Welches Komplettfahrwerk für Höherlegung?
bart1977
OK, das mit „Lift 1“ und „Lift 3“ habe ich durch weiterlesen rausgefunden. 😬
Lift 1: Schwächere Feder an der HA für leichtere Transporter und Multivans. Geringere Höhe einstellbar.
Lift 3: Stärkere Feder an der HA für Oceans und schwere Transporter, geht auch höher einzustellen.
Kann es sein, dass die Keilform besonders beim Lift 3 und unbeladenem Fahrzeug auftritt?
Kommt drauf an wie hoch du die einstellst hinten
seit dem Sommer das TMP-GW-Lift-1 verbaut, mit TMP-AT-Felgen+Falken WildPeak 235/65R17
bin sehr zufrieden
vorn 450mm (mögl. Min.) hinten 460mm (fast Max.) bei voller Beladung waagerecht
Fahrzeughöhe jetzt 2,04m
Danke, Pille, sieht sehr gut aus. Also hinten ca. 1cm mehr, um die Beladung auszugleichen. Die Reifen, auch in der Größe, hatte ich mir auch vorgestellt. Tacho musste bestimmt angeglichen werden, oder?
Darf ich fragen, was Du summa summarum bezahlt hast und wo Du das hast machen lassen? Wenn Du aus "UM" (=Uckermark in Brandenburg?) kommst, hattest Du eine Werkstatt in der Nähe?
Bist Du auch zufrieden mit dem Fahrverhalten und dem Komfort?
Ach so, und: 2,04 Meter ohne Markise, richtig?
Tacho-"Angleichung" in Berlin
 im Nachherein ein Witz, davon ist nicht wirklich was zu merken (muss also aufpassen und immer schön ordentlich fahren, aber im meinem Alter und mit dem Bulli, ist eh entspanntes Fahren angesagt), aber es gab für 250 Euronen das Papier
Das TMP-GW-Lift-1 hat die Firma Sägebarth  in Finowfurt verbaut, FW+Einbau+Abnahme 2,8k€ brutto - 1 Tag
die hinteren Gummiauflagen der org. Federn waren auch schon hin, mussten erneuert werden
da waren dann die Abnahme der Felgen und Reifen auch nochmal drin, was ich im Jahr vorher schon mal gemacht hatte
Eintragung noch ... da heisst es jetzt bzgl. der Reifen: "auch 235/65 R17" !!!! sehr schön 🙂 damit kann ich dann ggf. problemlos schnell mal die org. Schlappen fahren
achso ... TMP-AT-Felgen ... ja ...  2k€. ,   4x Reifen 550€ brutto (das Reserverad entspricht natürlich nicht der Vorschrift ... egal)
für 200€ sind vorn die Querlenkerlager durch Vollgummilager vom Transporter ersetzt (auch hier waren die org. schon ausgerissen)
man gönnt sich ja sonst nix 😉 muss man halt entscheiden, ob es einem das wert ist
da die Reifen die Schneeflocke haben, bin ich den Reifenwechsel los, die Reifen sind nicht lauter als die Sommerreifen
˜2,04 m an Oberkante Markise!
das Fahrverhalten mit dem GW auf der Strasse ist nicht spektakulär anders, bilde mir allerdings ein das Geschaukele hat abgenommen, sonst bin ich nach 1000km manchmal wie besoffen aus dem Bus gestiegen 😉
und auf wilden Pisten fühle ich mich mit den Reifen wohler ... wenn mich die spitzen Steine anschauen ...
auf die AT-Bereifung bin ich gekommen, als nach einer Herbsttour beim Reifenwechsel auf Winterreifen, an der Innenseite eines hinteren Sommerrades DAS hier zum Vorschein kam: (Schwein gehabt, hatte noch durchgehalten)
OT: meinem Sohn ist vor kurzem das hier passiert:
ob das bei einem AT-Reifen nicht passiert wäre ????
Bearbeitet von pille0557
Oh, krass! 😮 Ja, Glück gehabt.
Die Reifen werde ich auch nehmen, Felgen habe ich schon. 2.800€ brutto ist aber fair für den Leistungsumfang! Weißt Du, ob das "Lift 1" günstiger ist, als das "Lift 3"? Hast Du das "Kit zum Ausgleich der Antriebswellen des Differentials" verbaut? Oder ist das erst ab "höheren Höherlegungen" erforderlich?
2,04m Markiesenoberkannte ist gut, dann habe ich sogar noch ein bisschen mehr Luft, da ich keine Markise habe.
ob das Lift-1 günstiger als Lift-3 weiss ich nicht
man meinte das Ausgleichskit wäre nicht notwendig ...
Das verstehe ich nicht ganz: Wenn sich der Abrollumfang ändert und der Tacho an die neue Reifengröße angepasst ist, wie kann es dann sein, dass Du die Originalräder mit dem deutlich geringeren Abrollumfang noch fahren darfst? Ich will keine schlafenden Hunde wecken, aber das klingt für mich, als ob da jemand nicht aufgepasst hätte (TÜV oder Zulassungsstelle).
