Markisenbeleuchtung von Maxxcamp
dd_rabbit
Uuuuuuuund man driftet ab... von Beleuchtung zu Abspannung. Die Abspanntipps findet niemand jemals wieder. Neuer Thread wäre cool.
Das versteh ich jetzt nicht ganz. Wenn ich bereits die Markisenbeine in der PeggyPeg-Bodenplatte verankert habe... wozu dann noch eine Abspannung (über die ich garantiert alle 10 Minuten stolpere) ?
Es fliegt doch dann bei Sturm eher der Cali weg als die Markisenstelzen. 🤪
Stimmt, sorry.. 🙈
Back to topic:
Könnte jemand der Maxxcamp-erleuchteten eventuell die Maße des Alu-LED-Profils messen und hier kundtun?
Insbesondere wie hoch, wie stark trägt das auf? Vermute mal so 7mm?
Wäre Klasse und vielen Dank im Voraus!
Da lässt sich so nicht beantworten, weil die Lichtleiste auf der Innenwölbung des Profil aufliegt. D.h. auch die Lage und Breite spielen eine Rolle. Leg‘ halt einfach ersatzweise eine entsprechende Holzleiste ein und probier es aus.
Beim Nachbau nicht außer Acht lassen: LED-Lichtfarbe, Dimmbarkeit, wasserdichte Kabelführung, die auch dran bleiben oder darf, wenn man die Schiebetür schließt, Magnethalterungen des Kabels, passende Klettverschlüsse als Halterungen an den Markisenarmen, Fernbedienung usw.
Hallo.
Hier meine Variante der Markisenbeleuchtung. Alles von Obi - knapp 50 Euro. Dimmbar über einen Berührungssensor. Einziger Nachteil... 24 Volt - daher kann ich die 12 Volt Buchse neben der Schiebetür nicht benutzen.
OK – ist halt total anders, weil an der Fahrzeugseite. Ich freue mich aber, wenn‘s für Dich so passt und es Dir gefällt.
Ja, daß ist mir alles schon klar, daher wäre es Klasse, wenn mir jemand die Maße durchgeben könnte.
Habe aktuell eine Lösung ähnlich wie @rowcalicamper und ähnlich wie hier an der Markise fahrzeugseitig montiert (allerdings mit fester 12 V Verkabelung oberhalb der Schiebetüre und dann an der B-Säule innen entlang unter den Beifahrersitz.).
Überlege nun, eventuell auch noch auf die andere Seite außen für Erleuchtung zu sorgen, allerdings auch mit fester Verkabelung und nichts fliegendem, so in die Richtung wie hier und hier.
Und dafür wären schon die Maße des Alu-Profils nicht verkehrt.
In der Überlegung ist momentan dieses:
 mit 2000mm x 17mm x 7mm
Bearbeitet von tonitest
Welche Markisen sind das? Original VW? Ich habe an meinem eine Fiamma (S45?) dran.
ja
Puuh, ich würde ja wirklich gerne die Beleuchtung von Maxxcamp nachbauen weil sie erstens seit längerem nicht bestellbar und zweitens recht teuer ist.
Leider bin ich nicht wirklich bewandert im Thema LED.
Profile habe ich beim großen Fluss gefunden, aber bei Controllern und Stripes bin ich echt überfordert was passendes zu finden. Ich surfe jetzt seit zwei Abenden durch die Angebote, komme aber nicht wirklich weiter.
Aufgrund der Empfehlungen weiter oben finde ich die Lösung des stromabgreifens im Dachstaukasten elegant. RGB wäre toll, aber nicht zwingend erforderlich. Dimmbar und Warmweiss sind aber die Mindestanforderungen.
Sollte irgendjemand von euch bereit sein, Hilfestellung bei der Erstellung einer Bestellliste zu leisten, wäre ich wirklich dankbar.
Bearbeitet von stonie
Schau mal hier
Oder suche nach Außenbeleuchtung
Vielen Dank. Den Thread kannte ich noch nicht. Ich lese mich dort mal ein.
Vor ein paar Tagen stand ein 6.0er Cali mit MaxxCamp Beleuchtung neben uns. Ich habe die Gelegenheit genutzt und ein paar Fotos gemacht.
Das Maxxcamp-Profil dürfte 17x7mm haben. Die 6.0er Markise scheint identisch der Markise von 6.1er zu sein.
Ich möchte mir die Beleuchtung selbst nachbauen und bin in der Planung relativ weit, Anschluss soll im Heck erfolgen. Bei der Leistung der LEDs bin ich mir aber noch etwas unschlüssig.
Was glaubt ihr? Sind 1000 lm/m bei 18  Watt/m zu viel? Bei fast zwei Meter  liegen  fast 3 Ampere an. An der Camperbatterie ist noch die Kompressorkühlbox.
Maxcamp hält sich bzgl. Daten auf der Homepage sehr bedeckt und gibt max. 990 mA an.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Solis2010 blacklinehodie micky637 Huebi92 Riggert Heckkocher 72k1tt FmS71 shoulders giarra86 Clochard Grunemer Mike w andi-m
