Brennerkopf SMEV
Tom50354
Probleme mit SMEV bzw. Cramer Brennern
54 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
werden die neuen Brenner im 5.2 ab Werk verbaut so daß wir Chancen haben um das Problem herum zu kommen?
Was aus dem Tausch in meinem 5.1 geworden ist kann ich leider hier nicht mehr beitragen. Die bestellten Teile kamen erst beim Händler an, als ich das Auto schon abgegeben hatte. Ich habe also keine Ahnung wie das Ding aussah und ob's geholfen hat.
Ich kann bestenfalls die Teilenummern besorgen, aber da ist Tom sicher schneller ;)
Gunther
  • Antworten 231
  • Eumel
    54
  • Tom50354
    36
  • calimerlin
    25
  • Radfahrer
    21
Momentan habe ich noch keine neuen Teilenummern!
Im T5.2 sollen nur die neuen verbaut worden sein.
na das wäre doch schön, sollte das endlich klappen.
Ich würde dort sogar vorbeifahren (nutzt aber vermutlich ja nichts, muss wohl über einen Händler gehen und das dauert).
Letzte Woche auf der CMT in Stuttgart habe ich die Leute vom SMEV (Dometic Group) auf das Problem mit den rußenden Kochern im Cali angesprochen.
Einer der technischen Berater hat mir dann erzählt, dass es ein Problem mit dem Butan aus den Camping Gas Flaschen gibt. Es sollen auch schon neue „Deckel“ (= Brennerkopf?) von SMEV an VW unterwegs sein. Das würde zu Toms Meldung passen. dalf
Danke für die Info!
Schön, dass sich unsere Infos decken. Bin gespannt ob der neue Brenner wirklich bei mir verbaut ist!
seltsam, same procedure as every year ... vollkommen überraschend
kommt Weihnachten und man hat noch keine Geschenke, es kommt
der Winter und der Schnee und so wundert man sich, dass es schneit,
und die technischen Berater der Dometic Gruppe sind natürlich vollkom-
men davon überrascht worden , dass in Campingaz Flaschen Butan ist ...
ich fass es mal wieder nicht ...
Gypsy
Naja,
warten wir halt mal ab. Ich hatte ja eine CGI mit Propan gefüllt ausprobiert. Geändert hatte sich da nichts.
Das ist erstaunlich. Es waren doch schon einige, die mit Propan die Probleme gelöst hatten!
Hm,
Hier im Board ?? Dann muss ich das wohl überlesen haben.
ich meine ja...
oder wars drüben?
frohe Kunde nach einem ersten Test:
Ich konnte natürlich nicht an mich halten und hab' erstmal einen Tpof Wasser aufgesetzt. War kein großer Topf, aber beim alten Brenner hätte das gereicht um Rußansätze zu erkennen.
Brenner startet sofort.
Flamme stand auf Vollgas.
Gekocht hab' ich nur eine guten Liter.
Nach einer gewissen Zeit minimale Gelbfärbung an den Flammenspitzen, dann ein stabiles Flammbild.
Nach Entsorgung des kochenden Wasser in den Altschnee (Energieverschwendung...) Begutachtung von Topfboden und Topfhalter.
Das Ergebnis:
nicht der kleinste Rußfitzel!
Da werde ich mal einen größeren Topf aufsetzen...
Es handelt sich bei mir um die zitierten neuen Brennerdeckel mit 22 Öffnungen. Schaut also, das Ihr bei einem Austausch die Deckel für den T5.2 bekommt.
Ich hab' jetzt noch keine Brennerdeckel abgeschraubt um nach den Düsen zu sehen. Der beiliegenden SMEV-Doku zufolge müßten es aber die bekannten 0,67 mm Düsen sein.
Für alle Rußgeplagten also Zeit dem :D mal wieder auf die Nerven zu gehen... Es sollte eigentlich mit einem Austausch aller Teile oberhalb des Spülenblechs getan sein denke ich.
Gunther
Danke.
Ich werde noch etwas warten bis sich das bei den :D bzw. der AMAG rumgesprochen hat. Sonst kommen wieder die alten Teile.
Vielleicht findet irgendjemand auch eine neue Bestellnummer, aber vermutlich wird die gleich bleiben, da genereller Austausch.
ist auch eine Abhilfe für rußende Cramer-Kocher in Sicht?
Pit
Hallo Pit,
Es sollte möglich sein in Deiner Spüle dann die komplette Einheit zu tauschen. Kompletten Cramer raus, neuen SMEV rein.
Damit würde ich noch warten bis wur auch wirklich ganz sicher sind, dass es jetzt in Ordnung ist. Soviel Erfahrungswerte zum neuen SMEV haben wir ja noch nicht.
Gunther
lt. VWN sind die Lager in Kassel alle geräumt worden und nur noch mit Teilen auf dem neuesten Stand gefüllt! Ihr könnt also bestellen.
Die Erfahrungen von Onk decken sich auch mit meinen Erfahrungen! Kein Ruß festzustellen.
Ich habe ca. 6x Kaffee gekocht und Milch warm gemacht!
    deepdive2000 titibus
