Brennerkopf SMEV
Tom50354
Probleme mit SMEV bzw. Cramer Brennern
54 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
noch ein Nachtrag.
vor etwa einer Woche hat die AMAG die Mitteilung bekommen, dass es neue Brennerköpfe gibt. Es ist also sehr wohl möglich, dass ein Lagerist der AMAG noch die alten Köpfe verschickt hat. Angeblich kann die AMAG nicht steuern woher die Ersatzteile kommen.
Dann hoffe ich mal weiter......
  • Antworten 231
  • Eumel
    54
  • Tom50354
    36
  • calimerlin
    25
  • Radfahrer
    21
Es ist vollbracht !
Ich habe einen russfreien Kocher.
Die Lagerbestände in der Schweiz wurden bereinigt und es sollte einer erfolgreichen Ümrüstung nichts mehr im Wege stehen.
Vielen Dank an alle die im letzten Jahr dazu beigetragen haben dem SMEV-Kocher das Russen abzugewöhnen. :)
Moin Zusammen,
wir hatten unser Dickschiff gerade eine Woche zur Rundumerneuerung. Bei der Gelegenheit
haben wir gleich auf unsere beden rußigen Kocher hingewiesen.
Es war überhaupt kein Problem die neuen "bewilligt" zu bekommen.
Nun konnten wir das erste Mal am Wochenende testen und es stimmt schon, dass
sie weniger gut zünden wie die Alten; aber sie sind beide rußfrei und das ist Klasse.
Wir können nur dazu raten, die Teile auszutauschen.
Isabella
Mit den neuen Cali Möbeln (Risse in der Oberfläche) habe ich nun endlich auch die neuen Diffusor und Deckel für die Gasbrenner bekommen.
Das schlechtere Zündverhalten kann ich nicht bestätigen. Beide Brenner zünden sofort.https://www.caliboard.de/images/icons/icon13.gif
Bei aktuell 13° habe rußt es nicht mehr!
Es hat ja nur 12 Monate und den Wechsel des Autohauses gebraucht.
Mal sehen was bei anderen Temperaturen passiert. Ich kann es noch nicht ganz glauben.
dalf
  • 2 Jahre später...
in meinem Cali BJ ist noch der Cramer drin.
Was mir zu dem Bild von Tom auffällt ist das die Düsen bei den SMEV Kocher anders angebracht ist. Bei den Cramer ist die Düse über den Brenner-Topf locker von Oben zu tauschen. Zusätzlich ist auf der Düse eine Zahl eingestanzt, die die Bohrung für den Gasdurchlaß angibt.
Aber das hatte ich schon mal vor einiger Zeit im T5-Board geschrieben, das das Gas / Luftgemisch nicht paßt. Das wußte man auch schon 1920 von Askana-Gasgeräten, und ist darmals in dem Wartungsbuch beschrieben wie man die "Kochflammen" einstellt.
Gruß von Uwe mit seinem Knut
  • 4 Monate später...
bin mir nicht sicher ob ich in dem Thread richtig bin...
Den Kocher kann ich an beiden Kochstellen nur nach zigfachen (10-20) Versuchen zünden wobei es dann eine relativ große Stichflamme gibt.
Die Piezzo Zünder kann man m. E. nicht einstellen oder verbiegen. Die Gaszufuhr kann man anscheinend nur auf Vollast beim Anzünden einstellen somit tritt eine Menge Gas aus, daß dann beim zigfachen Versuch sich entzündet/verpufft.
Seit meiner Cali Zeit mit dem T4/T5.1 (..20 Jahre) war die Kochstelle nie ein Problem (Fa. Cramer).
Ich behelfe mir z. Zt. der manuellen Methode beim Anzünden der Kochstelle: Gas ein ...Feuerzeug dran...Hand schnell weg...Kochen.
Hat jemend eine Lösung ???
Gr.
herzihz
Hersteller lt. Gas-Prüfbescheinigung: SMEV Modell: 51BL1797
Cali 2010 Comfortline
Habe das gleiche Problem, Mj. 2012. Der Funke ist da, aber die Zündung erfolgt nicht sofort. Die große Verpuffung stelle ich dann fest, wenn bereits ein Gefäß auf dem Brenner steht oder die Umgebungstemperatur > 18-20 Grad beträgt. Aber bis zu 10 Zündvorgänge benötige ich schon. Ansonsten hilft ein Anzündstab (wie heißt das Ding?). Damit gibt es keine heißen Finger.
Konrad
    deepdive2000 titibus
