tequila123 Geschrieben 4. November 2013 Teilen Geschrieben 4. November 2013 Tja du hast leider einen älteren das ist leider kein Maßstab mehr, interessant ist was mit den neueren ist oder ganz neuen. Wenn ich das so alles lese müsste das ja ein Massen Problem sein. Link zu diesem Kommentar
Monstertom Geschrieben 6. November 2013 Teilen Geschrieben 6. November 2013 (bearbeitet) So, mein VW- hat sich nach knapp 2 Monaten gemeldet! Lackbeanstandung wurde akzeptiert und es wir nach TPI repariert. Allerdings ist noch nicht klar, ob das Modul neu kommt, oder das alte lackiert werden soll. Auf jeden Fall wird es demontiert und aufwändig neu lackiert. Bevor ich hier was nicht Korrektes dazu schreibe, warte ich aber noch den Rückruf des Meisters ab, der Genaueres weiss... Geplant ist jedenfalls 1 Woche und ich könnte schon nächste Woche einen Termin haben %) - Es handelt sich um die größte VW-Werstatt im Nordosten Berlins, die neuerdings für Cali-Blumenkohlbeseitigung auch autorisiert ist. Ich melde mich, wenn es Neues gibt, Tom PS: kostenlosen Ersatzwagen gibt es nicht, Werkstattersatzwagen für 28,-€/Tag wurde angeboten... PPS: Aktuell ist das Autohaus telefonisch überhaupt nicht erreichbar - ich hoffe mal, dass das nur mit dem Anschlag auf die 2 Vodafone-Glasfaserkabel heute Mittag zu tun hat, und nicht bedeutet, dass ich auf der Blacklist stehe Bearbeitet 6. November 2013 von Monstertom Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. November 2013 Teilen Geschrieben 6. November 2013 Laut meinen Infos ist das RCBR nicht heile zu demontieren! Wenn das runterkommt muss es IMMER neu! Link zu diesem Kommentar
Monstertom Geschrieben 7. November 2013 Teilen Geschrieben 7. November 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die Info Tom - dann werde ich das mal so kommunizieren (so denn die Telefone dort wieder funktionieren)... Gespannte Grüße, Tom Link zu diesem Kommentar
Monstertom Geschrieben 7. Januar 2014 Teilen Geschrieben 7. Januar 2014 So, es gibt Neuigkeiten! Mein Autohaus wollte nicht so ganz an den RCBR-Tausch ran, weil sie es noch nie gemacht haben, und ihnen das Risiko, etwas falsch zu machen, und letztendlich draufzuzahlen, zu hoch war. Deswegen wurde ich an "Eduard Winter" weitervermittelt. Dort musste allerdings nocheinmal begutachtet und eingereicht werden - schon komisch, dass eine einmal erteilte Freigabe nicht auf einen anderen Betrieb übertragbar ist! Na gut: Ich also zur Begutachtung gefahren, schauen und messen und fotografieren lassen und auf den nicht serienemäßigen 3-Fensterbalg sowie die Notwendigkeit eines Ersatzagens hingewiesen. Nett geplaudert und wenige Tage später die Freigabe von VWN telefonisch mitgeteilt bekommen: RCBR kommt komplett neu, die Dachschale (wurde auch unter der Dichtung angeschaut) wird neu lackiert, ich bekomme wieder 3 Fenster (so der alte Balg kaputt geht) und für die 1 Woche (die haben schon viele Calis gemacht und hatten grad auch einen fast fertigen stehen) nen UP (vermutlich). Es wird also auch bei massiven Abschabungen das Vollprogramm gefahren! Termin ist aber erst Mitte Mai, da sie bis dahin jede Wochen einen Cali zum RCBR-Tausch dahaben!!! Übrigens hat mir der Meister gesagt, dass sie dort eine Lösung gefunden haben, das Hydrauliksystem nicht öffnen zu müssen - sie demontieren einfach ein paar Teile mehr. Was mir noch auffiel: Das Loch für die Kabeldurchführung der Leselampe muss extra gebohrt werden - ob da dann allerdings der Stecker durchpasst, wusste der Meister grad nicht genau. Der Spalt zum neuen Modul wird vorn verschlossen, eine "fertige" Dichtung kommt da wohl nicht hin. Die