Bestes Fahrwerk (ohne Luft) | Erfahrungen mit KW-Gewindefahrwerken?
Wolle27
Die Differenz der Bodenfreiheit zw. 225/65 R17 und 235/65 R17 beträgt m.M.n. nur 6,5 mm. Wirft der Reifenrechner auch so aus. Der Rest passt soweit ich das überblicken kann.
Das nennt man Leichtbauweise........
Macht VWN auch schwer 😁 Werbung damit.
Deshalb wird der Preis des 🚐 auch nicht in €/Kg angegeben..........😊
Bisher konnte ich das nirgends schriftlich finden. Hatte mal bei einem Händler nachgefragt der sagte 80kg und VW Anfrage in Hannover ist noch offen. Mich würde das Leergewicht der Korpus interessieren und dann volle Hütte mit allen wow Kühltruhe, Tank, Herd etc.
Das montagefertige Modul wiegt 68kg.
Danke! Ich dachte 2x6.5 macht dann 13mm?
Bearbeitet von silver_surfer
2 X 6.5 mm sind 13 mm, mathematisch korrekt. Aber für die Ermittlung der Bodenfreiheit zählt die Flanke des Reifens nur einmal, da sich immer nur eine unterhalb der Achse befindet. Nur diese ist relevant für die Bodenfreiheit. Wenn Du die Vergrößerung des Raddurchmessers angeben möchtest, ist 13 mm richtig.
Woher hast du die genaue Angabe?
Gute Fahrt.
Was kostet dich die Auflastung?
lieben Gruß
Stefan
Allegra, das Fahrwerk incl Gutachten kostet hier in der Schweiz rund zwei sechs; incl Arbeit und Straßenverkehrsamt liegt man dann etwas über vier. Entsprechende Felgen und Reifen kommen dann  noch dazu - je nach Gusto. Chars salüds 😊
Und nur die Kosten der Auflastung?
Ich bin nicht sicher ob ich Deine Frage richtig verstehe? Das Gutachten für das TMT Fahrwerk kann man für rund 500 auch separat kaufen, aber Auflastung bedeutet ja erst mal, dass die Federn/Dämpfer mit dem neuen Gewicht auch umgehen können, das heisst irgendetwas am Fahrwerk muss man schon verändern, im günstigsten Fall wohl stärkere Federn. Meinst Du das?
Ja genau. Mir würde nur das Gutachten fehlen. Das wollte ich wissen danke.
hier die offizielle Antwort zu meiner Anfrage bei VW in Hannover für meinen T6 Ocean aus 2017.
Beste Grüße
Stefan
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    G-Ontrip cali_mck dokite carnero Hudigaeggeler LebenstraumT6.1 robbedirob Litox 72k1tt CherryBuzz hpk mopost Patrick93 Drache76 Buggy yuzu089 mokusch zoolim alto15 casa_california Christian73 nobt6 Matthias6 Kalinichta Purgl miti11 Seba149 Olligott demmo
