Selbstbau Heckauszug im Cali
masoze
Hallo André,
kommt man durch den Alurahmen noch problemlos an den Styropor-Werkzeugkasten ran?
Hallo Wolfgang,
ja geht problemlos, darauf habe ich geachtet.
Andrè
Servus,
schaut gut aus, Kompliment.
Könntest du bitte noch ein paar Maße posten?
Speziell würde mich interessieren:
- wie breit die Stellfläche deines Auszuges ist
- wie hoch du laden kannst (Maß von Platte Auszug bis zur Bettverlängerung)
- wie viel Platz du links und recht durch deine Konstruktion verlierst
Ganz spitze wäre, wenn du noch den Typ deiner Schwerlastschienen verraten könntest, da die aus meiner Erfahrung ziemlich unterschiedliche Maße haben (speziell in der Höhe).
CaliMUC
die Maße stelle ich noch ein, die Schienen sind diese hier
Andrè
Danke!
Gehe ich richtig in der Annahme, dass du die Teleskopschienen "einfach" auf den Seiten an deinen Alurahmen geschraubt hast?
Damit müsstest du die 19mm von der Schiene + 2-3mm Aluprofil an der Aussenseite + 2-3mm Aluprofil für Platte innen verlieren, oder?
Und noch eine Frage ... in welche Richtung sollen deine Optimierungen gehen? Gibt's da schon Ideen?
CaliMUC
Ja ... sehe ich so! Einen Tod muss man sterben.
ja, Deine Annahme ist richtig. Ich arbeite noch an einer Lösung, dass der Grundrahmen nicht mehr geschweißt werden muss, sondern einfach geschraubt wird, ohne die Stabilität zu verlieren.
So könnte man ihn, wenn Bedarf besteht, auch einfacher versenden :D Ebenfalls möchte ich den Auszug noch gegen selbständiges zurücklaufen sichern, wenn der Cali mal nicht gerade steht (das nervt mich). Dann noch einen kleineren Rastknopf, da ich für den Prototyp nur noch einen großen hatte.
Und ich würde mir noch die Original VW Schienennutsteine zulegen, ich hatte mir selber welche aus Alu gefertigt.
Andrè
Der Bedarf besteht sicherlich! :cool:
  • 4 Monate später...
ich habe nun einen optimierten Heckauszug gebaut (nochmals Danke an die Denkanstöße von Tom und Wolfgang). Der Vorteil hierbei ist, dass er nicht mehr aus einem geschweißten Rahmen besteht. Er ist also etwas leichter und kann bis auf die Platte relativ einfach versendet werden, da alle Teile geschraubt werden. Ebenfalls habe ich jetzt die Verriegelung seitlich angebracht und ihn gegen selbständigen Rücklauf gesichert. Der Auszug wird nur in den Originalschienen befestigt und kann, ohne Spuren zu hinterlassen, wieder demontiert werden.
Die Schienen sind bis 160 kg belastbar und die Zugänglichkeit zum Werkzeug ist auch problemlos möglich.
Sollte bei einigen der Bedarf für so einen Auszug bestehen, würde ich diesen auch in einer Kleinserie fertigen und ihn bei Bedarf auch montieren.
Näheres per PN.
Gruß aus NRW
Bearbeitet von Divemaster
Hallo Ralf
Du hast eine PN.
André
Hallo Divemaster,
deine Lösung gefällt mir sehr gut.
Kannst du mal Angaben zum Gewicht des Objekts machen.
Wieviel Zentimeter Platz gehen in der Höhe dadurch "verloren" ?
Gruß T2-Fahrer
gewogen habe ich das ganze noch nicht, kann ich aber noch machen. Du verlierst in der Höhe 25 mm.
André
Sehr schöne und saubere Lösung. Kannst du mir per PN den Preis senden?
Danke Andreas
auch ich bin an der tollen Lösung sehr interessiert und möchte per PN den Preis erfahren.
ce_mammi
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    rik84 Pladijs cali515 AlexmitCali AARR FelixF sebi1997 katerina mamax0207 Derfel MMS67 jensjohn Stoffel Roadtraveller vcuatrec eifelt6 Ronald_Cali_Ocean Tomtom911 JoeHill01 deepdive2000 ChZ82 Sencolino Zopfffff t.kue Feli Bo1848 AR191 Mc8796 teverino n0v0 SteviesVanWork PaulW Kollege0815 simisch Dune strojnik1 Pete25 JenJen DonPellegrino oberth Altfritz2000 Canyon7Rider p.eter