Klebemasse, mit der das Modul am Dach aufgeklebt wird, hat ungefähr den Farbton meines Cali, sodass eventuell unschöne Nähte hoffentlich nicht auffallen werden Ich bin gespannt und werde berichten, Tom Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. März 2014 Teilen Geschrieben 8. März 2014 Hallo, gibt es denn die durchsichtige Schutzfolie beim Freundlichen zu kaufen, die auf den Spoiler geklebt wird um den Lack auf dem Spoiler vor der Reibung des geschlossenen Daches zu schützen. Falls es sie dort gibt was kostet diese. Schützt diese auch die obere Kante, wo das Ende des Dachgummis aufliegt, denn nur da hat meine Cali leichte Abriebspuren. Servus Werner Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 8. März 2014 Teilen Geschrieben 8. März 2014 Hallo Werner. Die Folie hat mit damals der :-) in SMÜ besorgt. War nicht teuer und reicht für zwei Calis. Die Nummer stand damals im T5-Board . Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. März 2014 Teilen Geschrieben 8. März 2014 Hallo Detlef, geht die Folie auch über die obere Kante, denn nur da habe ich leichte Abschürfungen? Servus Werner Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 8. März 2014 Teilen Geschrieben 8. März 2014 Nein. Sie hat genau die breite der Rille. Wenn sie da hin soll musst du einen zweiten Streifen ziehen. Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 9. März 2014 Teilen Geschrieben 9. März 2014 Hier mal die Teilenummer: AKL 448 030 05 Schutzfolie Es handelt sich um eine 5 Meter-Rolle 30mm breite originale 3M-Folie, das gleiche Material wie die Lackschutzfolie für den Fahrradträger. Die Rolle kostet bei VW allerdings 37,37 Euro incl. MWSt. !!! Kann man sicher auch anderswo beziehen. Gruß T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 9. März 2014 Teilen Geschrieben 9. März 2014 (bearbeitet) Hallo Dedetto und T2 Fahrer, danke für Eure Infos. Ist die Folie durchsichtig oder schwarz (habe ich hier im Board schon beides gesehen)? Servus Werner Bearbeitet 9. März 2014 von Werner Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 9. März 2014 Teilen Geschrieben 9. März 2014 Die 3M-Folie ist transparent. T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 9. März 2014 Teilen Geschrieben 9. März 2014 Und war vor 5Jahren wesentlich billiger. Ach ja. Sie klebt immer noch. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 10. März 2014 Teilen Geschrieben 10. März 2014 Hallo Detlef und T2 Fahrer, nochmals danke für die weiteren Infos. Was mich wundert, dass bei den meisten Calis die Fläche abgerieben wird und nicht die Oberkante. Servus Werner Link zu diesem Kommentar
Radkäppchen Geschrieben 28. April 2018 Teilen Geschrieben 28. April 2018 So ihr Lieben, ich habe eine Weile gesucht, aber ich denke in diesem Thread bin ich richtig: Ich habe letztes Wochenende das Dach geöffnet, um die Rinne zu säubern, die Gummis zu pflegen und den Lack zu begutachten. Dabei fiel mir eine Art weißer Belag auf. Ich dachte erst es wäre irgendein Wachs oder Salzkruste vom Winter oder so. Bei näherem Hinsehen scheint es aber die Grundierung und an wenigen Stellen schon das Alu zu sein. Hier wurde ja zu solchen Abschabungen schon länger nichts mehr geschrieben. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich nicht in Panik verfallen muss und es dauerhafte Lösungen wie Lackstift (sieht da ja keiner) und Folie, bzw. Gummidichtung o.ä. gibt? Wie hat sich das denn bei den damals Betroffenen entwickelt? Im Herbst habe ich genau so gründlich nachgesehen und da war noch nichts zu sehen! Hier die Bilder dazu: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
