geh.raus.und.spiel Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 Werde es jetzt umtauschen gegen eins mit Rollup... Danke mal wieder an das tolle Forum und die Hilfe aus dem Shop 😊 1 Link zu diesem Kommentar
Feli Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Denk einfach daran, dass du zum Rollup das Cap richtig öffnest. Wenn‘s dann nächtens regnet musst du raus, wenn es nutzen soll. Bei zu öffnenden Fenstern kannst du einfach von innen die Fenster schliessen oder der Regen bleibt im Moskitonetz der Fenster des Caps hängen, falls du doch auch bei Regen Luft haben willst. Bearbeitet 7. Mai 2019 von Feli Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie machst du das durch die Fliegengitter des Balgs? Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 Wollte ich auch grad fragen 😊 Link zu diesem Kommentar
Feli Geschrieben 7. Mai 2019 Teilen Geschrieben 7. Mai 2019 (bearbeitet) Das war missverständlich ausgedrückt- ich meinte die inneren Fenster des Balgs. Der Balg bleibt aus meiner Erfahrung trotzdem trocken, da der meiste Regen im Moskitonetz ( welches auch beim Cap hinter den Klarsichtfenster fest eingesetzt ist) des Calicaps hängen bleibt. Auch bei stärkerem Regen, wenn man nicht die inneren Fenster nicht ganz schliessen möchte. Die zu öffnenden Fenster sind eine prima Sache, gerade wenn es Mischwetter ist. Bearbeitet 7. Mai 2019 von Feli Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 6. September 2019 Teilen Geschrieben 6. September 2019 (bearbeitet) So Caligemeinde, ich stehe seit einer Woche auf Rømø und dies mit Mütze. Habe jetzt beim Abziehen festgestellt, dass sie die Mütze hinten rechts an der Markisenhalterung eingescheuert hat. Es hat auch schon ordentlich gestürmt 😇 ist das bei euch auch so? Desweiteren, wird der Schmalen Stoffstreifen des AD hinten immer noch leicht feucht, bei euch auch? Der Wind kam auch schon ganz schön quer. Danke Bearbeitet 6. September 2019 von fabster Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 6. September 2019 Teilen Geschrieben 6. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Mütze ist ein genialer Schutz und für diese Wetterlagen gemacht. Wind treibt Wasser ggf. in die letzte Ecke. Nur bitte nicht vergessen, es ist letztlich auch ein Verschleißteil. Je länger etwas an einer Stelle beansprucht wird, desto schneller ist es auch dort kaputt. Link zu diesem Kommentar
69cruiser Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 (bearbeitet) Ich möchte mir auch eine "Mütze" kaufen. Da ich in der Schweiz lebe, habe ich gesehen, dass hier sowohl das Calicap2 vertrieben wird, als auch Alternativprodukte von hiesigen Anbietern (von Känel in Frutigen und Wyrsch in Stans), die ebenfalls aus Airtex bestehen, über seitliche zu öffnende Fenster verfügen und preislich sehr ähnlich liegen wie das Calicap2. Kennt jemand diese Produkte und/ oder kann Erfahrungen dazu schildern. Fahre einen Beach Edition seit Juli und habe das manuelle Dach. Das Calicap2 kostet hier 533CHF, die Alternativ-Mützen 520CHF. Die Befestigung ist mittels Kedersteinen und Saugnäpfen ähnlich. Möchte Seitenfenster und ansonsten keine weitere Optionen. Danke vorab. Grüsse Dieter Bearbeitet 26. September 2019 von 69cruiser Link zu diesem Kommentar
