das es gut wieder in den Beutel gepasst hat.
Wenn ich mich recht erinnere zuerst an den Nähten von der großen Dachfläche die Seiten, Front und Heck nach innen, dann quer zusammengelegt und dann auf 3 Lagen gefaltet.
Bearbeitet von infonaut
Okay, das wäre ein Ansatz, aber passt das Cap dann noch ganz in den Beutel? Du schreibst „so gut wie“ - geht der Beutel dann koch zu oder ist das der Kompromiss für den Transport im Stuhl?
Ich hab bisher immer versucht den Beutel zu zu bekommen. Das könnte der „Fehler“ sein.
das musste "das es gut wieder" heißen, habe es korrigiert.
Der Beutel geht normal zu, du kannst mit der Position des Zubehörbeutels im Packsack vielleicht noch optimieren
ja, so wie es da auf der Wiese liegt mache ich es auch und habe dies versucht in Prosa auszudrücken 🤣
Aber ein Bild sagt mehr als viele Worte 👍
@infonaut
@msk
Super lieben Dank für den Link. Ich probiere die Variante von der längeren Seite ausgehend zu falten mal aus. Bisher falten / rollen wir die schmalere Kopf/Heckseite zuerst und dann zwei Mal den Rest.
  • Von 182 Mitgliedern gesehen
    M-FY Gruitener Antonantonanton REG4x4 NiSi7785 Tom00 benpoc Knausi metalmax83 Marielena buz77 OceanCloud Calumbus earstreet Rene55 GerSchi Pichi064 lagerhans Daniel86 VanSnoopy pulsarium Tarmac96 Obey Stf3000 Zille Simoncrafar Californi BulliDaniel pewe1 highroller02 andyst Schuli dieBus26 Juppsan SaTorre Unbekannter nofraghein strojnik1 Hakorette Heizfeiz Nikopolde Caliklan Garvin Malnut p.eter aquitane Cali95 RoLee Fämily2+3 Buana Carli_Greige Pete25 mmurk Erasmus BusMichu golf62 toyo78 Callinichda Blacky78 Juke1 sheene Bauer-Alt Xaversonne Cadde ger1028 andi-m Franz56 GER193 msk DonPellegrino Tiatia oceanfrank Matze14612 oesi2 Kd73 MartinR jimmirain Californiger Mitmog Endlich wobie brezli mb0610 AP2020 Tim_Jochen Thosch Golfred Salle2257 rbn.mkrs CS724 lunasquare Blueslineuwe Winter2004 Majanicho2020 ISbaer JojoChester JM96 jrohh Similana ZeroGravity +82 Mehr
