danshred Geschrieben 7. Februar 2021 Teilen Geschrieben 7. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Udo, ich weiß jetzt nicht wo dein Problem ist und woher dieser unverschämte Ton kommt, das ist hier nicht üblich. Du hast schon auf Lilli‘s Frage geantwortet und somit war dieses Thema erledigt. Wenn du mich dann anschreibst und behauptest ich könnte nicht lesen, tut es mir leid das ich dich korrigieren muss. Meine Antwort bezieht sich auf das Zitat von Freedriver, das im Dach keine zusätzliche Auflage Platz findet. Dazu kannst du gerne noch einmal #190 nachlesen. Weiterhin sind deine Erfahrungen oder Behauptungen, dass es mit „leergepumpter“ Luma auch nicht geht. Diese Erfahrung teile ich nunmal nicht und genau dazu ist ein Forum da, nämlich Erfahrungen auszutauschen. Viele Grüße an den gereizten Udo ✌🏼 1 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 8. Februar 2021 Teilen Geschrieben 8. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielleicht sollte man die Fertigungstoleranzen auf die Beiträge erweitern........😀 1 Link zu diesem Kommentar
lupo24 Geschrieben 8. Februar 2021 Teilen Geschrieben 8. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich lese in dem Beitrag was von 'ohne Luft' und das ist wohl das Gegenteil von dem was Du uns hier erzählen willst... 1 Link zu diesem Kommentar
Lilly2019 Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das stimmt so nicht, meine Frage war ob es sich ausgeht wenn keine Luft in der Matratze ist... 😉 Trotzdem vielen dank für die mühe! liebe Grüße das war meine Frage.. 1 Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie schon geschrieben geht das bei mir und macht keine Probleme. Die originale Matratze beim T5 und T6 würde ich aber durch eine Alternative ersetzen oder einen anderen Bezug verwenden. Mir persönlich war der graue Fahrzeugbezug viel zu störrisch und unbequem. Was spricht den gegen eine Calibed Matratze oder eine andere Alternative ? Die Luma ist jetzt auch nicht gerade günstig. Link zu diesem Kommentar
Lilly2019 Geschrieben 9. Februar 2021 Teilen Geschrieben 9. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Heute ist die Exped angekommen, macht einen tollen Eindruck, sehr bequem und die Haptik ist auch sehr schön. Werde bei Gelegenheit ausprobieren wie funktionell sie dann im Bus ist. Link zu diesem Kommentar
meyus Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Lilly, ich freue mich schon über deinen Erfahrungsbericht, da bei uns die Exped auch favorisiert ist. Beste Grüsse Meyus Link zu diesem Kommentar
Calimichl Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Meyus, wir haben die Exped als einzige Matratze, ohne die Originalmatratze oder Topper, sind sehr zufrieden. Seither morgens keine Rückenschmerzen mehr wie bei der Originalmatratze. Gruss, Michael Link zu diesem Kommentar
caliguso Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Michael, dann bleibt die Exped bei euch ständig im Dach? Macht ihr die Ventile auf und das Dach lässt sich problemlos schließen? Gruß Guido Link zu diesem Kommentar
UdoReitz Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Link zu diesem Kommentar
Calimichl Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Guido, die Matte bleibt ständig oben liegen, aber nur Luftentleert, habe mir mittlerweile eine Akkupumpe zum Abpumpen der Luft besorgt. Dadurch kann ich Schlafsäcke und Kopfkissen auch oben lassen und das Dach geht locker zu. Kein rumräumen von Schlafsäcken oder Topper oder sonst was. Dadurch auch Stauraumgewinn im Fahrzeug. Gruß, Michael 3 Link zu diesem Kommentar
caliguso Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das klingt sehr gut. Kannst Du, wenn es das Wetter wieder zulässt, Fotos mit und ohne Luftbefüllung einstellen? Das würde mich interessieren und andere sicher auch. Zunächst vielen Dank für die Antwort. 1 Link zu diesem Kommentar
Lilly2019 Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Michael, so werden wir es dann wahrscheinlich auch handhaben. Danke an alle für euren Input 🙂 Link zu diesem Kommentar
supiru Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, so habe ich es auch gemacht. Den Keil am Fußteil lasse ich drin und klappe die Matte vorne einwenig um. Mit Decke habe ich es alledings noch nicht getestet, werde es aber bei der nächsten Gelegenheit mal testen. Gruß Rainer Link zu diesem Kommentar
Calimichl Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guckst du hier Gruß, Michael 5 Link zu diesem Kommentar
