Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Hallo Zusammen,
habe nun auch die Bauteile zusammen aber die Verriegelung (roter Knopf bei Divemaster) noch nirgends gefunden. Bin auch für jeden Tipp dankbar.
Rainer
Der Knopf ist ja nur zum Verriegeln in der geschlossenen Variante. Du musst dir auch über die Verriegelung im geöffneten Zustand einen Kopf machen.
Ich kapier nicht, warum ihr nicht direkt verriegelte Schienen nimmt.
Ansonsten:
Daaaaanke .....
Ja, das ist die gleiche Verriegelungsart wie bei den 130 kg - Schwerlastauszügen.
In meinem Fall genügen die 130 kg völlig, bisher waren 90 kg verbaut.
Und die haben jahrelang klaglos die gewünschte Funktion erfüllt.
Besten Dank für den Link.
@Klaus-TDI Was machen Deine Baufortschritte? Da es den Auszug aktuell nicht für den Beach in voller Breite gibt, wäre ich an einer Lösung analog zu Deiner sehr interessiert.
Stellst Du am Ende dann Bilder vom Endprodukt und evtl auch vom Bau rein?
Beste Grüße und danke schon mal Wolv
Gesendet aus dem Cali oder einfach von unterwegs
Die 130kg Schienen teste ich zur Zeit.
Sehen einfach etwas filigraner aus.
Finde auch, dass ich es mit den 220kg etwas übertreibe!
Mein Beach Edition sollte mir diese Tage eigentlich zulaufen.
Aber offensichtlich schafft VW seine Lieferterminzusagen nicht wirklich.
Wenn er da ist, dann kommen die entsprechenden Einbau-Informationen.
Es ist noch etwas Geduld nötig, leider.
Wie war das nochmal..Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.......ich liebe die 220kg Dinger und die Gewissheit das ich meinen f....en Arsch auch mal draufsetzen kann:D
Es geht erst im Sommer wieder los, also kein Stress ;)
Oder anders formuliert: sicher ist sicher!
Jetzt fehlt nur noch, dass man die Lade nicht nur rausziehen, sondern auch 180° zur Seite schwenken kann, dann könnte man sie gleich zur Beladung der Dachbox nehmen ;)
Pfuh, und das hat man Dir jetzt erst mitgeteilt? Das nenne ich ja mal ne zeitnahe Kommunikation :/
Drücke die Daumen, dass es schneller geht *quetsch*
mittlerweile bin ich auch wieder Deiner Meinung! Die kleinen Schienen sehen schicker aus. Halt filigraner. Mit einer Holzplatte gehen die bestimmt auch. Aber die Aluwanne ist ansich etwas unstabiler. Da sollten es meiner Meinung schon die 220KG Schienen sein.
  • Von 61 Mitgliedern gesehen
    nipabe Stoffel UP-Camper Nobbiem hans_771 rik84 Phipsi mpx602 MasterTom jsextl Miri99 knoche Markos kai07 DocHolliday Lattentreffer trogganon hugo2011 kajakcamper SchwedenBulli zionlion jea-b Timo_tm californiabcn HAC985 Bulli-Dangy Kavetheman simisch giarra86 Callieman Speeddriver Gerkosa reinersurfer Simi88 Reno66 alpglider Pete25 Ducati_76 JayBe CaliDavid Wolferl patttmannn jfaln.1983 Kjel89 Lagerbier GeMa Holger123 amil chris82 akjk BigEm Morre chris85la Finnchi sb00 Mealmountain carpfever marinepool surfer2107 Phil-Cali mx2002
