Einbau BearLock Gangschaltungssperre
William
Bei mir war die Garantie(verlängerung) noch nie ein Thema wegen des Bearlock.
Ich glaube es wird erst interessant wenn da wirklich ein Problem ist und wie sich dann der Händler poisioniert.
grüsse
ich suche im Raum Mainz-Bingen eine VW- Werkstatt, die Erfahrungen mit Baer Lock- Einbau hat. Habe einige schon durchtelefoniert, leider keinen Erfolg.
Hat da jemand Erfahrungen?
schau am besten mal auf der Internetseite von BearLock da sind die Einbaupartner aufgelistet:
Koblenz wäre für Dich zu weit oder? In Koblenz werden jedenfalls VW Händler aufgelistet.
in Darmstadt gibt es Wiest und in Egelsbach Kauai-camper.
Oder eben selbst einbauen ist gar nicht so kompliziert- habe schon zwei verbaut, dauert 2-3 Stunden und geht im Grunde gut.
Frank
Vielen Dank an Nightmeet und Frank.
ich wollte sie von einer VW-Werkstatt einbauen lassen, um hinterher beim Service keine Probleme zu bekommen. Daher wäre es mir halt Recht, wenn es nicht zu weit weg wäre.
Auf der Webseite habe ich schon geschaut, es ist aber auch kein Freundlicher in der Näher.
Aber erst mal danke für den Tip mit Darmstadt, das ist vielleicht eine Variante.
gute Zeit noch.
habe jetzt auch ein Bearlock im Bus. Habe das ganze in Friedrichshafen bei Andreas Preus
Bin sehr zufrieden, alle Absprachen und der Einbau selbst sind aus meiner Sicht sehr gut gelaufen. Gekostet hat das ganze beim Beach 420,- EUR.
Kann die Werkstatt also empfehlen.
Grüße smilyman :-)
Hallo smilyman,
Danke für den Tip, ich war mir nicht sicher ob er das Macht (so ne Einbaupartnerliste sagt ja nicht viel aus ob er das auch kann).
Hab immer einen gesucht der das bei ihm gemacht hat, hab leider keinen gefunden
Du hast mir viel Arbeit erspart.
Danke
Hallo Harald,
das freut mich, wenn ich helfen konnte. Ein Kollege hat bei seinem T4 vor einige Zeit das Bearlock auch schon dort einbauen lassen.
Grüße smilyman :-)
Hallo Smilyman,
ich habe hier im Raum Mainz/Bingen bei VAG rumgefragt, wer es macht. Leider haben die es noch nicht eingebaut und mussten erst rumfragen, wie es geht und wie lange es dauert. Ich habe jetzt ein Angebot von 500,- EUR Einbaukosten bekommen ohne BaerLock-Hardware.
Ist Dein Preis mit dem BaerLock-Teil?
Mein Angebot scheint mir zu teuer zu sein, wenn ich die Preisinfo hier im Board lese. Leider ist Deine Werkstatt zu weit von mir entfernt.
Hallo Klaus Peter,
dein Angebot ist Wucher. Meine 450 Euro bei einem VW Partner in Essen war Material und Arbeit. Offizielle Angabe für den Einbau sind 2 Stunden.
Hallo Klaus-Peter,
der Preis ist mit allem, also Material und Arbeitszeit. Denke 420,- EUR liegen im Mittelfeld. Gibt Ecken wo man es günstiger bekommt (für mich zu viel Fahrerei), aber offensichtlich auch welche wo es teurer bis deutlich teurer ist.
Grüße smilyman :-)
Hallo Klaus-Peter,
du schreibst in deinem Profil Beruf: Mechaniker, ... Schon mal an selber machen gedacht? Mit etwas handwerklichem Geschick ist das aus meiner Sicht kein Problem. Ich habe darüber in dem Thread "Bearlock Einbau im Großraum Stuttgart" schon kurz meine Erfahrungen beschrieben (#10). Dabei lernst du dein Fahrzeug auch besser kennen. Das alles natürlich nur unter der Voraussetzung, dass du grundsätzlich bereit bist, selbst Hand anzulegen.
st.germain habe ich bei seinem Einbau geholfen. Das ging ruck zuck, allerdings hatte der auch nen Beach mit dem Trapo-Cockpit. Beim Comfortline ist es etwas aufwändiger. Bei Interesse könnte ich dir noch Infos zusenden.
VG,
Rainer
Hallo Klaus-Peter,
Habe beim VW Händler zusammen 500€ für Arbeitszeit und Material gezahlt. War nicht ganz günstig aber bei einer VW Werkstatt.
Der dortige Meister meinte, dass bei ihnen die Arbeitsstunde mit 95€ veranschlagt wird. Ich weiß nicht ob VW deutschlandweit dieselben Preise hat.
Bei der Bestellung des Bearlocks war dies nur über einen Händler möglich, ich als Privatperson kann laut Bearlock keine Bestellung vornehmen.
Viele Grüße aus Oberschwaben
Matthias alias coolmade
Matthias, wenn ich dich richtig verstehe meinst du damit, dass das Material nicht direkt als Privatperson bei Bearlock bezogen werden kann. Das stimmt aber so nicht. Direktbezug als Privatperson geht problemlos (Stand mitte 2014).
VG,
Rainer
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    rik84 Classicschrauber Tosch65 fremch HH-GC Bindannweg strojnik1 BePo CptCaracho johnsilver88 Tomzak woll-knaeuel mijo
