selbstaufblasende Isomatte
hpd24
Hallo Udo,
ich weiß jetzt nicht wo dein Problem ist und woher dieser unverschämte Ton kommt, das ist hier nicht üblich.
Du hast schon auf Lilli‘s Frage geantwortet und somit war dieses Thema erledigt.
Wenn du mich dann anschreibst und behauptest ich könnte nicht lesen, tut es mir leid das ich dich korrigieren muss.
Meine Antwort bezieht sich auf das Zitat von Freedriver, das im Dach keine zusätzliche Auflage Platz findet.
Dazu kannst du gerne noch einmal #190 nachlesen.
Weiterhin sind deine Erfahrungen oder Behauptungen, dass es mit „leergepumpter“ Luma auch nicht geht.
Diese Erfahrung teile ich nunmal nicht und genau dazu ist ein Forum da, nämlich Erfahrungen auszutauschen.
Viele Grüße an den gereizten Udo ✌🏼
Vielleicht sollte man die Fertigungstoleranzen auf die Beiträge erweitern........😀
Ich lese in dem Beitrag was von 'ohne Luft' und das ist wohl das Gegenteil von dem was Du uns hier erzählen willst...
Das stimmt so nicht, meine Frage war ob es sich ausgeht wenn keine Luft in der Matratze ist... 😉
Trotzdem vielen dank für die mühe!
liebe Grüße
das war meine Frage..
Wie schon geschrieben geht das bei mir und macht keine Probleme. Die originale Matratze beim T5 und T6 würde ich aber durch eine Alternative ersetzen oder einen anderen Bezug verwenden. Mir persönlich war der graue Fahrzeugbezug viel zu störrisch und unbequem.
Was spricht den gegen eine Calibed  Matratze oder eine andere Alternative ? Die Luma ist jetzt auch nicht gerade günstig.
Heute ist die Exped angekommen, macht einen tollen Eindruck, sehr bequem und die Haptik ist auch sehr schön.
Werde bei Gelegenheit ausprobieren wie funktionell sie dann im Bus ist.
Hallo Lilly, ich freue mich schon über deinen Erfahrungsbericht, da bei uns die Exped auch favorisiert ist. Beste Grüsse Meyus
Hi Meyus,
wir haben die Exped als einzige Matratze, ohne die Originalmatratze oder Topper, sind sehr zufrieden. Seither morgens keine Rückenschmerzen mehr wie bei der Originalmatratze.
Gruss, Michael
Hallo Michael,
dann bleibt die Exped bei euch ständig im Dach? Macht ihr die Ventile auf und das Dach lässt sich problemlos schließen?
Guido
Hallo Guido,
die Matte bleibt ständig oben liegen, aber nur Luftentleert, habe mir mittlerweile eine Akkupumpe zum Abpumpen der Luft besorgt. Dadurch kann ich Schlafsäcke und Kopfkissen auch oben lassen und das Dach geht locker zu. Kein rumräumen von Schlafsäcken oder Topper oder sonst was. Dadurch auch Stauraumgewinn im Fahrzeug.
Gruß, Michael
Das klingt sehr gut.
Kannst Du, wenn es das Wetter wieder zulässt, Fotos mit und ohne Luftbefüllung einstellen? Das würde mich interessieren und andere sicher auch.
Zunächst vielen Dank für die Antwort.
Hallo Michael,
so werden wir es dann wahrscheinlich auch handhaben. Danke an alle für euren Input 🙂
so habe ich es auch gemacht. Den Keil am Fußteil lasse ich drin und klappe die Matte vorne einwenig um. Mit Decke habe ich es alledings noch nicht getestet,
werde es aber bei der nächsten Gelegenheit mal testen.
Rainer
Guckst du hier
Gruß, Michael
  • Von 71 Mitgliedern gesehen
    Sachsencali Anlomazo fixstern99 thomessen Mike12v HotelCalifornia-MUC Sanne70 Breitie die_braue Lumi_on_Tour vivicamper sigi300 Rantanplan21 mayfly tedwig Golfred Ernie micky637 AndreHo Tutausend chetchot Saskia229 Happy0011 Mc8796 DennMue Liz0508 binoolinoo Grisou SteffenGS metalmax83 wobie Pladijs zimtirot bullimann Kathi85 foofoo HH-12 Adddi denis.moling Kali1705 ic.wiener ronnyengelhardt Eupi Bumble5bee Feuerkante 3ontour PhilipC Reis-Ende WilliBrink Rischko Magess julia82 mansch JenJen Froser dertommy CaliDreams Jrott Nutzer AndreasJ84 MayerMa MaLachML Karsten2024 Duotone Teras flossy77 tile Bulligonzo Nendoro roger80 VWaldemar