Supigerri Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 Hallo, ich möchte mir auch ein Calicap kaufen und habe bereits bei Tom nachgefragt aber leider nicht die richtige Antwort erhalten, die meine Fragen beantworten.... Ich habe den Cali Beach mit der großen Frontöffnung und wollte auch die Mütze mit drei Seiten Rollup-Funktionen. Mir stellt sich die Frage(hoffe sie ist jetzt nicht zu blöd), wie rolle ich die Seitenteile hoch? Ich habe bei YouTube ein Video gesehen (welches nach Auskunft von Tom veraltet ist), wo der Califahrer auf der Beifahrerseite das Rollup von außen mittels einer Leiter aufmacht.... Da ich keine Leiter habe und auch keine kaufen möchte, frage ich mich, wie ich das Seitenteil hoch rollen kann, wenn zum Beispiel die Markise ausgefahren ist. Oder geht das dann nicht? Hat jemand davon zufällig ein Video oder ein paar beschreibende Fotos? Die Frontöffnung könnte ich von innen öffnen, aber wie kann ich die Seitenteile von innen öffnen? Wäre für hilfreiche Antworten dankbar. Gruß Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 Hallo, vorne mache ich die Seiten über die frontöffnung auf, roll sie rauf u schließe den klett. Den hinteren klett schließe ich von hinten, stelle mich auf eine box und wenn die markise schon ausgefahren ist, dann verzichte ich auf den hinteren klett u versuche von vorne besser zu rollen. Geht ganz problemlos, die frontöffnung machts möglich ☝️ Link zu diesem Kommentar
Rollerpilot Geschrieben 26. September 2019 Teilen Geschrieben 26. September 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo und herzlich willkommen hier im Forum. Soviel Zeit sollte sein Ich habe ebenfalls einen Beach mit manuellem Dach und Rollup CaliCap. Das hatte ich jetzt 9 Tage ausgiebig getestet und bis sehr zufrieden. Vorne hoch geht von innen. Soweit kein Problem. Die Seiten hoch geht aus meiner Sicht von außen gut. Ich habe und will auch keine Leiter und stelle mich entweder auf einen Klapphocker oder ich öffne vorne die Tür und steige auf die Trittstufe. Bei 185 cm komme ich da ran um den Klettverschluss zu fixieren. Den hinteren Klett "spare" ich mir zu fixieren oder steige kurz aufs Hinterrad. Das geht auch, nur mit dem "Festhalten" wirds etwas doof. Markisenseite....... das ist im ausgefahreren Zustand etwas blöd da kommst nicht richtig ran. Aber das Ding ist auch schnell eingekurbelt. Von Innen aus den vorderen Klett der Seitenwände zu fixieren, ja geht auch. Frontöffnung ganz auf. Etwas akrobatisch vielleicht. Aber das ist es ja auch, wenn man ins Bett ohne Leiter will. So meine 9 Tage Erfahrung. Aber vielleicht hat ja jemand noch 9 Wochen, 9 Monate oder 9 Jahre Erfahrung damit 😁 Zufrieden bin ich jetzt schon so wie es ist ! ..... und zig neugierige Bullifahrer angezogen....... einer kam gleich dreimal zum kucken 😁...... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 26. September 2019 von Rollerpilot Schraibfähla und kloine Ergänzung 1 Link zu diesem Kommentar
Supigerri Geschrieben 27. September 2019 Teilen Geschrieben 27. September 2019 @ Rollerpilot. Danke für die ausführliche Erklärung. Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 27. September 2019 Teilen Geschrieben 27. September 2019 Ich bin nur 162cm groß und setze mich gemütlich vorne bei der frontöffnung auf den dachrahmen. Klar, bei 185 cm würde ich das wahrscheinlich auch von außen machen. Also, für große und kleine kein Problem 😁 1 Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 27. September 2019 Teilen Geschrieben 27. September 2019 Und erst recht kein Problem wenn man keine Frontöffnung hat, aber 1,96m lang ist. Größe ist ja etwas anders😜 1 Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 5. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2019 Moin zusammen, kurze Frage tur Befestigung mit Markise. Ich kann das Isolink von der rechten Ecke des Caps sowie das lange Band aus der Mitte nur über den Kederstein bekommen, wenn ich es vor dem Anbau des Kedersteins mache. Ist das so gewollt? Nicht zu Ende gedacht? Meine Markise zu weit hinten? Woran liegt das? Viele Grüße Eike You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
