Wassereintritt im Aufstelldach California T6 Beach
Bratheringe
Liebe Cali-Fans,
es freut mich hier als neues Mitglied aufgenommen worden zu sein. Ich fahre seit ca. 20 Jahren, mittlerweile den vierten California.
Ich habe zwar Threads zum Thema Wassereintritt gefunden, nur leider scheint es nicht das gleiche Problem zu sein, was ich habe.
Bei meinem T6 California Beach tritt durch das geschlossene Aufstelldach Regenwasser ein. Genauer gesagt hinten links (in Fahrtrichtung blickend) - siehe Fotos.
Das Dach ist 2019 nach einem Hagelschaden komplett erneuert worden. Hätte ich mal lieber lassen sollen - zumindest glaube ich heute, dass der Freundliche hier Mist gebaut hat.
Zufällig jemand eine Idee wie es dazu kommt?
Willkommen,
sind leider keine dabei und daher schwer zu beurteilen.
BTW:
Stelle Dich doch noch hier kurz vor:
https://www.caliboard.de/forum/33-uservorstellung/
Und achte ein bißchen auf die Netiquette:
Neuer Versuch… mit den Fotos
Wie man sieht, kommt das Wasser von oben, sprich durch das Aufstelldach. Der Balk war auch zu keinem Zeitpunkt außen gelegen, so dass das Wasser nach innen, oben hätte gesaugt werden können.
Hallo Bratheringe,
schau mal nach den C-Schienen auf dem Aufstelldach, diese sind mit sehr speziellen Nieten draufgenietet.
Lt. Ersatzteilkatalog kommt die Dachschale komplett mit diesen Schienen, ich weiß aber nicht, ob diese bereits am Ersatzteil montiert sind oder ob sie erst nach dem Lackieren von der ausführenden Werkstatt genietet werden müssen. Um die Nieten von der Innenseite der Dachschale inspizieren zu können muss der Dachhimmel raus (geht m.W. nicht zerstörungsfrei)...
Andere bekannte Stelle am Dach sind die Ösen des Kindersicherungsnetzes.
Gute Nerven wünscht
Jochen
Danke für den Hinweis Jochen… Ich tue mir noch etwas schwer die Dachverkleidung runterzunehmen. Aber mit der Info kann ich in jedem Fall den Händler konfrontieren.
Am Hintern Ende der Schiene ist ja eine Art Ablauf (von oben betrachtet), also auf dem Aufstelldach. Muss dieser sauber sein? Lohnt es sich diesen zu reinigen?
Bearbeitet von Bratheringe
Zumindest mir wäre das neu, daß auf dem Dach in einer Schiene ein Ablauf ist.
Habe ich hier im Board auch noch nie etwas von gelesen.
Vermutlich ist das dann die Schwachstelle bei Dir: Dein vermeintlicher Ablauf ist ein nicht gefülltes Niet-/Befestigungsloch und da läuft die ganze Suppe rein ins Auto.
Mach mal bitte ein (oder mehrere) Fotos von der Stelle (von oben/außen) und poste es hier.
Hallo @Bratheringe,
nur aufgrund des Fotos sehe ich das nicht, bzw. will den Schluss nicht nachvollziehen.
Auf dem Foto sind deutlich auch an anderen Stellen Wassertropfen zu sehen.
Bitte nicht falsch verstehen: war das Dach offen/ aufgestellt oder geschlossen im Regen bevor Du das Wasser innen bemerkt hast?
je nach Antwort / Zustand ergeben sich andere mögliche Gründe für den Wassereintritt.
VG msk
bitte fülle Dein Profil weiter aus, insbesondere zum Fahrzeug
@msk das Dach war monatelang geschlossen… als es irgendwann von oben getropft hat. Also leider ist das Leck wirklich im Aufstelldach.