Das ist ein Trugschluss…
Die Markise ist an keinem Punkt höher als der höchste Punkt des Daches.
ich finde es super, zumal ich mir vorher beim Versuch Felgen und Räder eingetragen zu bekommen, schon von dem Dekra-Menschen anhören konnte: "da werden dann aber alle anderen Reifengrößen gestrichen!"
letztlich hat es dann jemand vom GDÜ gemacht, da gab es dann ein extra Blatt ohne die Zulassungsstelle aufsuchen zu müssen, und die alten Reifengrößen blieben in der Zulassung
so wie es jetzt ist, alles prima, vorn stehen die alten Größen und auf dem Zusatzblatt die jetzt benötigte 🙂
ich denke mir ich weiss, wie es dazu kam, in den Unterlagen zum TMP-GW-Lift-1 steht "auch in Verbindung mit TMP-Felgen und Reifen der Dimension 235/65 R17"
also ... Glück gehabt
bisschen doof, Schneeketten nicht zugelassen, habe aber doch für die Berge aus homöopathischen Gründen welche dabei, mit denen ich schon getestet habe, geht und passiert nix, König XG-12 Pro 247
https://www.caliboard.de/topic/31767-schneeketten/?do=findComment&comment=458599
damals noch ohne Höherlegung
Allegra Wolle, meine Einstellung ist in etwas genau wie von Dir beschrieben - ca. 2.5cm zusätzlich zu den Rändern/Reifen.
Mein Bus steht mit Alltagsbeladung (also „unbeladen“) 5mm höher als vorne. Mit blossem Auge nicht zu sehen, also kein Keil und meiner Meinung nach Einstellungssache. Ich habe dazu für den Einbau einfach meine Alltagsbeladung (Aluboxen mit Befüllung) einfach im Bus gelassen.
Lift 1 oder 3 richtet sich nach dem Leergewicht auf der Hinterachse. Wenn Du wegen schwerem Ausbau oä permanent mindestens 1000kg draufhast brauchst Du „3“. Ich habe das „1“ und bin damit auch bei voller Beladung (Auflastung 3.460kg) bestens unterwegs.
Die Version unterscheidet sich in der Artikelnummer, sollte Dein Händler Dir sagen können:
Ok, danke, wusste ich tatsächlich nicht.
Das denke ich auch, denn durch die erhebliche Abweichung wäre eine Streichung der anderen Reifengrößen wohl angezeigt gewesen.
Danke Henning! Interessant ist aber, das bei TMT zum Lift 1 explizit steht: "1) Für Multivan, Transporter, Caravelle ( OHNE: CALIFORNIA, SCHWERE AUSBAUTEN )" und beim Lift 3: "Für California bzw. Modelle mit schweren Ausbauten/ Regalen/ etc. ..."
Aber Tuning-Bus hat mir auch das Lift 1 empfohlen und als absolut ausreichend beschrieben.
Bleibt das Problem der Reifen. Tachoanpassung geht wohl nicht beim Virtual Cockpit. Jemand eine Idee, wie ich dennoch die 235/65 R 17 eingetragen bekomme, im Idealfall wie bei @pille0557 zusätzlich zu den erlaubten Größen?
Hallo Zusammen,
Fahre den Cali aktuell mit dem Serien adaptiven Fahrwerk ... Klar ist eine Spreizung innerhalb der verschiedenen Fahrmodie spürbar (insbesondere bei Sport = geringere Wankneigung), allerdings nervt trotzallem das poltrige Fahren in unbeladenem Zustand. ->ist bei einem Umbau auf GW oder LFW ein signifikanter Unterschied zu erwarten ?
(PS & FYI: 18 Zoll Alus auf 255er Conti drauf)
Hallo Unbekannter,
das hängt sicher vom Fahrwerk ab, aber es gibt bestimmt welche, die den Komfort verbessern. Vielleicht findest Du etwas über die Suchfunktion oben rechts?!
Ansonsten möchte ich Dir eine kurze Vorstellung Deiner Person im Bereich "Uservorstellung" (Link) ans Herz legen.
  • Von 48 Mitgliedern gesehen
    GehEs casa_california Lexter Nephente yuzu089 JoergVe deepdive2000 Bullibube19 CaliLight Dohelsky Heiko12321 spezius JTK1970 mannetorsten Jonas_F schraubenturm Calli-Jung w1ls0n Goodmorning MB0815 Callimania Donnerl alto15 Level6000 prong Garvin TomTulpe Stadtstreuner thomasillgen Andreas_Saar MatthiasSLF stesac Calicorn t3bulli whitelimo reserva Schimmic Landradde gsdakar02 Rastafazi MFHB Goro1503 Jonic jmstockholm magicrunman Smomsele Corasi Hegau
