California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
Oder die Markisebei der Montage nicht richtig in die Halterungen eingehängt und dann verschraubt?
Ein paar Bilder könnten hier evtl. hilfreich sein.
Gruss,
die Adapter können nicht vertauscht werden. Der Abstand zu den drei Löchern im vorderen und hinteren RCBR ist unterschiedlich.
Hier sollte mal nachgesehen werden, ob die Markise richtig eingehangen ist.
VG Regencamper
Bei unserer Markise ist alles original und ordnungsgemäß verbaut.... aber bei offener Schiebetür gibts da auch Kontakt an der Kante.
Wo kann denn da ein Unterschied sein?? 🤔
Ich weiss jetzt nicht, ob ich die Antwort übersehen habe oder ob sie nicht kam...innerhalb der Markise befinden sind zwei verschiebare Plastikteile (sehen aus wie ein ovaler Ring).
Wozu sind die da und könnte deren Position mit dem klappern zusammenhängen? Unsere Markise klappert manchmal während der Fahrt und machmal nicht. Ich habe noch nicht
herausgefunden, woran das liegt.
Ja wir haben die orginale Thule Markise am Beach.Nicht ab Werk,sondern bei VWN geordert und nachgerüstet. Seit 6 jahren verbaut und sie wird auch im Winter nicht demontiert.
Gerade darauf geachtet. Habe sie nachgeordert. Bei offener Schiebetür passt es gerade so.
Hier noch mal ein paar Bilder:
Ausfahren
Einfahren
Wie zusehen ist, sind es nur Millimeter die fehlen. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, die Höhe zu justieren. Lediglich die Neigung der Arme kann eingestellt werden, damit diese sauber in den Kasten einfalten können.
Mein eigentliches Problem ist, dass die Markise bei VWN getauscht wurde und ich nicht 100%ig weiß, ob sie vorher freigängig war oder nicht.
Bearbeitet von k-b-r
Wie kann man die Neigung der arme einstellen?
Also bei mir geht diese drüber über die Türe (selber montiert).
Am Montage Punkt der Arme gibt es zwei Schrauben mit 13er Kopf. Mit der oberen kann die Neigung eingestellt werden. Das aber nur in dem Maße, dass die Arme sauber in den Markisenkasten einfahren.
Könntest du vielleicht mal ein Foto machen, wie es bei dir aussieht?
Hoffe ich komme heute dazu. War bissle verplant 😇 sorry
So jetzt komm ich dazu: Bei mir ist da sogar „richtig“ Platz bestimmt 3-5 mm
gruss
beim Freundlichen habe ich einen Satz Markisenhalter mit Montagezubehör gekauft. Nun weicht dass, was er mir in die Hand gedrückt hat, leider vor dem ab, was in diesem Betrag hier so in den Teileliste genannt wird. Hat VW die etwas geändert? Konkret:
- Sind die Unterlegscheiben aus Kunststoff ersatzlos entfallen (In den Bildtafeln Pos. 20,21,22)?
- Wofür sollen 4 Sechskantmuttern N 01100636 sein?
- Sind die M6x20 Schrauben, zur Sicherung der Markise am Halter durch M6x16 Schrauben ersetzt worden?
Oder hat dem Teiledienst einfach Mist gemacht? [Haben sie so wie so, denn die Dichtung wurde ganz vergessen]
Vielen Dank!
Bearbeitet von 3pax
Ich habe vor einigen Wochen genau das gleiche Zubehör zur neuen Markise dazubekommen.
War von den Abweichungen auch etwas verdutzt.
Habe die Markise dann ohne die Kunststoffscheiben und mit den 16er statt denn 20er Schrauben montiert.
Bisher hält alles wie es muss.
Und die vier Sechskant Muttern sind nun im Werkzeugkasten.
Ich würde sagen, dass die Dinger gegen das Klappern sind (sein sollen). Bei mir sind dort so quadratische Gummiflecken eingeklebt, die hin und wieder verrutschen. Mich würde mal interessieren, ob es mit den Kunststoffdingern besser "entklappert" (so sie denn an der richtigen Stelle sind).
Grüße,
Erik
Auf der Thule Website für die 5102er Markise wird beschrieben wie die "Kunststoffdinger" positioniert werden müssen.
Artikelname: Positioner Spring Arm For TO 5102
Gruß!
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Joelle labzkaus Icke68 denis.moling Swish41 GO25 Flyingdutchman FRoBERT Chasseur donneahi thomasillgen Capricornus1964 Der_Billa