@tonitest habe soeben mal zwei Fotos von dem Ablauf gemacht. Leider im Dunkeln. Würde mich wundern, wenn das nicht Serie ist. Es wirkt so, als ob das Wasser durch die Rinne ganz hinten reinlaufen und seitlich wieder rauslaufen soll. Warum auch immer man so etwas baut. 🤷🏼
@msk hier noch ein Foto wie wir es vorgefunden hatten… Tropfens von oben.
Vielleicht noch etwas zu unserer Nutzung. Wir haben zu unserem Bus einen Wohnwagen. Ich gehe mal von maximal 5 Nächten pro Jahr im Bus aus. Da oben war eigentlich immer alles jungfräulich.
Meine Vermutung ist weiterhin, dass der Austausch nach dem Hagelschaden dazu geführt hat. Wobei zwischen dem Leck und dem Austausch mindestens 3 Jahre liegen. Aber sie hatten beim Händler noch betont, dass sie auch den Dachhimmer neu aufkleben mussten. Ich hatte versucht den Austausch zu verhindern(ich hatte angezweifelt, dass die Qualität danach wieder neuwertig ist), aber die Versicherung hätte mir für das Dach nichts gegeben. Entweder ich lasse den ganzen Wagen machen (Schaden über 17t€) oder nichts. Da im Gutachten nur 4.5t€ stand, wollte ich mich damit nicht abspeisen lassen. Aber den Austausch des Daches wegen drei Dellen, fand ich sehr unnötig.
Also irgendwie fehlt dort etwas in der C-Schiene. Ich müsste jetzt mal bei meinem T6.1 nachsehen, aber an ein Loch kann ich mich dort nicht erinnern. Entweder sitzt dort bei mir eine Schraube, ein Niet oder ein Blindstopfen. Ich habe leider nur ein Bild, wo diese Stelle nicht ganz sichtbar ist.
Mit anderen Worten: Dort gibt es keinen Ablauf durch‘s Dach!
Bearbeitet von happymac
@happymacdas wäre tatsächlich spannend… (wobei es leider auf dem Foto nicht ersichtlich ist)
@Bratheringe, bei Dir sieht es so aus, als ob dort etwas herausgerissen wurde. Ich tippe auf einen Niet o.ä. Wie gesagt, einen Ablauf gibt es an der Stelle nicht.
Ein Hagelschaden an der Dachschale wird fachgerecht durch Spachteln, Schleifen und Lackieren repariert, auch wenn es 100 Dellen sein sollten. (Drücken oder Ziehen funktioniert bei der Materialstärke nicht)
Die Schienen sollten dazu abgenommen werden, da der Lack ja unter die Schienen kommen sollte und nicht an einer Klebekante aufhören sollte.
Bei Wiedermontage der Schienen ist sorgfältig auf die Abdichtung zu achten.
Ich würde die Undichtigkeit als mangelhafte Reparatur sehen. Auch eine neu montierte Dachschale muss dicht sein.
Trockene Grüße T2-Fahrer
  • Mag ich 3
@T2-Fahrer… da gebe ich Dir recht.
Aber der VW Händler in München hat das gesamte Dach ausgetauscht und den Dachhimmel behalten. Deshalb frage ich mich schon, was sie da verbockt haben.
Bin gespannt, ob es den „Ablauf“ wirklich nur bei mir gibt. Das wäre für mich aktuell die schlüssigste Erklärung.
Ist der "Ablauf" denn bei Dir beidseitig? Nur das würde ja noch irgendwie Sinn ergeben.... (Ansonsten müßtest Du ja immer vorne rechts hoch parken, damit das Wasser durch den einzigen Ablauf hinten links auch abfließen kann...)
…und wohin sollte der entwässern? Im Dachhimmel sind ja keinerlei Schläuche o.ä. Die müssten ja auch nach unten/außen fortgeführt werden. Fazit: Die Dachschale besitzt keinen Ablauf.
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Tobias0501 ComebackKid Dagobert_14 s-laeuft ElwoodSC Der_Billa Das-Phantom Ma_Falke jack_steel DietmarBritta stw Mborchert Tim_Jochen Joelle magicrunman Huckeduster Goda
