Auflastung auf 3,2t
Servus,
bei Seikel wird das HA-Differential mit Hilfe von Distanzscheiben ebenfalls um 20mm abgesenkt, um eben den Knickwinkel im Rahmen zu halten.
Bei einem Cali sehe ich daher keine Probleme, da ja schon Trapos in Serie an der HA deutlich höher stehen.
Im Rockton dürfte das "normale" Seikel FW verbaut sein (oder gibt's den mit 3.2t zGG?), das macht aber keinen Unterschied in der Höhe (zumindest leer).
CaliMUC
Prima.
Dann nutzt das Seikelfahrwerk vor allem beim unzufriedenstellenden Böschungswinkel hinten.
Und die Auflastung rundet den Umbau ab.
Muß nur noch a bisserl sparen und hoffe, daß der T3 nicht das ganze Autogeld auffrißt.
Ralf
ich hole das Thema noch mal hoch, da mir noch was unklar ist:
Frage zu POLYROOF Auflastung bzw. generell Auflastung auf 3,2t:
Brauche ich da auch andere Felgen/Reifen? Ich habe derzeit die 17" NEVA Alu's mit 235/55 R17 103H.
Danke im voraus für einen Tipp.
Gruß,
Manfred
Wenn der Tüvprüfer es genau nimmt muss er prüfen ob die Felgen mind. 860kg Traglast haben.
Und die Neva haben eben nur 850kg
Servus,
Tom hat natürlich recht, aber auch irgendwie nicht ganz ...
Die Achslasten, die bei Seikel mit einer Auflastung eingetragen werden (und wohl auch die bei Polyroof), liegen bei max. 1720kg.
Dafür bräuchtest du min 860kg Radlast (Tragfähigkeit der Reifen passt trotzdem).
Die 3200kg zGG sollten aber auch mit Achslasten von 1700kg erreicht werden.
Wenn dir Polyroof bzw. der TÜV nur 1700kg einträgt hat du ggf. 20kg im Vergleich zur "normalen" Auflastung verschenkt, aber immer noch min. 100kg mehr Achslast als vor der Auflastung.
CaliMUC
bei Goldschmitt scheidet die Eintragung von 1.700kg als Achslast
bei einer Auflastung auf 3.2t ZGG aus, da das zugrundeliegende
TÜV Gutachten nur eine Achslast zwischen mindestens 1.720kg
und höchstens 1.750kg zuläßt.
Begründet wurde dies vom TÜV (mündlich) mit der Tatsache, dass
eine Achslast unter 1.720kg nicht eintragungsfähig sei da auch bei
einem ZGG von 3.2t nicht etwa ein arithmetischer Wert - also z.B.
3.200 geteilt durch 2 = 1.600 - genommen werden dürfe, sondern
vielmehr sowohl dynamische Achslastverschiebungen (z.B. Bremsen,
Kurvenfahrt), als auch statische Achslastunterschiede (unterschied-
liche Beladung) berücksichtigt werden müssten.
Mein Cali hat im Serienzustand ein ZGG von 3.080kg ... rein arithme-
tisch müßte deshalb eine Achslast von 1.540kg an der VA ausreichen,
tatsächlich eingetragen sind aber 1.600kg ... also ein + von 60kg ...
Mit Auflastung sind's 3.200kg, also müßten es dann 1.600kg + 60kg
sein ... also würden womöglich 1.660kg reichen ... auch mit einem
schönen Dreisätzli käm ich nur auf 1.662kg ... mmh ...
Fazit: Nichts Genaures weiß ich nicht ... aber trotzdem ...
Eine Eintragung von 3.2t ZGG in Verbindung mit Solace Felgen (Trag-
last 850kg) wurden deshalb einem anderen Bullimisten vom TÜV ent-
sprechend verweigert.
Gypsy
Hallo Tom, Calimuc und Gypsy,
danke für die Antworten - das hilft mir weiter.
Da weis ich jetzt was ich tun muss: Ich habe für die Winterreifen AUTEC ETHOS mit 880 kg Tragkraft lt. ABE. Zur Abnahme fahre ich ohnehin mit diesen Rädern und dann mal sehen, was mir der TÜV einträgt.
Gruß,
Manfred
und was machst du dann im Sommer ?
