selbstaufblasende Isomatte
hpd24
ich habe seit diesem Frühjahr auch die Exped Duo 7,5 was den Schlafcomfort erheblich verbessert hat, ohne zusätzliche Auflage oder Matratze.
Bei luftentleerter Matte können Schlafsäcke und Kopfkissen oben bleiben und das Dach schließt ohne Probleme.
Nach zuletzt bei einem kleinen Deutschlandtrip, 1,5 Wochen, täglichem manuellem entlüften der Matte habe ich mir jetzt doch auch eine akkubetriebene
 zugelegt.
Natürlich geht es auch ohne Pumpe relativ schnell, aber es ist so halt bequemer.
Um auf den großen Durchmesser des Auslassventils zu kommen habe ich mir noch einen  zurecht gemacht.
Ich kann bestätigen das ein Umklappen der Enden im Fußbereich nicht notwendig ist, einfach die entlüftete Matte etwas nach vorne ziehen, dann passt es.
Anbei noch ein Foto der Pumpe mit modifiziertem Anschluss fürs Ablassventil der Matte.
Die Pumpe hat ungefähr die Größe einer 0,33l Getränkedose.
Gruß und bleibt gesund,
Michael
Danke für den Tipp! Ich glaube meine SUP-Pumpe (sucht mal nach SUP Pumpe 20psi - die mit dem Griff oben gibt es von diversen Herstellern) ist ein wenig Overkill, da eigentlich kaum Druck benötigt wird. elektrische Luftpumpe ob mit oder ohne Akku ist nochmal kleiner, günstiger und wohl einfach für die Anwendung besser geeignet.
Zu einigen Kommentaren: Ich bin da einfach faul, und möchte so wenig wie möglich Umbauzeiten haben. Außerdem bietet eine abgepumpte flache Matratze zusätzliche Vorteile. Also jeder wie er mag.🙂
bin auch gerade auf der suche nach einer selbstaufblasenden Schlafauflage für unten im Beach.
Kennt jemand diese:
danke!
Zum Untenschlafen: immer wieder BRANDRUP IXTEND.
Nutz jemand die Exped unten auf einer 3er-Sitzbank? Liebe Grüsse
Moin @meyus,
wir haben die Expeed auch schon mal unten genutzt.
Allerdings ist sie dort zu schmal, weil Sie ja ins Obergeschoss passt.
Dirk
Danke Dir.
Lieber Gruss Meyus
Ich muss in meinem 6.1 oben auch was machen, nun lese ich hier zahlreich von der Exped SIM Comfort Duo in 5 oder 7,5cm. Was ich mich frage, wie verhält es sich mit zwei Personen darauf. Wenn sich einer dreht, bekommt der andere viel davon mit? Ich möchte mir nicht den Vorteil der Tellerfedern im 6.1 verspielen.
Auch ist ja beim 6.1 etwas weniger Platz aufgrund der Tellerfedern, passt es mit der Exped SIM Comfort Duo zusätzlich zur Matratze ab Werk? (natürlich ohne Luft)
Ja wir haben 2 Exped SIM Comfort 7,5cm und benutzen die oben und unten. Man kann die zusammenkletten, machen wir aber nicht. Jeder kann für sich den Härtegrad über mehr oder weniger Luft einstellen.
Im Badesee kann man damit sogar schwimmen :;-):. Wir sind zufrieden.
wir haben die 7,5 für oben und keine Problem. Obwohl zwischen uns ein gewisser Gewichtsunterschied herrscht. 😉🤣
Dirk
Also werden Bewegungen nicht auf den anderen übertragen weil eben keine klassische Luftmatratze?
Wir verwenden die 7,5er Exped sowohl oben als zusätzliche Auflage als auch unten auf dem Vanessa Bett (vorher mit 3er Bank).
Bewegungen werden schon übertragen, aber deutlich weniger als bei einer Luftmatratze. Kommt auch darauf an, wie prall du sie aufpumpst.
Wenn ich noch mal entscheiden müsste würde ich zwei 60er Einzelmatten kaufen anstatt die 120er. Sind flexibler und besser zu verstauen.
Matthias
Richtig👍
Dieses "zack abgehoben von der Matratze beim umdrehen😉" gibt es hier nicht.
Dirk
Ich dachte die 7,5er Exped passt mit unter das Aufstelldach, natürlich ohne Luft!
Zum Thema Luft, das ist der einzige Grund der mich noch zögern lässt. Eigentlich wollte ich nicht jedes mal was aufpumpen zum schlafen, sondern zack, Dach hoch und fertig...
Ob sie ohne Luft oben bleiben kann haben wir noch nicht versucht.
Aufpumpen musst du Sie kaum, einfach Ventil auf und kurz abwarten. Je nach Bedarf dann evtl. etwas nachpumpen.
Dirk
  • Von 276 Mitgliedern gesehen
    Propellerklause Silja swoosh999 CherryRed fumus Walter123 die_braue jr1510 p.eter znake Californiaharry DonPellegrino ktmchris Lukas720 Bellavista Fabe Leo BulliSuse toulouse Greekfan Emmental Van-bummler Schuli Nendoro Thosch BaerbelE BulliTraum2020 Sandraeb mb0610 fringo chruesi aderci McIntyre Bulli53 Julijul LarsTC borkenkaefer Radkäppchen clausb1200 MartinaBa White GerSchi Hendrixx Numinis llds25 Adddi Cadde Johnwars Häuptling stonie stiptec Almroad Jspi Happy0011 HansMark Houndling Mayareno Bamsekalle ED25 tb_online julia82 Calumbus Eric904 wobie Murphy14 Hennebulli phayuko Gourmet MaBa Piero nofraghein PaulCC IMMU Mucmonika Naimed Nicolas1965 tamerlano jimmirain Reise.Schneider Stefferl velomox DerblaueBus zeisen2010 wunderwuzi MaLoeBoe Skamo MikeImBus jeyniz woolf_66 crossbiker Ostsee1980 Lenzel Michelle-Elke enigma quadro11 Werner1162 Konstanze braskelu baflto metty987 +176 Mehr
