Beach Fahrer, zeigt her eure 230V Steckdosen (sofern ihr diese selbst verbaut habt)
crossmax
Hallo Zusammen,
Einen FI braucht es ja nicht, da FI's gemäss Vorschrift in jedem Anschlusskasten auf dem Camping verbaut sein müssen (jedenfalls in der CH). Sehe ich das richtig?
Hallo Meyus,
Ich würde mich nicht auf die Installation des Campingplatzes verlassen. Das Risiko zu hoch. Und es gibt ja auch noch andere Länder als die Schweiz.
Kurz: Kein Landstromanschluss ohne FI.
Guss,
nemo
Die einhellige Meinung ist, immer nochmal einen eigenen FI zu nutzen. Wenn ich ganz weit an meine Vorlesungen mit Strom zurückdenke, gabs da nicht auch mal Probleme mit den Leitungslängen und der zuverlässigen Auslösung eines FI? Aber wie gesagt, das ist lange her, mag mich auch irren.
Bei mir wird es langsam, Verteilerkasten für den Motorraum ist fertig mit FI/LS, CEE Männchen und 2 Weibchen Schuko. Votronic Booster ist ebenfalls hier und weitestgehend vorbereitet. Muss mir nur noch jemand suchen, der die 9,5mm Faston-Stecker auf die 6mm Leitung crimpt, dann wird der Relaissockel genutzt.
Was mir noch aufgefallen ist: Gerne wird der Spelsberg AK03 als Verteilerkasten genutzt. Die thermischen Angaben sind eher grenzwertig unter der Motorhaube. Jetzt kann man sich streiten, inwiefern das zum tragen kommt oder nicht. Für ein paar Euro mehr gibt es die Version mit Industriequalität, die unter anderem für einen größeren Temperaturbereich spezifiziert ist. Nennt sich dann AKI03. Wie gesagt, muss jetzt nicht zwangsläufig einen Unterschied machen, aber wer sich damit wohler fühlt, zahl keinen gigantischen Aufpreis.
Schöne Lösung  @Rollerpilot:) Weisst du zufällig noch den Durchmesser des Wellrohrs der durch die Tülle/Durchführung passt, und dann auch entlang der Einstiegsleiste verlegt werden kann? Mache grad meine Bestell-Liste fertig...
Ich nehme an, den Kleinverteiler mit FI/LS/Zähler liegt dann einfach vor der Starterbatterie? Wäre es evtl nicht besser, den CEE Anschluss raushängen zu lassen (evtl. unter das Fahrzeug zu legen) so, dass wenn ein anderes Fahrzeug mal das Kabel "mitnehmen" sollte, es die CEE Verbindung draussen löst anstatt im Motorraum unheil anzurichten?
Danke und Gruss
Phil
Hallo Phil,
die Haube ist vollständig geschlossen.
  • 5 Monate später...
Hallo Zusammen
So nach 3x durchlesen schwirrt mir nun endgültig der Kopf.
Mein Plan sieht vollgender Massen aus.
-Möchte eine Defa Steckdose in die Stoßstange montieren.
-Von dort, vor die Starter Batterie.
Jetzt soll das ganze in einen Fi und Sicherungskasten.
-Dort weiter unter den Fahrersitz.
-Hintere Blende Fahrersitz bekommt 1x oder 2x 230V Steckdose. 1x Vernünftige 12V Steckdose. 2x Komfort Steckdose Cetk für 1x Verbrauchs- 1x Starterbatterie.
So das ich mein Ctek je nach Bedarf umstecken kann.
So nun meine Frage:
(Ich weiß wahrscheinlich ist alles mehrfach erwähnt worden, doch ich bin wirklich total durcheinander)
Daher hoffe ich auf eure Hilfe.
Welchen kleinverteiler Kasten brauch ich?
Natürlich so klein wie möglich.
Welchen Fi(10a) und welche Sicherungsautomaten?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Jörg
Passt der Kasten?
Spelsberg Kleinverteiler AK 03
Hat den jemand verbaut?
Das hast Du schön zusammengefasst. Mein Konzept sieht so ähnlich aus. Nachdem ich aber noch ein paar Monate auf meinen Bulli warten muß, ist meine Planung noch nicht konkret genug.
Aber ich habe mich schon ein wenig umgeschaut:
FI / LS DS202 A-K10/0.03 | ABB
alternativ
ABB FI/LS-Schalter 6kA 2P Typ A B 10 30mA DS202C B10 A30 | elektromax24
Als Verteilerkasten würde dieser in Frage kommen:
Spelsberg Kleinverteiler AK 03 | elektromax24
Ein Zähler hätte auch noch Platz
Zähler für Hutschiene
Ja habe ich.
FI/LS Schalter und sogar noch einen Stromzähler auf Hutschiene.
Passt für mich so.
Der AK03 ist bißchen größer vielleicht aber er passt gut rein hat Platz für einige PG Verschraubungen außen rum und innen Platz zum Kabel verlegen.
  • 4 Monate später...
nein. Steht ja auch im Datenblatt das nur ein Pol abgesichert ist. Kann man aber auch am Preis sehen.
Grüsse
Bearbeitet von michls
Das hast Du perfekt beschrieben. Ich kann dazu noch ein Bild liefern
Bearbeitet von snipy
@snipy:
Wo gibt es denn diese schicken Eurobox-Schaumstoff-Einlagen  für Knipex-Zangen und Wera-Schraubenzieher ? Sieht wirklich gut und praktisch aus.
Gruss,
nemo
Die Einlagen findest Du in allen Farben und Dicken im Versandhandel / Online- Auktionshaus.
Ich habe mein komplettes Werkzeug in Euroboxen organisiert.
Die Formen habe ich selber gefräst. Hier noch ein paar Beispiele... hoffentlich nicht zu off-topic
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    Brico76 Golfred msp400 rik84 mrx marsellus2k flozirkus Schulzae kxtd Pascal991 dope n0v0 Beaker Bulli13067o MaxRope CaliCoastWast RonnyFrank Shadowi carlalfons mtbjoe berfo cfausti Cali_Mac_Marksn KarstenS bondo Nero3 alakerun jjoni Caligarbanzo Groot braunwal FBL90 kgehlhar swoosh999 peso Schluppi Snow_Karver androl