Gypsy
Hallo Gypsy,
... gute Frage. Die Entscheidung hierzu ist noch offen und beschäftigt mich noch etwas.
Ich habe vor:
Erstmal im Frühjahr von POLYROOF die Federn einbauen lassen (mit Winterreifen)
TÜV Abnahme entweder wie von CALIMUC angemerkt nur + 100 kg (=3.180) anstreben - das würde mir ausreichen
oder, wenn gar nichts anderes geht:
meine 4 NEVA Felgen verkaufen und auch für die Sommerreifen andere Felgen (evtl. auch AUTEC) besorgen.
Gruß,
Manfred
ich hab für den Sommer die 8.5Jx18 VWN/AZEV Felgen (860kg) und für
den Winter die 7.5Jx17 VWN/Suez Felgen (875kg) ...
Gypsy
Zitat Wilfried, Mayerw:
"Vielleicht kann ich nächste Woche hier auch was dazu beitragen.
Kommenden Montag werden wir unsere beiden Calis auflasten.
Wir werden nochmals exakt vor und nach der Fahrwerksveränderung die Höhe vermessen.
Auch wir wollen die 2m nicht überschreiten."
Zitat:
"Nach dem Besuch bei Polyroof bin ich noch beruflich unterwegs,so dass ich erst am Mittwoch berichten kann.
Dann habe ich auch genügend Kilometer hinter mir um den Fahrkomfort auf unterschiedlichem Terrain beurteilen zu können.
Übrigens: Johanna wird ja mit dem zweiten Cali sich ebenfalls äußern können. "
Darf ich noch mal nachfragen, oder hab ich die Antwort übersehen?
Wie war´s denn mit Komfort/Straßenlage/Höhe etc nach Einbau der Zusatzfedern?
Servus Gypsy,
ich bin grad am schauen wegen Reifen in 235/50/18 Gibt es die auch mit einer Traglast 103? Also 875 KG. Ich find grad nur 101. Das wäre bei einer Auflastung aber zu wenig. Was für Reifen hast du montiert?
Sebastian
Servus,
bin zwar nicht Gypsy, aber wir hatten auf dem letzten Bus auch die AZEV Typ "R" mit 255/45 R18 montiert, ich denke, die fährt Gypsy auch.
Wir fanden die damals nicht zu breit und laut CoC Papier ist das auch die einzige 18" Größe die vom Werk aus freigegeben ist, d.h. die 235/50 R18 müsstest du beim TÜV eintragen lassen ...
Bei den 255/45 R18 hatten wir damals übrigens die Bridgestone und waren sehr zufrieden.
CaliMUC
255/50R18 geht nur mit Tachoangleichung und Einzelgutachten
und TÜV ... das wird ein teurer Spaß ...
Ich fahre die Standard Größe, also 255/45R18 mit Continental
Sommerreifen und einem LI=103
Gypsy
  • Von 178 Mitgliedern gesehen
    Boarder1306 hansi999 Schlingi VauWeh Mad6 basti11 Cali8836 Fiss_jr ktmchris stobart Hanserich Ribelle HansJoachim silverado chris2008 pascal81 Almeja madcomo773 Luomen T6-4WD werblatt nofraghein DerGuteBenny Zib syndroma78 Silcal Cali1982 TheCrys Sim-On shoulders Theo-Retiker fringo Willi-HD Alexdal uschi11 trogganon matyo GedF bonanzarad carpfever hmas Mucmonika Feb0710 Bullibube19 Schattenpark3r Gudhjohnson GernotR ThorstenLu Hightower BulliSuse Dirk243 Denlufc Califahrer718 samdust TEESECHS88 Q-Biker Simoncrafar toulouse heiligsblechli Axl_f Knox16 Nanu Mini1970 Emmental T6b lou_lublin CherryRed Robbytop martn aderci borz300 Zeddi exCEer Calumbus Nobby_D fbernd Elch Bergdoktor talonmies GECO alexw DonPellegrino GerSchi BulliTraum2020 sheene DocCraven Kermit72 Radix RudiPepe Sandraeb Cadde AP2020 Hakorette p.eter tonitest Häuptling steff2000 fritzmchn Zille GerhardFH +78 Mehr
