Welche Erfahrung mit dem Calicap
Twins
es gibt einen Kederstein der flacher/ kürzer ist.
Einfach das Plastikteil unter der Rändelmutter weglassen.
Genau
Hallo rollerpilot,
Wenn ich es richtig verstanden habe, lässt sich die Seitenwand nicht aufrollen, wenn man das Calicap mit Seitenfenstern zum öffnen bestellt hat.
Wie hälst du es denn mit Seitenfenstern? Mit oder ohne Fenster? Oder wie halten es die anderen hier im Board?
Wie sind eure Meinungen bzw. Erfahrungen, was war für euch ausschlaggebend?
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Danke Andre, klappt.
Denn einen kleineren Kederstein habe ich nicht. Aber mit dem Weglassen haut das hin. Thx!
Wir haben rollup aber seitenfenster sind nicht zu öffnen... Wüsste nicht wozu.... Denn beim balg kann ich sie ja auch nicht öffnen.
Also uns reicht das rollup.
Beim Balg kann man doch von innen die Verdunkelung öffnen und dann kommt Luft herein? Mach ich grad jeden Morgen und freue mich.
Ich habe gar keine Fenster, weil ich die Dunkelheit vorgezogen habe. Die Morgensonne-abgewandte Seite wollen wir bei "Hitze" schließen und die ggü liegende Seite öffnen. So ist mal unser Plan.
Schon, aber durchgreifen um eventuelle cap fenster zu öffnen geht nicht.
Lg
Hallo Rollerpilot,
ok, habe ich verstanden.
Ich habe das Verdunklungsproblem mit einem Iso-Top geregelt.  Aber Fenster sprechen zumindest bei Schlechtwetter für einen zu öffnenden Blick nach draußen, wenn die "Rolläden" unten sind.
Martin
Ich habe fenster im cap und habe die beigelegten fensterausschnitte mit klett versorgt damit diese als sonnenschutz bei Bedarf ans cap angeklettet werden können.
Hallo Eike,
ich habe mein neues Cap am WE das erste Mal angebracht. War trotz zweier linker Hände sehr einfach. Hatte beim Aufbau das identische Problem wie du, dh der kürzere Kederstein am Heck kann nur im abgebauten Zustand  die Gummibänder aufnehmen. Ist nicht tragisch aber fummelig. Ansonsten ist das Cap echt gut.
gruss uwe
Also in der Anleitung steht das ganz klar:
Kedersteine montieren (Markisenseiten Punkt A ohne Distanzstück, Punkt B normaler Kederstein
Punkt A ist Beifahrerseite hinten wo man die Kurbel reinsteckt.
Bearbeitet von Rollerpilot
Hallo zusammen, möchte eine kurze Infozu meinem neuen Cap geben. Habe die Variante ohne Rollup dafür aber mit separat eingenähten rollbaren Seitenfenstern. Kann nur sagen dass das top ist. Dank meiner 190 cm Grösse und kleiner Trittstufe, kann ich beide Fenster öffnen und habe auf Wunsch noch mehr Frischluft und ein doppeltes Fliegengitter.
Der Aufbau ist übrigens auch für Anwender mit zwei linken Händen problemlos zu schaffen. Zudem gefällt uns das rote Cap in Vetbindung mit der weißen Fahrzeuglackierung.
gruss
uwe
Hallo Rollerpilot, ich habe die Variante ohne Rollup. Das mittlere Gummiband wird sowohl nach vorne als auch nach hinten abgespannt. Klappt sehr gut bis auf das Gefummelt mit dem gekürzten Kederstein hinten.
Gruß Uwe
Stimmt. War falsch. Sorry.
  • Von 266 Mitgliedern gesehen
    stiptec Ferdl KaptnJoe aderci xian Greekfan Häuptling Californiger Hyperion calimerlin golf62 radlrob EwaldTx AnjaHe stw FreeDriver jimmirain PaulW nick0297jan pseudonym snipy wobie RoToR derDicke lunasquare Zille Phil-Cali dedetto Tarmac96 Elchfamily Cadde Mayareno hjd MoR yps77 Walter66 Svenni Flo83 Similana alexo Tiatia Adddi Bulli53 Pitflit maiersen Gratzl GruenNdB Radix Mike07 stonie T2T6Bulli jens.fischerbernard CaliBeach2021 ChZ82 SirAlex Alexdal Ekuzza Himalaya BulliDaniel Webdoc LeCoq andi52 nofraghein Erasmus sadfghj Lannica Califedex Cali6.12021 BePo Cherry_on_Tour Tomhas AndreGC680 LuckyDanny Sanne70 Stickinho metalmax83 Ruth_MUC VWBoxer Dokkarek Busfreund Eugen100 discuspit Micha66 Suedtirolbz Fämily2+3 Velosolex3800 GerSchi Mathes Cluda shiwago duke209 Jens112 Kd73 Garvin magicrunman ISbaer Wurstblinker schabot WestBW ruedigerZ +166 Mehr
