Prof_Farnsworth Geschrieben 3. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2016 Moin! You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie vom "Düsseldorfer" schon geschrieben, Materialangabe wäre nicht schlecht. Habe damals ganz normales Alu genommen, was rum lag. Da es nicht eloxiert war, ist es möglich das durch die Feuchtigkeit die Oberfläche etwas "angammelt". Aber das ist ja nun in bester "California-Tradition" (RCBR und Dach) Foto braucht es nicht, ich hänge aber trotzdem mal zwei Bilder vom gekanteten Teil an (CAD-Modell). Du solltest gucken, ob der Radius passt. Im Zweifelsfall scharfkantig machen und später selber dran feilen. Da ich selber einen Beach habe, habe ich das Blech nicht in Gebrauch. Wenn ich mich richtig erinnere, dann sitzt der lange Schenkel in dem Bereich, in dem die Kühlschlangen sind. Dadurch wird die Temperatur schneller zum Fühler geleitet. Ich glaube, am Anfang des Threads wurde das mal beschrieben. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Hmmmm..... Irgend was ist da beim Hochladen schief gegangen... Egal, beide Dateien lassen sich öffnen. Gruß T:)m Link zu diesem Kommentar
uenue Geschrieben 3. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2016 Alles roger, nochmals Vielen Dank euch beiden Wenn ich keine Werkstatt dafür finde, komme ich auf dich zurück, Düsselfornia Als Werkstoff also "Alu" am besten "eloxiert" angeben, richtig? Stärke des Materials? 2mm? Grüße Dirk ps. dein CAD-Bild ist gut Link zu diesem Kommentar
marchugo Geschrieben 3. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2016 Hi Dirk, Es geht einfacher: ich habe damals ein stueck Alu aus dem Baumarkt, das noch herum lag im Keller, mit der Hand gebogen im Black & Decker Workmate. Alu 2 MM. Die Biegeradius kan mann nachher einfach mit Hand nachjustitieren. Geklebt mit Tesatape. Erwarte kein Lourdeswunder von der Optimierung. Die Kuehlbox schaltet einfach viel weniger an, dafuer laeuft sie laenger. Sie kuehlt ein Bisschen stabieler, saugt ein Bisschen weniger Strom (ungefaehr 10 prozent habe ich damals nachgemessen (einfach mit Bier in der Hand einige Stunden Messen im Cali).) Die Hinterwand (Kuehlschlangen) friert etwas Weniger auf. Aber Kondenzwasser gibt es immer noch am Boden (Ursache: staendiges Oeffnen der Truhe, dann kommt Feucht von Aussen nach innen). Viel Freude beim Alubiegen wuensche ich dir, Schoene Gruesse aus Amsterdam, Marc. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 3. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry... versehentlich im Urlaub rausgenommen! Ab 13.10 wieder lieferbar! Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 3. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2016 Hi! Dürfte sich zwar erledigt haben, will aber trotzdem noch drauf antworten. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Schnittkanten werden so oder so gammeln. Weiß gar nicht, ob schon eloxierte Bleche noch gelasert werden... Dürfte ja eigentlich nichts gegen sprechen. Oder wie der "Radfahrer" es gemacht hat, lackieren. Der Prototyp war aus 1.5mm, da ich nichts anderes hatte. Darauf ist auch die Abwicklung ausgelegt. Aber die 0.5mm machen bestimmt nichts aus. Gruß T:)m Link zu diesem Kommentar
uenue Geschrieben 3. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hmm, ich habe es gerade so verstanden, dass sie öfter anspringt und dann jeweils kürzer läuft In elk geval helemaal bedankt voor uw tip & hulp, Marc @Tom-Chefe da ich nächste Woche auch im Urlaub bin, gucke ich mal was schneller bzw. effizienter ist: selbst biegen / biegen lassen gemäß CAD-Zeichnung / bei dir kaufen... Muss in der zweiten Oktoberhälfte sowie mal zu dir nach Hürth kommen bzw. eine größere Bestellung aufgeben...da fällt die Kühlboxoptimierung wahrscheinlich auch nicht mehr auf. Was war denn der Preis im Shop? Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 3. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2016 Unser Blech hat glaube ich eine Stärke von 1,0 mm. Der "lange" Teil, der auf der Kühlbox mittels doppelseitigem Klebeband aufgeklebt wird, soll dem Temperaturfühler "vorgaukeln", dass die Box noch ausreichend kühl ist. Es wird quasi die Temperatur an der gekühlten Seite (durch die hohe Wärmeleitfähigkeit von Aluminium) an den Thermofühler geleitet und dort länger gehalten. Theoretisch sollte sogar Kupferblech noch besser funktionieren (noch höhere Wärmeleitfähigkeit als Alu!), aber unbehandeltes Kupfer korrodiert ziemlich schnell mit unliebsamen Grünspan, daher sollte man dies besser lackieren. Unser Alublech ist übrigens unbehandelt (nicht eloxiert o.ä.) und sieht nicht schlechter aus als am ersten Tag. Du kannst Deine eckige Abwicklung ruhig als Basis nehmen und beim Anpassen in der KB mittels Feile noch optimal anpassen. Viel Erfolg beim Basteln und Gruß, Armin Link zu diesem Kommentar
uenue Geschrieben 4. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Armin, Danke für deine Ausführungen. Jetzt verstehe ich die "besondere Größe" dieses Teils der Abdeckung langsam... Merci Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
uenue Geschrieben 4. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Tom, auch Dir nochmal ein DANKE für die detailliierte Auskunft. Jetzt habe ich alles zusammen und gehe mal ans Werk Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
zzrtreiber Geschrieben 13. August 2017 Teilen Geschrieben 13. August 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich hole das Thema mal hoch. Gibt es Erfahrungen ob das Versetzen des Ladegerätes durch VWN etwas gebracht hat und wenn ja, kann man das bei unseren Fahrzeugen ebenfalls ohne große Probleme versetzen? Wo sitzt das Ladegerät denn jetzt beim Modelljahr > Jan. 2014. Andreas Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 13. August 2017 Teilen Geschrieben 13. August 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Ladegerät sitzt über der 3. Batterie und kann auch selbst versetzt werden, der Aufwand ist natürlich nicht ohne, zum herausheben des Kühlschranks sind 2 Leute hilfreich, beim verlängern des Kabelbaums entsprechend Equipment und etwas Fachwissen notwendig. Bringen tut es in jedem Fall etwas, das Ladegerät steigt bei großen Temperaturen nicht mehr aus und fungiert auch nicht mehr als Heizplatte unter dem Kühlschrank. Chris Link zu diesem Kommentar
zzrtreiber Geschrieben 13. August 2017 Teilen Geschrieben 13. August 2017 Hallo Chris, danke für die Antwort. Also wäre am einfacher den Temp-Fühler im Kühlschrank mit dem Blech abzudecken und den Deckel im Küchenschrank entweder zu entfernen oder zu durchlöchern? Andreas Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 13. August 2017 Teilen Geschrieben 13. August 2017 bei Deinem Auto ja! Ich hab das blech auch bei meinem T6 montiert. Muss jetzt eine Stufe kühler stellen, aber bilde mir ein, dass das Kühlgut gleichmäßiger Kühl gehalten wird. Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 13. August 2017 Teilen Geschrieben 13. August 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Löcher, Lüfter etc. haben nicht den Effekt wie das versetzen des Ladegeräts... Es ist ein echter Aufwand aber jede Mühe wert. Ich hatte glücklicherweise einen Kompetenten Helfer aber genau genommen war ich der inkompetente Helfer :-) Chris Link zu diesem Kommentar
zzrtreiber Geschrieben 13. August 2017 Teilen Geschrieben 13. August 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, kannst Du mir sagen wo genau ihr das Ladegerät verbaut habt und wie ihr das Problem mit der Kabelverlängerung gelöst habt. Eine Anleitung wäre nicht schlecht. Andreas Link zu diesem Kommentar
